The ultimate solution for your hard disk (Copyright Thermaltake)
Эта шняга вставляется в пятидюймовый отсек, мониторит температуру на жидкокристаллическом дисплее и позволяет изменять скорость вращения вентилятора. Для крепления жёсткого диска в комплект входит набор салазок, винтиков, есть переходник для разъёма питания.
Разберёмся с возможностями устройства и кучей проводов на фотографии :о). Чёрный провод слева – это термодатчик, он выводит данные на дисплей, который независим от электрической сети, он питается от маленькой круглой батарейки, как в наручных часах и показывает температуру даже тогда, когда компьютер выключен. Провод термодатчика очень длинный и с его помощью можно измерять температуру не только харда, но и процессора, видеокарты или чего-нибудь ещё :о).
Второй провод слева питает вентилятор 40х40х20 мм. Он тоже очень длинный и его можно подключить к регулятору оборотов или напрямую к материнской плате. Третий провод слева подводит питание к регулятору оборотов, а четвёртый сдвоенный: к одному трехконтактному разъёму цепляется вентилятор, а второй подключается к материнке для контроля скорости вращения.
У регулятора оборотов есть три положения: High – скорость вращения вентилятора максимальна и составляет 5000 об/мин; Medium – 4000 об/мин; Low – скорость неизвестна, мать рапортовала, что обороты равны нулю, но вентилятор то крутился.
Несмотря на устрашающий размер и высокую скорость вращения, шум от вентилятора можно услышать только поднеся устройство к уху. В связи с этим предлагаю запитывать вентилятор прямо от материнки, а к регулятору оборотов подключать какой-нибудь другой вентилятор погромче. Правда нужно иметь в виду, что вентилятор на подшипниках скольжения и вскоре шум будет заметнее.
На мой взгляд, устройство для охлаждения жёстких дисков Thermaltake HardCano III очень функционально и пригодится любому, кто знает, что хард тоже человек и к нему нужно относиться бережно.
