Продолжение статьи - "Тахометр – индикатор загрузки процессора"
(кликните по картинке для увеличения)
Для удобства ПС разбита на разделы:
Записи (новости) - в этом разделе я буду размещать как статьи, так собственно и записи. Случается, накатит, тянет пофилософствовать или побрюзжать. В этом случае запись. А так статья. Ну и конечно анонсы новых работ, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ.
Мои компьютеры- В этом разделе собраны фотографии со ссылками на изготовленные мной компьютерные корпуса с самодельными системами охлаждения
/blog/clear66
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
Статейка – «Тахометр – индикатор загрузки процессора» была написана довольно давно и тогда я не придал ей никакого значения. Забавно, не более. Автомобильный прибор в компьютере. На удивление, статья оказалась довольно популярна. И что удивительно, интерес к ней не спадает до сих пор.
Напомню, о чем идет речь. Брался обычный автомобильный тахометр, подсоединялся к СОМ порту компьютера. С помощью программы PCTach на порт выводился сигнал(импульсный), величина которого пропорциональна величине загрузки процессора. И стрелка тахометра отклонялась на угол пропорциональный степени загрузки процессора.
Описанный мной способ индикации загрузки процессора имеет серьезные, на мой взгляд, недостатки:
1. Использование СОМ порта. Гораздо удобнее на данный момент было бы использовать USB.
2. Использование специализированной программы. Написанной именно для СОМ порта.
3. Относительная сложность модификации.
Не смотря на все эти недостатки, недавно, я столкнулся с двумя упоминаниями этой моей статьи в сети.
Автор Tigerbox /blog/tigerbox
Автор KEST http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Indicator.cpuhdd/index.html
Люди до сих пор интересуются. И повторяют изделие. Но, как всегда, есть «Но». Зачем все усложнять?
Особенно меня удивил KEST. Приведу цитату из его статьи:
«Когда индикатор винчестера был уже сделан, я стал подумывать об индикаторе чего-то еще. Выбор пал на индикатор загрузки процессора.
В процессе поисков было найдено два варианта – через LPT и через COM.
Я выбрал COM порт только потому, что он не был задействован, в отличие от LPT. В процессе поисков нашел статью Clear66, в которой он рассказывал о подключении автомобильного тахометра к COM порту. Эта идея мне понравилась больше всего тем, что не нужно делать специальные схемы преобразования цифровых значений в аналоговый сигнал. Для управления используется программа PCTach»
Человек собирался паять «специальные схемы преобразования цифровых значений в аналоговый сигнал»! Почему мы всегда все так усложняем!!!???
Это меня окончательно добило. Зачем столько не нужных компонентов, когда все можно сделать очень просто, понятно, и легко повторяемо даже человеком далеким от паяния. Рассмотрим еще раз принцип работы индикатора.
В первом варианте с помощью программы PCTach на порт выводится сигнал, величина которого пропорциональна величине загрузки процессора. Потом сигнал, с помощью схемы тахометра преобразуется и подается на стрелочную измерительную головку. Которая уже и отображает степень загрузки. Но! Зачем столько «посредников»?
Сейчас практически все материнские платы имеют отдельный разъем питания процессора
Фото1
Процессор потребляет ток, величина которого пропорциональна величине его загрузки. Так почему бы не измерить сразу этот ток? А не городить огород с программами и «специальными схемами преобразования цифровых значений в аналоговый сигнал»? Мы же в обоих случаях меряем не загрузку процессора, а электрический ток, величина которого пропорциональна величине загрузке процессора!
Теперь немного о стрелочных головках. В приборах для измерения постоянного тока и напряжения используются стрелочные головки одного и того же принципа работы. Это микроамперметр с током полного отклонения 100 – 500мкА. Чаще 100. В зависимости от схемы включения получается либо вольтметр, либо амперметр.
Фото2 Амперметр
Фото3 Вольтметр
Так что подойдет любая головка с таким значком на шкале
Фото4
Мне под руку попался амперметр на 3 Ампера. Я его разобрал и вытащил шунт. Получился микроамперметр с с током полного отклонения стрелки 100мкА. Рассмотрим более подробно схему включения такой головки в качестве амперметра
Фото5
В нашем случае шунт делать мы не будем. А в качестве шунта используем провод, соединяющий блок питания с разъемом, подключающимся к материнской плате. Я для проверки взял переходник-удлиннитель. Вещь удивительная. В ней почему-то использован стальной провод, вместо медного. Экономия однако. Поэтому сопротивления даже такого короткого провода оказалось достаточно для демонстрационного включения.
Фото6
А теперь пробный пуск
Фото7
Для постоянной работы сопротивление такого шунта-провода конечно маловато. Стрелка при максимальной загрузке процессора отклонялась всего на одну треть шкалы.
Фото8
Но если использовать всю длину провода от блока питания до разъема, то этот недостаток будет устранен. Так же многим не нравится резкое подергивание стрелки в такт с изменением загрузки. Плавности отклонения стрелки легко добиться, подключив параллельно прибору электролитический конденсатор, однако следует учесть, что при этом напряжение на приборе увеличится в (корень из 2) раз.
Такой способ измерения степени загрузки подойдет и для оперативной памяти. Только в качестве шунта нужно использовать провод 3,3 Вольта.
А если задаться целью поставить рекорд использования стрелочных индикаторов, то можно и заюзать еще одну головку в качестве индикатора загрузки графического процессора видеокарты. Если конечно на ней есть разъем дополнительного питания.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
1. Фреоновое
Разгон Sapphire X800GTO2 256M GDDR3 PCI-E
/blog/clear66
Разгон Sapphire X800GTO 256M GDDR3 PCI-E Ultimate
/blog/clear66
20.06.2005.Ворклог "Ворчун". Корпус с двумя фреонками. Окончился статьей на overclockers.ru – Чайник, часть вторая.
Со страницы - /blog/clear66
По страницу - /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Третья часть чайника /blog/clear66
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora [url] /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora[/url]
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Первый фреоновый проект.
Продолжение первого фреонового. Герметичный корпус-холодильник(недоделан)
/blog/clear66
/blog/clear66
Завершениение первого фреонового
/blog/clear66
/blog/clear66
11.04.2005 знаменательная дата – первый пуск фреонки
/blog/clear66
/blog/clear66
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
2.Водяное
Еще один водоблок из Titan TTC-CU11TB
/blog/clear66
Водоблок. Теперь на процессор. Часть 2.
/blog/clear66
Водоблок. Теперь на процессор. Часть 1.
/blog/clear66
Еще один вариант изготовления водоблока из процессорного кулера.
/blog/clear66
Вторая батарея в компьютере
/blog/clear66
Водоблок на тепловых трубках из Igloo 7700 MC. Часть2.
/blog/clear66
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Ворклог – бесшумный компьютер. Окончился статьей на overclockers.ru "Путь к тишине длинной в три года".
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
3. Пассивные системы охлаждения и тепловые трубки.
24.2.2006. Бесшумный компьютер название – "Бестолковый"
Описание сего чуда - /blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Про тепловые трубки из Залмановского кулера
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
4. Блоки питания
Продолжение модернизации безвентиляторного блока питания.
/blog/clear66
Безвентиляторный блок питания. Часть2.
/blog/clear66
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Завершение проекта "блок питания в масле"
/blog/clear66
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
5. Другое
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления стилизованная под автомобильную [url] /blog/clear66 [/url]
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Записи на персоналке
Странности разгона процессора 3000+ BW с фреоновым охлаждением
/blog/clear66
Впечатления от памяти Corsair <TWINXP1024-3200C2> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> Xpert
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Сейчас обсуждают
