Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего (страница 6)
Задняя интерфейсная панель
- Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, два USB 2.0;
- Один DisplayPort и HDMI;
- Два USB 3.1 Gen2;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Разъемы для антенн Wi-Fi;
- Блок аудиоразъемов.
Слоты расширения
На плате установлен всего один слот PCI-Express – 3.0 x16. Он подключен к процессор, но в реальности количество линий PCI-Express зависит от установленного процессора: с «Bristol Ridge» и «Raven Ridge» в будет доступно только восемь линий PCI-E, с остальными – шестнадцать (таковы архитектурные ограничения процессоров AMD).
Слот оснащен защитным алюминиевым кожухом, который по замыслу инженеров должен принимать на себя нагрузку от тяжелых видеокарт с массивной системой охлаждения. Такая усложненная конструкция получила название «MSI PCI-E Still Armor».
С тыльной стороны материнской платы размещено посадочное место M.2, нюансы работы которого рассмотрены выше.
Аппаратная составляющая BIOS
На плате распаяна одна несъемная микросхема флеш-памяти BIOS Winbond 25Q128 объемом 128 Гбит и располагается она у нижнего края.
Одиночная микросхема флеш-памяти MXIC 25U128 емкостью 128 Мбит выглядывает из-под радиатора набора системной логики.
Рядом с ней мы видим колодку JSPI1 для подключения программатора, что позволяет производить прошивку микросхемы флеш-памяти напрямую при повреждении ее содержимого и невозможности запуска платы.
Батарейка, как это часто встречается на платах Mini-ITX, не размещена на плате, а приклеена к корпусу интерфейсных разъемов задней панели платы. И рядом с разъемом, через который она подключается к плате, размещены штырьки для возможности сброса настроек BIOS.
