Винчестер с шипами
Как потом отмечалось в статье "ВатерВинт – почувствуй себя оглохшим" основной моей ошибкой было то, что я уделил внимание только охлаждению электроники, не уделив при этом внимания охлаждению корпуса винчестера. Совершеннейшая правда. В то время я считал, что охлаждать водой корпус моего винчестера слишком затруднительно, из-за того, что ровных поверхностей у него почти нет. В этой же статье автор обвинил меня в том, что я "не учел главного достоинства водяного охлаждения для HDD – возможность избавится от его шума (посредством звукоизоляционного ящика), ведь в обдуве больше нет необходимости". Странно, но именно для помещения винчестера в звукоизолирующий бокс я и испытывал водяное охлаждение. И даже об этом была заметка на моей ПС. Но не будем об этом.
Тогда радиатор системы водяного охлаждения моего компьютера обдували четыре 80 мм вентилятора. И даже работая от 5-ти вольт, они ощутимо шумели и конечно легко перекрывали шум еще одного вентилятора, который тогда и охлаждал мой винчестер. Позже я заменил автопечку с вентиляторами на батарею отопления из алюминиевого сплава.
Сделал блок питания с пассивным охлаждением.
В результате всех этих милых манипуляций в моем системном блоке остался один вентилятор на охлаждении винчестера. И шум его меня никак не устраивал. Пришлось пойти на крайность, я убрал вентилятор и установил винчестер в корзину на открытом воздухе сзади системного блока. Теперь уже нового. Температура его немного увеличилась, но находилась в безопасных пределах.
Циркуляционный насос в моей системе работает абсолютно бесшумно. Казалось бы, все прекрасно, источников шума нет, тишина, живи и радуйся. Но человеческий слух имеет нехорошее свойство адаптации к громкости звука. И меня, привереду, стал раздражать уже звук самого винчестера. И это звук одного из самых тихих винчестеров! Этот шум и подтолкнул меня к разработке "шипастого винчестера".
Сначала я хотел пойти по традиционному пути водяного охлаждения и помещения винчестера в звукоизолирующий бокс. Но это показалось мне слишком банальным и скучным. Да и наверно уже достаточно силиконовых трубок в моем системном блоке.
Поэтому и была поставлена задача – разработать абсолютно бесшумную систему охлаждения винчестера, которая к тому же звукоизолировала шум от работы самого винчестера, и была по возможности компактной. Ничего себе задачка! Но чем сложнее проблема, тем интереснее ее решить.
После обдумывания нескольких вариантов я остановился на следующем – погружение винчестера в звуковиброизолирующюю теплопроводную жидкость, налитую в алюминиевый корпус. Большая поверхность корпуса будет играть роль радиатора, отводящего тепло.
Быстренько начертив чертеж корпуса-радиатора, я отдал заказ на завод и начал думать, что использовать в качестве жидкости. Жидкость должна иметь хорошую теплопроводность, не проводить электрический ток и иметь достаточную вязкость для поглощения вибраций и звука. Перебрал несколько вариантов от трансформаторного масла до масла из подсолнечника. Но все эти варианты мне по разным причинам не понравились. Самым оптимальным из перечисленного были бы трансформаторное масло и глицерин. А чтобы не пропитать HDD маслом, планировал засунуть его в целлофановый пакет. Масло "обожмет" тонкий целлофан вокруг сложной конфигурации винчестера и теплопередача будет наиболее полной. Конечно, целлофан в качестве термоинтерфейса не идеален, но достаточен. При небольшой толщине теплопередача будет происходить вполне успешно. Подтверждение этих слов можно найти все в той же статье "ВатерВинт – почувствуй себя оглохшим" Правда там исследуется силиконовый герметик в качестве термоинтерфейса, но, я думаю, разница тут небольшая.
Пока я все это планировал, фирма Koolance выпустила свои тепловые пакетики! Правда, использовали их для охлаждения памяти на видеокарте. И несколько наоборот. Куланс наливает жидкость в пакетики, а я хочу засунуть в пакетик винчестер и поместить пакетик в жидкость. Но разница непринципиальная. Не перестаю удивляться, как на разных концах земного шара людям приходят в голову одни и те же мысли.
Приятно осознавать что оказался "на уровне" инженеров из Koolance. Это конечно шутка. А теперь перейдем к более серьезной части статьи, к методике тестирования.
Для контроля эффективности нового устройства, чтобы было с чем сравнивать, я измерил температуру корпуса HDD с помощью цифрового термометра, взятого из Hardcano. Дело в том, что внутренний термодатчик показывает совершенно странные температуры. Я пользуюсь программой HDD Temperature версия 1.3.0. Она при комнатной температуре 23 градуса показывает температуру HDD 17 градусов. При всем моем желании, поверить этому термодатчику я не могу. Поэтому я измеряю температуру градусником из Hardcano. Температура измерялась при комнатной температуре 23 градуса Цельсия. До и после фрагментации. И она составила 37 и 40.3 градуса Цельсия. Ну, а после контрольных замеров, упакую жесткий диск в пакет и утоплю в глицерине. Литр глицерина у меня лежит давно, даже не помню, откуда я его прицепил. Вот и пригодился.
Теперь немного об устройстве корпуса глушителя звука-радиатора. Он выполнен фрезерованием из алюминия толщиной 35мм. Толщина стенок 10мм. Наружная поверхность фрезерованная, в виде шипов. Накрывается такой же 10мм крышкой. Внутренняя полость на несколько миллиметров больше габаритных размеров винчестера. Сделано это для того, чтобы винчестер находился в этой полости, не касаясь стенок корпуса-радиатора.
Начались поиски подходящего пакета. Перерыл всю квартиру и как назло не нашел ничего подходящего. Либо пакеты в рулоне, но они чересчур тонкие и я боюсь повредить их при помещении в корпус. Либо слишком толстые, глицерин не "проминает" пакет и нет такого облегания девайса, какого бы хотелось.
Промучившись изрядно длительный промежуток времени и вдоволь измазавшись глицерином, я сдался. Нужно более тщательно подготовиться и сначала подыскать подходящий пакет, а потом экспериментировать.
Но проверить корпус в деле ужасно хотелось. И я решил попробовать в качестве теплопроводной и звукопоглощающей жидкости обычную термопасту КПТ-8. С ней у меня происходят чудеса. Я ее постоянно покупаю, куда-то кладу, а куда – забываю. Потом покупаю еще и опять теряю. Во время поисков подходящего пакета, было обнаружено пять тюбиков пасты. Должно хватить. Чем паста хуже глицерина? По всем показателям лучше. Кроме одного – плохо потом оттирается. Плохо, но оттирается. Это не серебряная. С пастой на этом благородном металле я давно не связываюсь. Один раз оттирал материнскую плату для апгрейда. Потом прохожие на меня косились. Наверно ни разу не видали серебряного мужчину. Умудрился испачкаться даже на спине между лопаток.
Пачкать, так пачкать! Сначала делаю полоску термопасты по периметру вертикальных стенок корпуса и немного на дне. Ко дну у меня будет прилегать крышка винчестера, а ее охлаждать большого смысла нет. Но все равно для исключения вибраций крышка винчестера не должна касаться дна корпуса-радиатора, а только через термопасту.
Потом наношу термопасту на боковые поверхности винчестера и аккуратно опускаю его в корпус. Излишки термопасты выдавились.
Теперь для охлаждения электроники накопителя сажаю здоровенные козявки из термопасты на микросхемы. Прикладываю крышку, снимаю и добавляю пасты еще и на крышку, для более полного контакта. Креплю термопару термометра к корпусу винчестера, окончательно закрываю крышку и закручиваю крепежные винты.
Как крепить получившийся девайс к корпусу системного блока я еще не придумал, поэтому ставлю на теперь уже не нужную корзину. Соединяю разъемы, включаю.
С часик слушаю Queen. Проверяю, как нагрелся винчестер и удивляюсь.
Еще бы не удивиться – температура винчестера 26.1 градуса. Для сравнения, когда винчестер работал в таком же режиме просто "на воздухе" его температура была 37 градусов. Однако. Теперь дефрагментация диска D. Во время всей этой возни я как-то забыл о шуме. Но когда включил дефрагментацию, понял, чего не хватает – шума! Не скажу, что он исчез полностью, если приложить ухо к шипастому корпусу, то слышно. Но сидя за клавиатурой, шума работающего винчестера я не слышу. Термопаста все-таки неплохо гасит шумы и вибрацию. После завершения дефрагментации температура корпуса винчестера была 35.1 по сравнению с 40.3 на воздухе.
Разрыв не такой уж и впечатляющий, но неплохо. До перегрева далеко. И это при комнатной температуре 23 градуса.
Теперь я думаю, а надо ли опять возиться с пакетиками и глицерином?
Теги
Сейчас обсуждают
