Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего (страница 8)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессоры:
- AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- AMD Ryzen 3 2200G «Raven Ridge»;
- Система охлаждения: Scythe Katana 4;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (17-18-18-38 1.35 В; Samsung B-die; одноранговая; CMR16GX4M2C3600C18W);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (из этого обзора);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 нм IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; из этого обзора);
- Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + 15 нм 128 Гбит TLC TogleNAND Toshiba + SAFZ12.3; из этого обзора);
- Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; из этого обзора);
- Адаптер USB 3.1 Gen1 – SATA 6 Гбит/с на базе контроллера JMicron JMS578;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя» сборка 16299.371.
Разгон и нагрев
В штатном режиме работы в связке с AMD Ryzen 7 1700 под LinX AVX цепи питания процессора MSI B350I Pro AC без обдува прогреваются до приблизительно 74°C.
С разгоном все становится интереснее. Материнская плата обладает неплохим набором настроек BIOS: доступны множители ЦП и памяти, есть основные напряжения, настройки LLC. Однако, как это водится, дьявол кроется в деталях.
Первое, что обнаруживается – напряжение CPU Core Voltage ограничено значением 1.400 В. Второе – при повышении напряжения до 1.4 В системная плата тупо падает в троттлинг:
Причем это не похоже на перегрев цепей питания, ибо даже направленный на них обдув не устраняет данную проблему. Иначе говоря, налицо ограничение именно по току.
Зато с памятью все очень неплохо: без разгона процессора достигаются 3466 МГц с таймингами 16-18-18 (из дополнительных настроек при этом пришлось трогать только CLDO_VDDP – установить его равным 0.840 В, никаких подборов procODT, tRFC и прочего).
Однако при разгоне процессора данным результатом приходится жертвовать, откатываясь до 3333 МГц. Это помимо отключения у подопытного экземпляра Ryzen 7 1700 двух ядер.
Разгонять – только с обдувом цепей питания процессора, иначе их температура может уходить за сотню с лишним градусов Цельсия.
