Ежегодное обновление: обзор и тестирование монитора AOC i2769Vm
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Каждой компании необходимо подогревать интерес покупателей к своей продукции, но делать это с помощью моделей, находящихся в продаже по году и больше, достаточно сложно. Зачастую производители обходятся выпуском старого в новой обертке с небольшими изменениями начинки.
К мониторам компании AOC некоторое время многие пользователи относились настороженно, но сейчас им все чаще отдают предпочтение благодаря низким ценам, достойным характеристикам и хорошим показателям.
После успеха дисплея AOC i2757Fh на этот раз было решено взять у нашего постоянного партнера – компании Регард новый монитор из линейки Series 69 под названием i2769Vm, который пришел на смену своему прародителю. Узнаем, сможет ли он достичь таких же высоких оценок или нет.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Среди огромного количества решений таких компаний, как ASUS, Dell, NEC, Philips и LG, модель AOC i2769Vm на конец 2013 года является одной из самых дешевых в нише IPS мониторов с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей. Этот «безрамочный» дисплей обладает достойным набором характеристик, которые не урезали ради низкого ценника.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
Точных данных по установленной в тестируемой модели матрице нет, но нет сомнений, что используется одна из модификаций двух AH-IPS панелей – LM270WF5 или LM270WF6 производства компании LG Display. В любом случае это псевдовосьмибитное решение (6 бит + FRC), обладающее стандартной светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 27 дюймов при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей. Величина пикселя максимальна среди настольных мониторов и составляет 0.311 мм, что устроит далеко не всех.
Из отличий устройства от ранее выпущенных моделей можно отметить установленный интерфейс DisplayPort, что выглядит очень странно для решения подобного класса. Производитель добавил VESA крепление, но почему-то не самого распространенного стандарта 75x75 мм. Эргономика подставки осталась неизменной, но пропала возможность установить дисплей на стол с опорой на специальные ножки. Зато один из HDMI портов наделен поддержкой MHL для подключения мобильных устройств. А два динамика неизвестной мощности остались на месте.
Из интересного – в AOC говорят о таком понятии, как Solid Panel, что, исходя из описания, подразумевает очень жесткую установку панели в корпус и соответствующее отсутствие люфтов.
Комплект поставки
Монитор поставляется в полусобранном виде в большой коробке из толстого крашеного картона. Гамма выдержана в синих и красных тонах. Из-за отсутствия пластиковой ручки для переноски придется воспользоваться двумя вырезами по бокам.
На упаковку нанесены несколько фотографий продукта, логотип компании, название модели и разноцветные пиктограммы, отображающие основные особенности.
На боковых сторонах находятся несколько наклеек и стандартные пиктограммы.
По первым ничего интересного кроме места производства (Китай) и цвета (Black & Silver) узнать не удалось. Присутствует информация о серийном номере устройства, штрих-коды и прочее.
Полный комплект поставки AOC i2769Vm включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель HDMI;
- CD-диск с руководством пользователя и ПО.
Комплект поставки упрощен относительно своего предшественника i2757Fh. Пропали аудиокабель, пластиковые стяжки и наклейки на подставку. Вместе с тем блок питания был перенесен в корпус, а поэтому внешнего БП не найти (с одной стороны, это плюс, а с другой – минус). Для начала работы есть все самое необходимое для получения максимально качественной картинки.
Необходимо отметить, что в случае с i2769Vm гнаться за DisplayPort не стоит, ведь в нем установлена матрица не того класса, ее возможности прекрасно раскрывает простой HDMI. Единственное, о чем стоит помнить – об особенностях подключения к видеокартам NVIDIA и AMD/ATI, о которых рассказывалось не один раз.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования при различных настройках яркости монитор не издавал каких-либо паразитных звуков (не шипел, не гудел и не пищал), даже в самых идеальных для этого условиях. Таким образом, его можно смело рекомендовать всем обладателям музыкального слуха с тихими ПК.
Дизайн и эргономика
Дизайн рассматриваемого устройства подвергся изменению и упрощению. На первый взгляд он не сильно отличается от предыдущей 27-дюймовой модели AOC, но стоит присмотреться к деталям и качеству материалов, и сразу становится ясно, что денег на такой корпус ушло меньше, чем на i2757Fh.
Из-за использования светодиодной подсветки AOC i2769Vm вместе с подставкой весит всего 4.99 кг, что является одним из самых низких значений для 27-дюймового Full HD дисплея.
Передняя часть корпуса изменилась мало – пластик со шлифовкой под алюминий был замещен обычным гладким, что немного удешевило внешний вид i2769Vm.
А вот среди очевидных плюсов новинки то, что полностью глянцевая поверхность задней части дала дорогу сочетанию глянца и большой панели с модной шлифовкой. Так что в целом между героем обзора и его прародителем паритет.
По умолчанию центральная колонна прикреплена к монитору. Крепежные отверстия VESA стандарта 75x75 мм расположены в центре корпуса.
При их использовании стойка может быть убрана после откручивания четырех винтов, спрятанных за пластиковой заглушкой.
Монитор поставляется в полуразобранном виде. Вам остается лишь соединить основание подставки с центральной стойкой и подключить кабели. Фиксация происходит за счет пластикового фиксатора.
Круглая подставка не отличается большими габаритами и сделана из точно такого же пластика, как и накладка спереди. Система прокладки кабелей (cable-management) у данной модели полностью отсутствует.
Ходящая туда-сюда на пару миллиметров матрица – так часто можно сказать о «безрамочных» мониторах с пластиковым защитным покрытием. Но новый i2769Vm на все 100% не вписывается в это представление. У него, как у AOC i2757Fh и ASUS MX279H, углы матрицы практически не продавливаются, чем не могут похвастать аналогичные модели LG и Viewsonic.
Можно даже сказать, что панель сидит на своем месте, как влитая. Не зря производитель указывает особенность под названием Solid Panel.
Теги
