Обзор и тестирование корпуса Aerocool Mechatron Black Edition (страница 4)
Система охлаждения
СО модели AeroCool можно отнести к навороченной, хотя в штатной поставке насчитывается всего два вентилятора. Зато ее можно расширить до восьми вертушек, тем самым укомплектовав корпус по полной программе. Причем есть возможность установки вентиляторов различных типоразмеров, вплоть до двухсотмиллиметровых гигантов.
Итак, немного о штатной комплектации. Один фирменный 200 мм «пропеллер» с красной подсветкой и с номинальной скоростью вращения ~800 об/мин установлен на фронтальной панели. Он функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая установленные в корзину жесткие диски.
К сожалению, его подсветку нельзя отключить штатными средствами, но заметна она слабо, куда больше в глаза бросается свечение от верхнего «акрила», который при необходимости можно отключить.
Второй вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин установлен по стандарту на задней панели. Функционируя на выдув, он откачивает нагретый воздух из корпуса наружу.
Что касается коннекторов питания, то у обеих штатных моделей он трехконтактный, с вмонтированным переходником на Molex.
Теперь пару слов о расширении СО. Начнем с того, что на верхнюю панель корпуса можно установить: два 140 или 120 мм вентилятора, либо один 180 мм, либо же один 200 миллиметровый.
Еще один 140 или 120 мм вентилятор можно разместить на днище корпуса, поставив его функционировать на вдув.
На левой боковой панели можно установить еще два 140 или 120 мм вентилятора, либо один 200 мм. Наконец, фронтальную «двухсотку» можно заменить на два 140 или 120 мм. Не правда ли, общая картина впечатляет?
Возможность осуществлять регулирование скорости вращения вентиляторов штатными средствами в AeroCool Mechatron не предусмотрена. Что впрочем, совершенно не страшно, поскольку использование стороннего 5.25 или 3.5 дюймового реобаса решит этот маленький недостаток.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. |
| Внешние 3.5 дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5 дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5 дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Задний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в AeroCool Mechatron собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive FORCE SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- AeroCool Mechatron;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе не предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения штатных вертушек. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались одновременно сразу три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО GTX 570 понижались до номинальных (режим «Auto», 40%).
Стоит учесть, что стендовый ускоритель получил эталонный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
Корпус AeroCool Mechatron показал хорошую эффективность охлаждения компонентов. Так, температура центрального процессора оказалась всего на один градус по Цельсию больше, чем на открытом стенде, соответственно 79°C и 78°C.
Ситуация с охлаждением графического ускорителя в пределах нормы. Температура GPU увеличивается в корпусе до 86 градусов по Цельсию, в то время как на открытом стенде она составляет 80°C.
На высоте и эффективность охлаждения HDD: температура массива из трех плотно скомпонованных «горячих» жестких дисков не поднимается в нагрузке выше 39 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде температура «винчестеров» подскакивает до 46°C.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса и сравнить ее с показателями открытого стенда («Open Stand» на графиках).
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не уменьшалась. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все привносящие шум жесткие диски отключались.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922*. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. А значит, относиться к выданным ниже этой отметки значениям следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Несмотря на все свои особенности, AeroCool Mechatron обладает довольно низкой шумностью. При среднем расстоянии от системного блока в один метр звуковое давление составляет 32 дБ, увеличиваясь до 35 дБ при сближении на полметра и уменьшаясь до 30 дБ при отдалении на двухметровое расстояние. В среднем, это на 2 дБ больше, чем на открытом стенде. Субъективно, исходящий от компьютера шум невысок и комфортен.
По работе HDD можно сказать, что антивибрационное крепление делает свое дело – «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается. Передаваемая на корпус вибрация при работе диска в простое едва заметна.
Заключение
По итогам тестирования AeroCool Mechatron можно рекомендовать к покупке геймерам и энтузиастам. К его плюсам можно отнести достаточно высокое качество изготовления, продуманную компоновку и удобство сборки. Не уступил он и в плане охлаждения, отличившись со штатными вентиляторами невысоким уровнем шума. Помимо этого производитель предусмотрел возможность значительно расширить систему вентиляции корпуса, а также поддержку вентиляторов различных типоразмеров.
Единственное – продукт AeroCool может не устроить тех пользователей, которые предпочитают модели неброского дизайна, либо тихие корпуса закрытой конструкции.
Что касается стоимости AeroCool Mechatron, то и здесь полный порядок. В московской рознице его можно приобрести за сумму около $100, что составляет ~3000-3200 рублей. Для решения такого класса ценник в меру адекватный.
Плюсы:
- Продуманность конструкции и удобство сборки;
- Возможность значительного расширения СО, в том числе до трех 200 мм вентиляторов;
- Наличие внешнего 3.5 дюймового отсека;
- Хорошая эффективность охлаждения компонентов при невысоком уровне шума;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Наличие портов USB 3.0;
- Модельный ряд, состоящий из трех вариаций, в том числе с прозрачным акриловым окном.
Минусы:
- За цену в $100 не обнаружено.
