Знакомство с компанией Sea Sonic Electronics и разработанными ею технологиями
Оглавление
Вступление
Как правило, выбор блока питания является непростой задачей, независимо от того, в какой системе его предполагается использовать. Будь то офисный компьютер или конфигурация с двумя мощными видеокартами – вопрос качественного электропитания остается чрезвычайно важным. Особенно он актуален для наших сетей, где напряжение может «гулять» в большом диапазоне. Кроме хорошего качества, в случае использования топовых комплектующих желательна большая мощность БП и высокий КПД. Последний факт очень важен, поскольку помимо снижения затрат на электроэнергию позитивно сказывается на общем нагреве компонентов внутри корпуса.
Всеми перечисленными достоинствами обладают блоки питания, производимые под брендом Seasonic. Сама компания основана довольно давно, в 1975 году, и сперва занималась только производством тестового электронного оборудования. С этого момента первостепенное внимание уделялось исследованиям, разработке и производству качественных электротехнических устройств. В 1980 году производитель занялся выпуском импульсных блоков питания для персональных компьютеров, став одним из первых в этом сегменте рынка. Первыми компьютерами, на которые массово начали устанавливаться блоки производства Seasonic, были Apple II и IBM PC.
Конец двадцатого века стал для компании периодом наращивания производственных мощностей и выхода на новые рынки сбыта. Так, в эти годы на Тайване открылась вторая фабрика, а несколько лет спустя было запущено производство и в Китае. Кроме того, в 1993 году открылось европейское представительство Seasonic, которое базировалось в Нидерландах.
Начало двадцать первого века ознаменовалось стремительным ростом компании, причем как в технологическом, так и в коммерческом плане. Совокупность этих факторов в 2003 году позволила запустить в серию розничные модели блоков питания под собственным брендом, при этом продажа OEM-платформ по-прежнему осталась одним из видов деятельности. Такие известные производители как Antec, Arctic Cooling, Corsair, PC Power & Cooling в своей продукции часто использовали схемотехнику Sea Sonic Electronics.
Еще одним знаковым годом для компании стал 2005-й, когда БП Seasonic первыми в мире прошли сертификацию энергоэффективности 80 PLUS, которая теперь считается стандартом для качественных источников питания. Позже блоки питания Seasonic также первыми получили сертификат соответствия современным стандартам 80 PLUS Gold и 80 PLUS Platinum в соответствующих диапазонах мощностей.
Что касается последних лет, то в R&D-центре компании большое внимание уделяется исследованиям в области «зеленых» технологий и повышения энергоэффективности. Недаром девизом производителя является фраза «Экологичные инновации питают вашу жизнь!» И если речь зашла об энергоэффективности, то нелишним будет вспомнить и о том, что абсолютно все модели Seasonic, поставляемые в СНГ, получили сертификат 80 PLUS или выше.
Стоит добавить, что блоки питания относятся к тем комплектующим, в которых очень большую роль играют не только номинальные технические характеристики (мощность, силовые нагрузки по основным линиям, диапазон входного напряжения), но и качество используемых компонентов. Именно от элементной базы во многом зависит уровень пульсаций и просадок напряжений по основным линиям питания, стабильно высокий КПД на всем диапазоне нагрузок, а также умение справляться с «грязным» электропитанием наших сетей. Это довольно актуально в сегодняшнее время, когда производительность компьютеров достигла немыслимых высот, и к БП предъявляются повышенные требования.
Все производители в один голос заявляют о лучшем качестве своей продукции, но в эпоху расцвета рекламных технологий очень часто относишься к информации подобного рода, мягко говоря, с недоверием. В процессе знакомства с брендом Seasonic у меня появилась возможность детально рассмотреть «внутренности» их моделей, и грех было ею не воспользоваться.
Конечно, описать всю схемотехнику такого количества устройств в рамках одной статьи не представляется возможным, поэтому отмечу лишь, что качеству элементной базы действительно уделено большое внимание.
Это касается не только отдельных компонентов (электролитические конденсаторы японского производства с высокой рабочей температурой, силовые элементы),…
... но и целых узлов (входной EMI-фильтр, активный модуль PFC и продуманная система управления вентилятором). На последние два узла стоит обратить особое внимание, поскольку именно компания Sea Sonic Electronics совершила технологический прорыв в этой области.
Так, в 2000 году впервые в мире были представлены компьютерные блоки питания с активным модулем PFC и вентилятором, скорость вращения которого не была постоянной, а зависела от нагрева элементов. Позже похожие системы начали использовать и другие производители источников питания. Наличие же модуля Active PFC позволило создавать БП, стабильно работающие во всем диапазоне напряжений от 90 до 240 В, что особенно актуально в наших сетях, в которых зачастую можно наблюдать все, что угодно, но только не 220 В.
Но специалисты Sea Sonic Electronics не стали останавливаться на достигнутом, создав позже усовершенствованную систему управления вентилятором S3FC. Ее концепцию проще всего выразить в виде схемы «S3FC = Fanless Mode + Silent Mode + Cooling Mode». Иными словами, до определенного момента вентилятор не вращается вовсе, и лишь после преодоления некой отметки (как правило, лежит в пределах 20-50% от номинальной нагрузки и зависит от конкретной модели) начинает постепенно раскручиваться. За счет этого достигается отсутствие шума при малых нагрузках, что будет весьма кстати, например, при просмотре фильма или прослушивания музыки на компьютере.
Для любителей абсолютной тишины в модельном ряде Seasonic предусмотрена целая серия блоков питания «Platinum Fanless» с полностью пассивной системой охлаждения.
Но вернемся к моделям, в которых все-таки присутствует вентилятор. Ведь, как известно, от его возможностей многое зависит. Можно установить «мегакрутую» систему управления работой вентилятора, но толку будет мало, если он будет низкого качества и основан на обычном втулочном подшипнике. Этот факт не прошел мимо внимания специалистов Sea Sonic Electronics, в результате чего во всех БП с активной или полуактивной системами охлаждения применяются только вентиляторы на шарикоподшипнике. Преимущественно это продукция компании SANYO DENKI, которая отличается высокой производительностью при малых оборотах.
