Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего (страница 4)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Процессоры AMD в исполнении Socket AM4 нуждаются в подводе двух основных напряжений питания – собственно процессорных ядер (CPU Core Voltage), контроллеров памяти, SATA, PCI-E и прочего (CPU NB/SoC Voltage). Отдельным преобразователем обеспечивается питание оперативной памяти.
На герое обзора питание процессора построено по схеме 6+2. Управляется оно контроллером IR 35201 производства International Rectifier, а в качестве мосфетов используются сборки (Dr.MOS) IR3555M.
Этот набор элементов (правда, в ином количестве) часто применяется в топовых материнских платах, например, его можно найти в MSI X299 Gaming Pro Carbon AC и MSI X399 Gaming Pro Carbon AC. Никаких Nikos, как в подавляющем большинстве системных плат MSI под процессоры AMD Socket AM4.
Разъем дополнительного питания ATX, через который поступает питание на VRM процессора, размещен в самом углу платы и развернут защелкой в наружу, что может принести проблемы сборки и разборки в некоторых тесных корпусах.
Зато в цепи питания памяти любимая MSI продукция Nikos – один Nikos PK632BA и один Nikos PK816BA, а работает фаза питания памяти под управлением ШИМ-контроллера с маркировкой «24=4H» (возможно, производства, Richtek).
Подсистема оперативной памяти
На плате распаяно два слота памяти стандарта DDR4. Примечательно, что для материнской платы заявлено наличие технологии MSI DDR4 Boost, однако мне не удалось обнаружить характерных специальных участков, лишенных токопроводящих слоев.
Официально заявлена поддержка частот памяти до 3200 МГц включительно суммарным объемом до 32 Гбайт в двухканальном режиме. Но нужно помнить, что в исполнении Socket AM4 выпускаются сразу четыре «типа» процессоров: APU и Athlon на ядре «Bristol Ridge» (очередная модернизация-реинкарнация «Bulldozer», знакомая нам уже по «Carrizo»), Ryzen первого поколения «Summit Ridge», их производные «Raven Ridge» (половина «Summit Ridge» с графическим ядром «Vega») и Ryzen второго поколения «Pinnacle Ridge».
Первые из перечисленных – самое слабое звено: частоты памяти DDR4 только до 2400 МГц включительно, более высоких множителей у них нет вообще. Менее ограничены «Raven Ridge» – множители до 4000 МГц. И, наконец, «Summit Ridge» и «Pinnacle Ridge», которые имеют множители до 4200 МГц.
По факту, конечно, есть дополнительные ограничения, связанные с исполнением памяти – количеством рангов. Например, «Bristol Ridge» весьма неохотно работают с двухранговой памятью: даже с двумя модулями могут встречаться проблемы со стабильностью уже при частотах свыше 1866 МГц. Остальные, в том числе, «Pinnacle Ridge», могут испытывать затруднения с двухранговыми модулями на частоте 2667 МГц. Именно поэтому у рассматриваемой платы в характеристиках частота 2667 МГц содержит пометку «OC» – «режим разгона» (то есть, не гарантируемый режим). Хотя одноранговые модули в паре «Pinnacle Ridge» должны работать и на отметке 2933 МГц.
Слоты оперативной памяти оснащены классическими защелками только сверху, но это скорее дань моде: расстояние до линии слота PEG избыточно:
Каких-либо проблем не должно возникнуть даже с видеокартами, оснащенными толстыми силовыми пластинами с тыльной стороны.
