Тестируем три блока питания Enermax: модели ETL350AWT-M, ERX630AWT и ERV850EWT-G (страница 5)
Enermax ERX630AWT
Следующая на очереди – 630-ваттная модель линейки Revolution Xt. Напомню, что она сертифицирована по стандарту 80 PLUS Gold, производитель же обещает КПД на уровне 87-93% во всем диапазоне нагрузок.
КПД
При разном уровне нагрузки
Прямо-таки «не в бровь, а в глаз». Именно такие цифры мы и видим на графике. При этом худшее значение (87%) приходится на наименьшую нагрузку, во всех «боевых режимах» наблюдаются значения около 90%. Общая оценка – отлично.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест идеально. Даже в режимах с максимальной нагрузкой наблюдается просадка всего в 0.01 В, которой можно пренебречь. Отдельно отмечу, что данный БП не страдает занижениями или завышениями напряжения на линиях 3.3 В и 5 В, чем грешат некоторые устройства, показывающие хорошую эффективность стабилизации линии 12 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
До нагрузки 500 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора неизменна, в двух самых тяжелых режимах наблюдается некоторый рост оборотов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это отражается и на графике уровня шума. До 500 Вт блок работает практически неслышно, при максимальной нагрузке наблюдаются значения 41-43 дБ, «очень тихо» по нашей классификации.
Против этого блока в сравнительном тесте выступают 650-ваттные модели, которых за последнее время было исследовано немало. Среди них есть опасные соперники, вроде Fractal Design Tesla R2 650W или Corsair CS650M, да и в целом это очень конкурентная группа.
Сводные результаты
Минимальная нагрузка 150 Вт.
По показателю КПД блоки Enermax, Fractal Design и Corsair идут вровень, заметно опережая соперников.
В
Режим слишком легок, а среди конкурсантов нет ни одной «слабенькой» модели, так что ни один из блоков не показывает просадок напряжения.
Об/мин
Обороты вентиляторов у всех участников теста невысоки.
С расстояния 150 мм
дБ
По шуму из общей группы выделяется только БП HIPER – да и он работает «очень тихо», тогда как конкурентов «почти не слышно». Разница невелика.
Средняя нагрузка 300 Вт.
Блоки Enermax, Fractal Design и Corsair продолжают бороться на равных, синхронно показав увеличение КПД. Конкуренты отстают в среднем на 5%.
В
Просадки напряжения заметны только у БП Chieftec и HIPER.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов во всех случаях поднялась незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума из общей группы опять-таки выделяется только HIPER. Еще раз подчеркну, что слабых конкурсантов в этой подборке попросту нет.
Максимальная нагрузка.
И вновь можно наблюдать равенство (с отличным результатом «под 90%») между «золотыми» блоками Enermax, Fractal Design и Corsair.
В
Да, Enermax показывает практически идеальную стабилизацию, но из-за общего уровня участников и для него находятся достойные конкуренты – и не думает сдаваться Fractal Design, да и OCZ неожиданно оказывается в лидерах теста по этому показателю. «Эпичная битва» качественных БП.
Об/мин
В этом тяжелом режиме некоторые испытуемые уже не выдерживают накала борьбы и увеличивают обороты вентиляторов.
С расстояния 150 мм
дБ
Это заметно на примере Fractal Design, не говоря уж о БП OCZ, HIPER и Chieftec.
Что ж, по набору характеристик БП Enermax оказывается одним из лучших в этой подборке. Среди конкурентов нашелся блок Corsair, который работает чуть тише, но он показывает и чуть худшее качество стабилизации. В целом, они близки. Третий «золотой» блок, Fractal Design Tesla, сдал позиции при максимальной нагрузке по уровню шума (хотя и его показатель неплох).
Теги
