Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего (страница 2)
Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
Системная плата выполнена в форм-факторе Mini-ITX размерами 170 х 170 мм на печатной плате темно-коричневого цвета. Никаких особенных декоративных изысков в оформлении модели нет.
Встроенная декоративная подсветка на материнской плате отсутствует, в правом нижнем углу установлено лишь два разъема (JRBG1 и JRGB2) для подключения внешней подсветки.
Управление подсветкой можно осуществлять только из среды операционной системы Windows, для чего необходимо установить фирменное приложение MSI Mystic Light 1 (не MSI Mystic Light 2).
К сожалению, разъемы для подсветки на плате управляются только совместно. А вот подсветка тестового комплекта памяти Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W) настраивается отдельно.
Но все же на плате есть четыре светодиода: размещенные над процессорным разъемом с лицевой стороны платы светодиоды представляют технологию MSI EZ Debug - этакий сильно упрощенный вариант индикатора POST-кодов.
Светодиоды «CPU», «DRAM», «VGA», «BOOT» загораются и гаснут последовательно, сигнализируя о прохождении материнской платой соответствующих этапов инициализации компонентов при запуске системы (в запущенной системе они не работают).
