Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: ASUS GTX 650 Ti-DC2O-1GD5 и Inno3D GTX 650 Ti
Продолжение.
Выпуск 1 (
ASUS GTX 650Ti-1GD5, Gigabyte GV-N65TOC-1GI)
Выпуск 2 (Palit GTX 650 Ti OC, Gainward GTX 650 Ti GS).
Выпуск 3 (Zotac GTX 650 Ti 1 Гбайт и KFA2 GTX 650 Ti EX OC Edition).
Оглавление
- Вступление
- ASUS GTX 650 Ti-DC2O-1GD5
- Inno3D GTX 650 Ti
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
На данный момент наблюдается большое разнообразие модельного ряда GeForce GTX 650 Ti. Во многом это объясняется тем, что некоторые производители решили выпустить несколько вариантов этой видеокарты, которые зачастую отличаются только установленными системами охлаждения. Не совсем понятно, зачем это нужно, ведь графический процессор GK106 не отнесешь к очень горячим и производительным. Поэтому отдача от подобных инвестиций будет не очень высокая. Однако может сложиться так, что кулер уже есть, а дизайн или крепление можно подогнать, чтобы сделать еще одну вариацию на ту же тему.
В первую очередь это необходимо для увеличения своего ассортимента. Ведь чем больше вариаций одного решения, тем легче занять рынок и соответственно завоевать потребителя. С другой стороны, модели, отличающиеся только частотами - удел бюджетных решений, тех производителей, которые не могут в силу отсутствия коммерческой выгоды представить другой дизайн печатной платы и системы охлаждения. Другое дело, крупные компании, выпускающие полный спектр продукции одного вендора. Ничто не мешает им комбинировать дизайн печатной платы одного устройства с системой охлаждения другого.
Так появляются интересные модели, две из них и станут участницами данного тестирования. Это видеокарты ASUS GTX 650 Ti-DC2O-1GD5 и Inno3D GTX 650 Ti, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард.
Не так давно в лаборатории уже рассматривалась видеокарта ASUS GTX 650 Ti, и в прошлый раз получилось все не очень гладко. Стоит ли упоминать, что каждый конкретный экземпляр играет очень важную роль. Поэтому частоты, с легкостью взятые одним адаптером, другому становятся непосильны. Этим объясняется провал с разгоном. В остальном были получены неплоxие результаты.
Однако, сегодняшняя участница - ASUS GTX650 Ti-DC2O-1GD5 просто обязана их улучшить, ведь здесь используется фирменная система охлаждения с непосредственным контактом тепловых трубок, которая так и называется Direct CU. "CU" в моем понимании - это элемент периодической таблицы Менделеева больше известный как медь. А именно из такого материала изготовлены тепловые трубки.
Несмотря на то, что карточки одного производителя немного отличаются, упаковка у них очень похожа.
В основном здесь схожая цветовая гамма, фон, и стилистические элементы.
Однако на лицевой стороне сразу же упоминается о фирменной системе охлаждения Direct CU и даже есть изображение с этим устройством отвода тепла.
Соответственно и с обратной стороны произошли скромные изменения. Поменялась фотография видеоадаптера и описание кулера.
А в самой упаковке прячется точно такая же черная коробка.
Сверху внутри находится аналогичный футляр.
В нем можно обнаружить диск с программным обеспечением и инструкцию.
Под ним расположен каркас из вспененного полиэтилена куда упакована сама видеокарта.
С первого взгляда этот адаптер совсем не похож на ранее рассмотренное решение во многом благодаря возросшим габаритам системы охлаждения.
Однако присмотревшись непосредственно к печатной плате все сомнения рассеиваются. Перед нами клон.
Аналогичным образом распаяны элементы с обеих сторон. Отличается лишь разъем для подключения вентиляторов. Здесь он пятиконтактный.
Печатная плата здесь также темно-коричневого цвета с матовой поверхностью.
Если дизайн одинаков, то и питание видеопроцессора и памяти должно быть организовано не хуже. Так и есть поскольку схема не изменилась. Здесь по прежнему 4+1 фаза.
ШИМ контроллер также представлен перемаркированной микросхемой с надписью DIGI+ VRM ASP1212.
Соответственным образом аналогичны все силовые элементы такие как транзисторы и драйверы, а также катушки индуктивности и конденсаторы. Еще часть силовых элементов расположены по правому краю.
По центру платы распаян видеопроцессор NVIDIA GK106.
Окружают его четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Hynix.
Основной отличительной особенностью карты является ее фирменная система охлаждения Direct CU.
С кристаллом непосредственно контактируют три тепловые трубки, но если посмотреть на отпечаток, то хорошо заметно, что две крайние задействованы не полностью. Виной тому либо маленькая площадь чипа или слишком удаленное расположение трубок друг от друга.
В качестве термоинтерфейса используется серо-серебристое пластичное вещество. Крепление всей системы охлаждения осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. Несмотря на кажущуюся массивность кулер не слишком тяжелый. В его базе лежит алюминиевое основание через которое проходят три тепловые трубки.
С одной стороны они выходят за его пределы и там на них нанизаны алюминиевые ребра. Таким образом получается два радиатора. Через один воздух проходит насквозь, а вдоль другого рассеивается по поверхности. Сверху эту конструкцию венчает кожух из алюминиевого сплава, в который встроена база для крепления вентиляторов.
Самая интересная особенность в том, что здесь используются разные устройства.
Это Everflow T128010SH с характеристиками 12 В, 0,25 А и Everflow R128015SU c характеристиками 12 В, 0,50 А. Кроме этого у них отличается форма и количество лопастей.
Задняя панель точно такая же как на другой плате от ASUS. Здесь разместились четыре видеовыхода.
- 2х - DVI-D;
- 1х D-Sub;
- 1x - HDMI.
Питание на видеокарту подается через дополнительный шестиконтактный разъем PCI-e 6-pin.
Как видно печатная плата и все элементы аналогичны уже рассмотренной ранее карте ASUS, но с другой системой охлаждения. Основное отличие - система охлаждения и чуть выше штатные частоты. Остается надеяться, что в этот раз и разгон будет чуть лучше.
Комментарии Правила
