Увеличиваем производительность Radeon 9600XT
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил приз – Thermaltake HardCano III.
Начало данной статье положил Alpher, попросив Меня описать все те извра... нет, модификации, которые я произвёл со своей видеокартой, в попытке довести до ума то, что сотворили инженеры славной фирмы ATI.
Содержание:
- Мой выбор видеокарты до 200 долларов.
- Краткий обзор купленной видеокарты.
- Модификация охлаждения.
- Разгон и вольтмодификация.
- Бенчинг.
Disclaimer. Некоторые действия, описанные в данной статье, ведут к потере гарантии от компьютерной фирмы, где была куплена видеокарта. Я не несу ответственности за поломки, которые могут быть вызваны модификациями системы охлаждения и вольтмодификациями. Если Вы не имеете навыков работы с паяльными инструментами – либо доверьте это кому-нибудь другому, либо лучше не беритесь вообще. Ну вот, disclaimer. Я закончил.
Начнем. На мысль поменять видеокарту меня натолкнул неудовлетворительный FPS в некоторых играх, а так же просто слово "ХАЧУ!". Так как Я – студент, то с деньгами, а тем более с американскими деньгами у Меня туго. Верхняя планка цены будущей видеокарты обозначилась как 190 долларов США, что на момент покупки примерно равнялось 5500 рублей.
Я не фанат, и одинаково лояльно отношусь и к ATI и к nVidia, но по причине того, что последнее время у последней, на Мой взгляд, не выходило ничего путного в районе до 200$, выбор делался из ассортимента канадского производителя чипов.
Основными критериями выбора, в порядке убывания, являлись:
- Производительность, достаточная для современных игр и запас на игры ближайшего будущего;
- Аппаратная поддержка DirectX 9;
- Неупрощенный дизайн текстолита платы;
- Пригодность ядра к разгону (принципиально);
- Быстрая память известного производителя;
- Именитый производитель.
Оказалось, что всем этим критериям соответствует карта от Connect3D, на чипе RV360, то есть Radeon9600XT.
Средних размеров коробка содержала саму карту, шнур "видеовыход-телевизор", переходник "DVI –Dsub", мануал на английском и купон на бесплатное получение игры Half-Life2, естественно, после официального выхода;).
Карта выполнена на стандартном текстолите, то есть на таком же, который используется, для изготовления видеоадаптеров самой ATI. Мне думается, что и завод у них один и тот же ;).
Технические характеристики карты:
- количество конвейеров рендеринга – 4;
- число текстурных блоков – 1;
- разрядность шины памяти 128bit;
- поддержка DirectX 9.0, технологии HyperZ III и шейдеров версий 2.0.
Стандартная частота GPU составляет 500MHz. Ядро сделано на основе 0,13мкм с использованием low-k диэлектриков. Это дает надежду на приличный разгон...
На карте стоит память Samsung, с временем доступа 2.86нс, т.е. рассчитана она на 700 MHz. Но память работает на частоте 600MHz (что Я, в конце концов, исправил.)
Продолжаем. Для начала я осмотрел стандартный кулер, установленный на карте. Сразу скажем – не внушает. Его было решено сменить на более подходящий. То есть на медный куллер для серверов типоразмера U1 (тонкие).
Чтобы радиатор плотно прилегал к видеочипу, пришлось основательно его "доработать". Я спилил несколько рёбер, сточил пару мешающих углов, и ... процессорный Spire стоит как влитой! Не думаю, что лишившись части своего медного брюха, он сильно потерял в производительности. Просверлив два отверстия, я продел шурупы через них и специальные отверстия в текстолите. Чтобы не повредить видеокарту, и ничего не замкнуть, были использованы картонные "шайбы" между текстолитом и головкой болта.
Важный момент. Закручивайте гайки очень аккуратно, т.к. пренебрежительное отношение к этому действу, может закончиться сколом ядра, и следовательно "негарантийной" потере видео. Нужно следить за тем, чтобы текстолит не прогибался, в то же время крепление должно быть прочным.
На радиатор был привинчен вентилятор, шедший в комплекте. Послушав, как этот "койот" воет, я впаял в красный провод его "хвоста" подстроечник на 100 Ом (ППВ-не помню какой, на 1 ампер). Крутящуюся ручку вывел сзади корпуса.
На память я поставил алюминиевые, предварительно распиленные радиаторы от старых процессоров. Дабы не клеить их на термоклей, а тем более, не использовать для крепления китайские поделки, т.е. суперклей, было решено посадить радиаторы просто на термопасту, а их прижать большими канцелярскими зажимами для бумаги. Что и было с успехом сделано. Получился примерно такой вот бутерброд:
Обдувается память 80мм вентилятором SUNON подключенным к 7 вольтам (т.е к желтому и красному проводам молекса). Пропеллер просто висит, на пружинках, прикрепленных к верхней крышке кейса.
Ну вот и подошла очередь разгона. Поначалу меня он не вдохновил. Со стандартных 500MHz чип погнался до 553, а память с 600 до 688, что несколько ниже частоты, на которую она (память) рассчитана. При этом наблюдались глюки в 3DMark, хотя и не очень заметные. Выше этих частот карта не хотела гнаться ни в какую. Крохотное повышение по любой частоте давало лишь VPU Recovering (ЭТО придумали в недрах ATI. Когда видео перестаёт адекватно себя вести, частоты сбрасываются до номинальных), либо система перезагружалась.
Решено было делать вольтмод. Прочитав несколько общих статей и перерыв тонны обрывочной информации с зарубежных форумов и сайтов, были найдены проверенные варианты, которые было решено воплотить в жизнь.
Итак, Я использовал:
- 3 переменных резистора на 15КОм (какой корпус – не важно, лишь бы только сопротивление выставлялось достаточно точно и плавно, и удобный в креплении);
- небольшой кусок тонкого провода (думаю, понятно зачем ;));
- мультиметр (без комментариев);
- паяльник на 25Вт;
- канифоль и оловянный припой.
Всё паялось так: В синих рамках – контакты к которым припаиваются резисторы, в зеленых – контакты, с которых мультиметром снимается напряжение.
Память: Маркировка микросхемы – SC1175CW. Пайка производится к 18 и 20 ногам.
GPU: При пайке резистора для GPU легче паять не к ножкам, а к контактным площадкам, находящимся возле микросхемы. Их цвета расставлены соответственно.
Куда паять, и где смотреть напругу – показано на рисунках, единственный вопрос возникает по поводу второго мода для GPU. Микросхемы называются ISL6522CB. Резистор был впаян между 5 и 7 ногами, с установленным максимальным сопротивлением (15КОм).
Значение не менялось, при этом смотреть напругу по идее надо на этом дросселе:
... но аккуратно подобраться к нему Я пока не смог. Прирост, в стабильном разгоне по ядру, этот мод дал – 25MHz. Итог:
Значение напряжения выставляется на работающей карте (не обязательно в 3D) путём подкрутки ползунка резистора и одновременного мониторинга напряжения на контрольных точках. В Моём случае:
| Напряжение | VGPU | VMem |
| Стандартное | 1.28v | 2.86v |
| С вольтмодом | 1.51v | 3.00v |
Дальнейшее повышение либо никак не сказывалось на разгонном потенциале (память), либо вызывало нестабильную работу, даже на стандартных частотах (GPU). После мода GPU2 – напряжения VGPU и VMem – не изменились.
Мною была произведена попытка подвести дополнительное питание к карте. Для этого, в отверстия в текстолите карты впаивался 4х-жильный провод. С другой его стороны – стандартный молекс, подключаемый к одному из разъемов БП. Можно в карту впаять штекер питания, например, от старого флопа.
К сожалению, попытка "провалилась". На данном экземпляре карты, не присутствуют некоторые элементы, необходимые для подачи питания, от внешнего источника. Они просто не распаяны. Прежде чем делать этот мод, убедитесь в присутствии данных элементов (подробнее читайте здесь)
Частоты:
| До всех модификаций | начальные | 500/600 |
| Разгон без вольтмода | стабильные | 540/660 |
| проходит 3DM | 553/688 | |
| Разгон с вольтмодом | стабильные | 635/715 |
| проходит 3DM | 675/760 |
И напоследок – цифры. Тестирование проводилось на:
Hardware:
- CPU: Palomino 1500+@1690Mhz on 1.950v
- M/B: Epox 8Rda3
- Mem: 256mb Kingmax 338 MHz DDR 2-2-2-5 on 2.77v
- Custom liquid cooling on CPU
- Case: 3RSystem AIR with 300W ATX + 200W AT
- Monitor: LG Flatron 795FT+
Software:
- Windows 2000 +sp4
- DX9
- Forsage 4.5
- RivaTuner NY Edition
- 3DMark2001SE build 330
- 3DMark2003 build 340
Все ненужные сервисы – отключены, Windows оптимизирован (файл подкачки, реестр), оптимизация для скорости во всех настройках драйверов.
| Частоты | Результаты | |
| 3DMark2001SE | 3DMark2003 | |
| 500/600 | 11949 | 3744 |
| 540/660 | 12496 | 4061 |
| 553/688 | 12508 | 4178 |
| 635/715 | 12859 | 4530 |
| 675/760 | 13205 | 4800 |
Вместо вывода. Когда Я покупал свою карту, она стоила 186$. На данный момент существует более привлекательные карты для разгона стоимостью менее 200 долларов (FX5900xt ;)), но и Radeon 9600xt тоже подешевел. (150$ для карты, дающей, при желании хозяина, 5000 в 3DMark03 – по Моему, очень не плохо.) Стоит заметить, что в сети есть информация о таких картах, с памятью со временем доступа в 2,2нс, а это – 900MHz –стандартно. Т.е. можно надеяться и на GHz при небольшом разгоне. Конечно занимательно было бы посмотреть на работу этого чуда... Ищите и найдёте!
Удачи в начинаниях, продолжаниях и заканчиваниях!
Ссылки на сайты, информация с которых, в той или иной мере, использовалась:
| http://overclockers.ru (идеи) |
| http://connect3d.ru/vc.asp?cid=37&s=v (фотографии) |
| http://ixbt.com (фотографии) |
| http://spire-coolers.com фотография) |
| http://ati.com (спецификации видеокарты) |
Надеюсь, статья будет полезна. По всем вопросам обращайтесь: aircase@bk.ru
При работе с железом использовались: hands.dll; brains.dll
Best regards. Eujin! The Posthuman!
