Продолжая традиции. Обзор и тестирование монитора Viewsonic VP2365-LED
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Рассмотрев немало мониторов с диагональю 23 дюйма, я постоянно вспоминаю про оставшийся в моей памяти Viewsonic VP2365wb. Полтора года назад при своей стоимости он являлся, пожалуй, самым оптимальным выбором, когда речь шла о дисплее с подобной диагональю, нормальным матовым корпусом, продвинутой эргономикой и достойной заводской настройкой.
Но иногда, просматривая прайс-листы, мне встречаются новые открытия – интересные мониторы, которые продаются уже по полгода, но по какой-то причине прошедшие мимо моего внимания. Так случилось и с нынешним подопытным. Модели Viewsonic VP2365-LED, предоставленной нашим постоянным партнером – компанией Регард, каким-то образом удавалось от меня прятаться, скорее всего, именно из-за сильной схожести с названием своего давно протестированного прародителя.
После его подробного изучения я был немало удивлен как количеством присутствующих отзывов в интернете, так и его популярностью. Способна ли новинка оставить такие же хорошие впечатления, как ее предшественник на CCFL-подсветке или светодиоды все же сделают свое дело? Об этом – ниже.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением пары моментов.
У Viewsonic VP2365-LED не так много конкурентов, как в случае с мониторами в глянцевых корпусах и с минимальной эргономикой подставки а-ля LG серии IPS. В качестве основных соперников выступают ранее рассмотренные модели ASUS PB238Q, Dell U2312HM, NEC EA232WMi и запланированный на тест Iiyama XB2380HS. Все они находятся в том же ценовом диапазоне 9-10 тысяч рублей, а поэтому при желании выбрать себе самый подходящий из них вам в любом случае придется ознакомиться с обзором каждого.
Теперь предлагаю перейти к основным техническим характеристикам устройства:
В рассматриваемом мониторе применяется новая AH-IPS (или e-IPS) панель LM230WF3-SLE1 производства компании LG Display, используемая по данным известного источника в профессиональном NEC PA232W. Это современная, по всей вероятности все же псевдовосьмибитная матрица (6-бит+FRC), которая обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 23 дюйма при рабочем разрешении 1920x1080. Почему вероятно? Да потому что в характеристиках указывается просто восемь бит, но многие из вас знают, что в предыдущей «ламповой» модели NEC использовалась именно шестибитная матрица с дизерингом.
Крайне сомнительно развитие событий, чтобы в компании с удешевлением технологии (перехода на светодиодную подсветку) решили бы поставить настоящую восьмибитную матрицу. А поэтому и вероятность того, что Viewsonic VP2365-LED обладает подобной панелью, стремится к нулю. Оба монитора по моим глубоким уверениям псевдовосьмибитные.
При сравнении модели VP2365-LED с решениями конкурентов вы не найдете отличий, которые бросаются в глаза. Матовый корпус, эргономичная подставка, достойный выбор интерфейсов для подключения источников сигнала, USB-хаб и VESA-совместимое крепление – стандартный набор для устройства данного класса. И как это ни странно, за все эти очевидные плюсы производители просят с покупателя дополнительные ~3000 рублей. На мой взгляд, адекватное предложение.
Комплект поставки
Монитор поставляется в знакомой по дизайну картонной коробке. Размеры упаковки уже не поражают (это как три-четыре коробки от LG IPS234/235/236/237 и Samsung S23B350T), поскольку все дисплеи из профессиональной серии Viewsonic идут полностью в собранном виде. Это удобно для пользователя, но лишние затраты (как финансовые, так и физические) для поставщиков, продавцов, курьеров.
На двух сторонах коробки присутствует крупный логотип компании, фотография монитора, пиктограммы с основными особенностями и их краткое текстовое описание на нескольких языках.
На двух боковых сторонах упаковки представлена иная информация – комплект поставки и массо-габариты. Есть и две дополнительные фотографии VP2365-LED.
Нанесены на упаковку и два стикера. Один магазинный, а другой прямиком с завода-производителя.
По последнему можно узнать следующую информацию: название модели, код модели, серийный номер устройства, место сборки (Китай) и дату производства (26 сентября 2012 года). Информации о ревизии не представлено.
Полный комплект поставки Viewsonic VP2365-LED включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель DVI-D;
- Кабель USB для подключения к ПК;
- CD-диск с ПО и инструкцией;
- Краткое руководство пользователя;
- Гарантийный талон.
Подобный комплект поставки – что-то среднее среди тех, которые можно обнаружить в коробках моделей конкурентов. По факту все самое необходимое есть – маркетологи Viewsonic решили не лишать пользователей кабелей DVI и USB.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков, чем явно превзошел своего гудящего основоположника VP2365wb.
Дизайн и эргономика
Дизайн модели VP2365-LED не претерпел никаких изменений после перехода компании на современную W-LED подсветку. Корпус монитора полностью повторяет ранее рассмотренный VP2365wb. Говоря проще, разработчики просто поставили новую матрицу, получив новую модель. Причем от этого явно никто не пострадал.
Практичный, неброский и универсальный дизайн. Без капли глянца и со знакомыми чертами дисплеев компании. Кому-то нравится, а кто-то кричит о том, что пока Viewsonic не поменяет штат своих дизайнеров, то не будет покупать продукты данного бренда. Все мы разные, но могу сказать, что для меня VP2365-LED просто обычный монитор, который не повергает в шок своим видом и не заставляет им восторгаться. Очень просто, но со вкусом.
Благодаря использованию светодиодной подсветки VP2365-LED весит в сборе 5.4 кг и теряет целых 2.1 кг при демонтаже подставки с центральной колонной. Уже только из этих цифр должно быть понятно, что проблем с шаткостью у монитора нет. Это вам не двухсот-трехсотграммовые пластиковые стойки большинства современных LED дисплеев. Тут все по-серьезному.
Инженеры и дизайнеры компании не пошли на компромиссы с целью удешевить готовый продукт. Ведь, как мне известно, глянцевый пластик стоит дешевле, чем матовый. А последний применяется во всем корпусе VP2365-LED, что делает его неподдающимся появлению мелких царапин, отпечатков пальцев и видимому тонкому слою пыли.
У монитора присутствует VESA крепление, а его основной элемент (центральный шарнир) прикручен на заводе с применением четырех винтов, которые и будут использоваться в случае отдельного кронштейна.
VP2365-LED поставляется полностью в собранном виде, а поэтому пользователю будет достаточно достать его из коробки и подключить провода.
Круглая по форме подставка со скошенными краями выполнена из черного матового пластика. Крепление центральной колонны сдвинуто назад для лучшей устойчивости всей конструкции.
В передней части подставка отличается утолщением в виде морской волны. Точно такой же элемент декора характерен и для модели VP2365wb. Смотрится он странно и не совсем понятно, для каких целей сделан.
