Обзор и тестирование корпуса Aerocool Templarius Telum
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Тайваньская компания AeroCool Advanced Technologies (AAT), основанная в 2001 году – достаточно известный в мире производитель компьютерного «железа», в чьем ассортименте представлены различные системы охлаждения, корпуса, блоки питания, а также всевозможные аксессуары и периферийные устройства. Все это ориентировано в первую очередь на геймеров и энтузиастов.
Последними из корпусов компании в лаборатории побывали AeroCool XPredator и AeroCool Strike-X. С тех пор прошло почти два года, за это время производитель выпустил несколько интересных моделей. В данном материале будет рассмотрена одна из них - AeroCool Templarius Telum.
Он относится к серии Templarius, в которую помимо корпусов входит и другая продукция бренда. Главной отличительной чертой новой линейки является стиль, заимствованный у тамплиеров – легендарного рыцарского ордена, осуществлявшего свою деятельность в Европе в XII-XIII веках. Сам AeroCool Templarius Telum позиционируется как бюджетное решение, тем не менее, инженеры снабдили его приличным набором функций.
Корпус выполнен в форм-факторе Midi Tower, наделен тремя 5.25-дюймовыми внешними отсеками с безвинтовым креплением устройств, позволяет установить внутрь до шести 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей, обладает целым ворохом посадочных мест под вентиляторы, а также системой кабель-менеджмент. Помимо этого модель оборудована контроллером вентиляторов и наделена прозрачным акриловым окном, расположенным на левой боковой стенке.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Корпус AeroCool Templarius Telum упакован в коробку средних размеров, ее габариты составляют 540 х 260 х 560 мм (Д х Ш х В). Вес коробки (масса брутто) – 6.35 кг. Оформление упаковки выполнено в “картонном” стиле – дешево и сердито.
Лицевая и задняя сторона коробки полностью идентичны. Здесь представлена картинка корпуса, а также отмечен его цветовой вариант. Больше ничего, кроме названия модели и фирмы-производителя, наблюдать не приходится.
На боковых сторонах приведена различная техническая информация. На одной из боковин, под большим крестом, представлены спецификации корпуса, на другой боковине – перечислен перечень основных “фишек” продукта на двенадцати языках, включая русский.
Боковины оборудованы стандартными ручками-отверстиями, предназначенными для переноски коробки. Не слишком большая масса изделия позволит без проблем транспортировать покупку в руках.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими корпус от механических повреждений. Расположение корпуса в коробке – верхней панелью вверх.
Производитель поместил сюда и руководство пользователя. Оно выполнено в виде довольно увесистой книжечки, написанной на одиннадцати языках (включая русский), и помимо описания процедуры сборки компьютера содержит множество черно-белых иллюстраций.
Аксессуары размещены в картонной коробочке, которую удалось обнаружить в корпусе, пристегнутой к корзине для накопителей. В ней обнаружилось:
Наборы однотипных винтиков расфасованы в отдельные пакетики, которые также подписаны. В комплект входит:
- Пакетик с семимиллиметровыми стойками под материнскую плату;
- Пакетик с винтами крепления материнской платы и 2.5-дюймовых накопителей;
- Пакетик с винтами крепления блока питания и 3.5-дюймовых накопителей;
- Пакетик с саморезами для крепления накопителей в отсеки;
- Четыре пластиковых кронштейна для накопителей;
- Несколько пластиковых стяжек для проводов;
- Переходник для отвертки на шестигранник (пластмассовый);
- Руководство пользователя.
Хотелось бы похвалить разработчика за наличие в комплекте переходника для отвертки на шестигранник, предназначение которого – быстрая установка стоек под “материнку”.
Корпус AeroCool Templarius Telum выпускается на рынок в двух цветовых вариантах – White Edition и Black Edition. Первый окрашен в белоснежный цвет, с присутствием черных акцентов. Второй наделен полностью черным окрасом. Ко мне на тестирование попал корпус в исполнении White, его мы и будем рассматривать.
Корпус белого цвета смотрится очень изящно. А добавленные черные элементы увеличивают контраст. Не будем забывать и про название серии Templarius, ведь цвет Тамплиеров – это белый с красным крестом. Вариация White наиболее полно соответствует этому стилю.
AeroCool Templarius Telum выполнен по типу "средней башни" в форм-факторе Midi Tower. Его габариты составляют: 190 мм в ширину, 495 мм в высоту и 470 мм в глубину. Вес корпуса - 5.3 килограмма. Как видно, и высоты и глубины вполне достаточно для размещения в корпусе производительного “железа”. Смущает лишь ширина в 190 мм, - любители высоких башенных кулеров вряд ли будут в восторге.
Дизайн AeroCool Templarius Telum можно считать классическим. Выделяется фронтальная панель, которая чем-то напоминает забрало (закрывающая лицо часть шлема рыцарских доспехов или иных шлемов). Только в данном случае защищается не только “лицо” корпуса, но и его “ноги”.
