Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего (страница 5)
Прочая периферия
С прочей периферией у материнской платы скромно, однако, учитывая направленность (построение компактных систем), особое богатство здесь просто не требуется.
- По одной колодке USB 3.1 Gen1 (прежнее название – USB 3.0) и USB 2.0, к каждой из которых можно подключить по два порта;
- Четыре SATA 6 Гбит/с;
- Колодки JRGB1 и JRGB2 для подключения светодиодной подсветки (рассмотрено выше в соответствующем разделе);
- Колодки JFP1 и JFP2 для подключения фронтальной панели корпуса системного блока (одна – кнопки включения и перезагрузки, индикаторы активности, вторая, над SATA – системный динамик);
- Колодка JSPI1 для прямого программирования BIOS (об этом ниже в соответствующем разделе);
- Колодка JAUD1 для подключения фронтальной аудиопанели корпуса системного блока.
С разъемами SATA 6 Гбит/с пользователя будет поджидать сюрприз:
Они развернуты так, что доступ к защелкам двух шлейфов SATA окажется впритык к установленным модулям памяти.
С тыльной стороны системной платы расположено одно посадочное место M.2.
Допускается установка устройств с интерфейсом PCI-Express 3.0, в том числе SSD, работающих по протоколам NVMe и AHCI. Дефицит места оказался столь серьезен, что инженеры MSI смогли найти место только под одну стойку для наиболее распространенного типоразмера 22 х 80 мм. Здесь также есть зависимость от установленного процессора: с «Bristol Ridge» и «Raven Ridge» в M.2 будет доступно только две линии PCI-E, с остальными – четыре.
Правый нижний угол платы полностью отведен под аудиотракт и изолирован с целью уменьшения электромагнитных наводок участками текстолита, лишенными токопроводящих слоев.
Я тут удивлялся использованию на MSI B360 Mortar «Илья Муромец» аудиоконтроллера Realtek ALC892, но здесь стоит контроллер еще уровнем ниже – Realtek ALC887 (которому, если не ошибаюсь, уже лет так десять). В компанию к нему добавлена парочка конденсаторов Nichicon и на этом все: ни усилителей, ни позолоты на колодке для фронтальной панели и задних разъемов.
Заявленная поддержка восьмиканальной конфигурации аудиосистемы достигается только при одновременном задействовании и фронтальных, и задних аудиоразъемов.
Кстати, рассматривая тыльную сторону в области аудиотракта, можно обнаружить специфическую метку, отображающую количество слоев печатной платы – их шесть.
Вплотную к цепи питания процессора мы обнаружим гигабитный сетевой контроллер, и он также бюджетный: Realtek RTL8111H.
В дополнение к нему сетевые возможности материнской платы расширяет карта Intel Dual Band Wireless-AC 3168, добавляющая поддержку Wi-Fi (802.11ac 2.4 и 5 ГГц со скоростью до 433 Мбит/с) и Bluetooth 4.2.
Карта расширения установлена в слот M.2 Key E и зафиксирована винтами.
