Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 (страница 2)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: AMD Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
*Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Заводские калибровки вентиляторов ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 настроены на создание полной идиллии вокруг видеокарты. Они стартуют с отметки 950-975 об/мин, но после прогрева ускорителя минимальные обороты поднимаются в простое до 1050 об/мин. И в дальнейшем их скорость совсем не увеличивается. Говоря иначе, вы не почувствуете разницу в шуме между простоем и нагрузкой. Оптимистичное решение, ну а что же температурные значения?
Формально температура GPU не поднимается выше 71°C, что является нормальным результатом, но система питания, лишенная радиаторов, чувствует себя не лучшим образом. В момент прогрева температура достигает 87°C на открытом стенде, что будет в закрытом корпусе, думаю, объяснять вам не нужно.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C° VRM макс |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t° VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
- AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
- Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
- HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C;
- Gigabyte GV-R785OC-1GD – 40%, хххх об/мин, 24°C, 31.6 дБА, VRM 30°C;
- XFX R7850 Core Edition – 20%, 1000 об/мин, 30°C, 26.0 дБА, VRM 38°C;
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 - 20%, 1150 об/мин, 36°C, 29.0 дБА, VRM 43°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.5 дБА, VRM 48°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.7 дБА, VRM 39°C;
- ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 10%, 1050 об/мин, 30°C, 27.2 дБА, VRM 44°C.
Под нагрузкой.
- AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
- AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
- Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
- HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C;
- Gigabyte GV-R785OC-1GD – 43%, xxxx об/мин, 55°C, 32.6 дБА, VRM 54°C;
- XFX R7850 Core Edition – 70%, 3000 об/мин, 69°C, 42.3 дБА, VRM 72°C;
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 40%, 1900 об/мин, 69°C, 35.3 дБА, VRM 75°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 35%, 1700 об/мин, 66°C, 34.2 дБА, VRM 63°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 38%, 2200 об/мин, 62°C, 37.7 дБА, VRM 60°C;
- ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 - 25%, 1050 об/мин, 71°C, 27.2 дБА, VRM 87°C.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| MSI R7850 Power Edition OC |
| Sapphire HD 7850 OC |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| XFX R7850 Core Edition |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
На фоне конкурентов тестируемая видеокарта в простое отличается тишиной, ее результат близок к лучшим образцам. А в нагрузке система охлаждения ASUS HD 7850-DC-1GD5V2 практически не увеличивает уровень шума, благодаря чему может считаться самой тихой видеокартой.
Соотношение температуры GPU в 2D и шумности.
В простое температура становится вторичным фактором, который не влияет прямо на выбор видеокарты, а на первую роль выдвигается уровень шума. Согласитесь, приятнее работать за компьютером, гул вентиляторов которого практически не слышен. Для таких людей наилучшим выбором станет видеокарта Sapphire, она «из коробки» демонстрирует отличный результат работы конструкторов компании.
Хотя если говорить конкретно, то любая из рассматриваемых моделей, чей результат ниже 30 дБА, может считаться условно малошумящей, а к бесшумным можно отнести лишь тех участников, чей показатель в 2D ниже 28 дБА. И обе видеокарты ASUS попадают в эту категорию, как и ряд других конкурирующих ускорителей. Вообще, мне нравится, когда производитель задумывается о пользе тишины. А те, что не попали в премиальную группу, нуждаются в доработке настроек или замене вентиляторов.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Под нагрузкой можно отметить хорошие показатели модели Gigabyte, но у ASUS HD 7850-DC-1GD5 они еще лучше. А версия ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 задает новый тон. Приятно, когда видеокарту почти не слышно в простое, вдвойне приятно, когда карта остается тихой и под нагрузкой.
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
С приведенными к одному знаменателю результатами работать и приятнее, и проще. Да и, в конце концов, нагляднее. Необходимо только учесть несколько важных факторов. Частота работы графического ядра у видеокарт разная, как и напряжение. Что касается уровня шума, то на одинаковой частоте система охлаждения ASUS оказывается отнюдь не идеальной. По уровню шума ее можно отнести к ужасно шумным, но производитель учел особенности и ограничил рабочий диапазон до частоты вращения 1200 об/мин.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
