Водоблок на тепловых трубках из Igloo 7700 MC, часть2
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/>
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/57891.jpg" border="1" vspace="3">
<br/><br/>
<br/>
<br/><br/>Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/><br/>Для удобства ПС разбита на разделы:
<br/><br/>Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предв...
Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ. Записи идут подряд. От последней к первой. Списка содержания записей нет. Но как мне кажется, интересные записи добавлены в "содержание странички"
Мои компьютеры- новый раздел. В нем собраны фотографии со ссылками на изготовленные мной компьютерные корпуса с самодельными системами охлаждения
/blog/clear66
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
/blog/clear66
Записи
13.4.2006
13.4.2006
Первая часть статьи закончилась на том, что я сетовал на неправильную , на мой взгляд, конструкцию подошвы радиатора и расположение тепловых трубок кулера Igloo 7700 MC. Прошло немного времени, и я все-таки решил доработать сделанное в первой части.
Фото1. Система с водоблоком на тепловых трубках
1
Неделю проверялся новый водоблок. И за это время никаких непредвиденных ситуаций не возникло. Но выдалось немного свободного времени, и я разобрал водоблок.
Фото2. Распаянный корпус водоблока
2
А потом распаял и само основание с тепловыми трубками.
Фото3.Распаиваю водоблок.
3
Распайка производилась на газовой плите, на самой малой конфорке. На нее клался лист металла, а на него в свою очередь ставился кулер со снятыми ребрами. Температура, для предотвращения перегрева и выхода из строя трубок, контролировалась цифровым термометром. Температура плавления припоя, которым кулер был спаян, оказалась в пределах 200 градусов Цельсия. Скорее всего, это обычный оловянно-свинцовый припой похожий на наш ПОС-61. Почти та же температура плавления.
Немного удивил меня радиатор.
Фото4. Радиатор, которым трубки "прижимались" к подошве.
4
Он оказался очень легким на вес. А я думал, что он медный. Покрытие визуально похоже на хромирование. Изготовлен из легкого металла, белого цвета. Возможно алюминиевый сплав. О качестве пайки можно судить по пятнам припоя.
Фото5. Подошва кулера.
5
На фабрике кулер паялся прямо по покрытию. На фотографии видны остатки флюса. Подошва же наоборот оказалась тяжелой.
Фото6. Материал подошвы.
6
На месте снятия покрытия металл красный. Скорее всего это именно медь, а не сплав меди с чем либо.
Модернизацию начнем с подошвы. Я не смог найти ровный кусок меди приемлемой толщины. Мне хотелось, что бы подошва имела трехмиллиметровую толщину. Поэтому я решил использовать "старую", но потом сточить ее по толщине.
Для изготовления нового основания кулера я взял лист миллиметровой меди, вырезал в ней отверстие и впаял подошву в отверстие. Пайка производилась горелкой, припоем с 5% содержанием серебра с температурой плавления 800º.
Фото7. Пайка подошвы.
7
Сделано это было для того, что бы подошва не вывалилась при пайке к ней тепловых трубок.
Трубки я припаял припоем ПОС-61, температура плавления 190º. Паял на газовой плите. На самой малой конфорке, положив на нее металлический лист. Алюминиевый радиатор сверху трубок я паять не стал.
Внешний корпус нового водоблока я решил тоже переделать. Для нового корпуса я использовал пустой баллончик из под аэрозольной краски.
Фото8. Примерка нового корпуса.
8
Расположение штуцеров оставил прежним. Число пластин радиатора тоже. Одеты они на тепловые трубки в том же порядке, что и на первом варианте водоблока.
Собираю все вместе и запаиваю. Для простоты назовем новое изделие - ТТ2.
Фото9. Собранный водоблок ТТ2.
9
Для крепежа водоблока ТТ2 к материнской плате я припаял два ушка.
Фото10. Вид со стороны подошвы.
10
А теперь осталось сточить подошву на два миллиметра, отшлифовать. И можно приступать к тестам.
После удаления лишних миллиметров с подошвы, она была заново отшлифована. Полировать я не стал. Полировка, на мой взгляд, нарушает плоскость. Поверхность делается волнистой.
Ставлю, включаю.
фото11.
12
Температура тосола в системе 20 градусов, температура процессора 28. Начало неплохое. Разгон процессора прежний - 2835,7МГц, 1,65В Запускаю S&M. И тут происходит непредвиденное. Температура процессора начинает резко скакать. На первой минуте теста резко подскакивает до 47,2. Потом падает до 39. А на третьей минуте опять подскакивает до 52 и компьютер зависает…
Снижаю разгон до 2792МГц, 1,65В. Запуск. И на третьей минуте опять крах.
Вот такой провал. "Усовершенствованный" вариант водоблока оказался гораздо хуже не только первого варианта, но и обычного медного.
В чем же дело? Все то же, а результат… Да нет, не то же! Я же убрал радиатор с подошвы!
11
Вот он, на картинке, внизу. Вот она, причина. Он контактировал с самой горячей частью трубок и видимо отводил основную часть тепла.
Что же, отрицательный результат, это тоже результат. Значит, будет третий вариант водоблока.
Продолжение следует.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ставлю, включаю.
фото11.
12
11
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
1. Фреоновое
20.06.2005.Ворклог "Ворчун". Корпус с двумя фреонками. Окончился статьей на overclockers.ru – Чайник, часть вторая.
Со страницы - /blog/clear66
По страницу - /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Третья часть чайника /blog/clear66
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora [url] /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora[/url]
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Первый фреоновый проект.
Продолжение первого фреонового. Герметичный корпус-холодильник(недоделан)
/blog/clear66
/blog/clear66
Завершениение первого фреонового
/blog/clear66
/blog/clear66
11.04.2005 знаменательная дата – первый пуск фреонки
/blog/clear66
/blog/clear66
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
2.Водяное
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Ворклог – бесшумный компьютер. Окончился статьей на overclockers.ru "Путь к тишине длинной в три года".
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
3. Пассивные системы охлаждения и тепловые трубки.
24.2.2006. Бесшумный компьютер название – "Бестолковый"
Описание сего чуда - /blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Про тепловые трубки из Залмановского кулера
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
4. Блоки питания
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Завершение проекта "блок питания в масле"
/blog/clear66
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
Безвентиляторный блок питания
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
5. Другое
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления стилизованная под автомобильную [url] /blog/clear66 [/url]
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Записи на персоналке
Странности разгона процессора 3000+ BW с фреоновым охлаждением
/blog/clear66
Впечатления от памяти Corsair <TWINXP1024-3200C2> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> Xpert
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Охлаждение
1. Фреоновое
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
2.Водяное
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Часть 2.
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
/blog/clear66
4. Блоки питания
БП в масле
/blog/clear66
5. Другое
Винчестер с шипами
Моддинг
/blog/clear66
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
/blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Сейчас обсуждают
