Обзор и тестирование корпуса Aerocool Mechatron Black Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Не так давно в лаборатории Overclockers.ru побывало несколько последних моделей производства AeroCool: Templarius Telum и Xpredator X3, оставившие по итогам тестов весьма хорошие впечатления.
На очереди еще один претендент – AeroCool Mechatron, анонсированный осенью 2012 года. Корпус относится к среднему ценовому сегменту, входит в линейку PGS-B Series и позиционируется в первую очередь как игровое решение. При стоимости около ста американских долларов он может предложить пользователю высокую функциональность и «дерзкий» внешний вид, помимо этого предусмотрена возможность создания навороченной системы охлаждения, необходимой при наличии мощного и производительного «железа».
Пора переходить к рассмотрению AeroCool Mechatron. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки продукта и поставляемых с ним аксессуаров.
Корпус упакован в коробку, размеры которой чуть выше средних. Ее габариты: 550 х 295 х 585 мм (Д х Ш х В). Масса брутто – 8.6 кг. Оформление выполнено в ярком сочном стиле, типичном для линейки PGS-B, в нем используется несколько цветов, в том числе черный, оранжевый, красный и желтый. Смотрится вызывающе.
На лицевой стороне представлено несколько фотографий Mechatron, вкупе с парочкой летящих насекомых, оккупировавших «кейс». Не совсем ясно, что подразумевали дизайнеры, однако выглядит картинка симпатично. Здесь же указана модель корпуса и фирма-производитель.
Схожим образом оформлена и обратная сторона, за исключением фотографии корпуса, на которой отображена нижняя «светящаяся» часть, а также перечня конструктивных фишек продукта.
На боковинах указана различная техническая информация изделия на нескольких языках (включая русский), предоставляющая покупателю неплохую информативность. Не обошлось и без стандартных ручек-отверстий, предназначенных для переноски.
Внутри коробки можно видеть стандартную картину: AeroCool Mechatron упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Расположение корпуса – фронтальной панелью вверх.
Кроме того, в одном из углублений демпфера расположилось руководство пользователя, выполненное в виде книжечки и написанное на одиннадцати языках, включая русский. Оно достаточно подробное, с приведением фотографий.
Аксессуары удалось обнаружить внутри корпуса, в картонной коробочке небольших размеров, помещенной в один из отсеков для накопителей. Держится коробочка прочно, во многом благодаря фиксирующим отверстиям.
Комплект поставки содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера. Все наборы однотипных винтиков упакованы в отдельные пакетики и дополнительно помечены.
В комплект AeroCool Mechatron входит:
- Наборы винтиков для крепления различных устройств, в том числе дополнительных вентиляторов;
- Дополнительные стойки для материнской платы;
- Переходник для отвертки для закручивания стоек;
- Заглушка в 5.25 дюймовый отсек, трансформирующая его в 3.5 дюймовый;
- Переходник в 5.25 дюймовый отсек для трансформации в 3.5 дюймовый;
- Устройство жесткой фиксации блока питания;
- Руководство пользователя – 1 шт.
AeroCool Mechatron выпускается на рынок в двух цветовых вариантах: Black Edition и White Edition. Первый – полностью черный, второй отличается белым цветом. Кроме того, на рынок выпущена версия Window Edition с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке (цвет корпуса – черный). Ко мне на тестирование попал AeroCool Mechatron Black Edition.
Он выполнен по типу «средней башни» в форм-факторе Midi Tower. Габариты корпуса составляют: 226 мм в ширину, 502 мм в высоту и 534 мм в глубину, масса нетто - 6.7 кг. Как видно, продукт AeroCool отличается от большинства своих собратьев увеличенной шириной и глубиной, что позволяет разместить в нем высокие процессорные кулеры и длинные видеокарты.
