Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего (страница 9)
Следующий испытуемый на очереди – AMD Ryzen 3 2200G. С ним в штатном режиме цепи питания прогрелись до 56°C.
Эксперименты с разгоном завершились результатом в 3.8 ГГц по процессору при 1.30 В и 3200 МГц с таймингами 16-18-18 по памяти
При этом температура цепей питания (без их обдува) достигла отметки в 68°C.
Затем настал черед разгона графического ядра. Был достигнут результат в 1500 МГц (напряжение CPU NB/SoC – 1.15 В).
Однако при интенсивных нагрузках одновременно и на сам процессор, и на его графическое ядро нужно быть готовым к тому, что без обдува температура зашкалит:
Замерами пирометром фиксируется ~95°C, а программный мониторинг именно по фазам CPU NB/SoC (благо материнская плата MSI таковым оснащена) отмечает достижение 109°C.
Таким образом, обдув крайне рекомендуется. А это – младший Ryzen 3 2200G. Что будет твориться со старшим Ryzen 5 2400G в разгоне, остается лишь предполагать, но температуры будут еще выше.
Так что при подборе под данную материнскую плату системы охлаждения процессора, стоит смотреть не на «башенный» тип, а на тип «Top-Flow», где вентилятор расположен так, что проходящий через ребра радиатора поток воздуха будет «бить» в системную плату, «растекаясь» в стороны от процессорного разъема и тем самым обдувая цепи питания.
Заключение
Неплохо. Я ожидал худшего. Да, материнская плата не в состоянии справиться с разгоном старших Ryzen, и инженеры MSI отдают себе в этом отчет, раз напряжение CPU Vcore специально лимитировано.
Однако стоит учесть, что перед нами компактная Mini-ITX-плата, которая не позиционируется как решение для предельного оверклокинга. Причем она не подбрасывает каких-либо неприятных сюрпризов: поведение адекватно, системная плата не «залипает», не уходит в цикл при неудачных настройках, есть даже программный мониторинг температур цепей питания процессора, причем раздельно для CPU VCore и CPU NB/SoC.
Придраться можно лишь к малому количеству разъемов для подключения вентиляторов (было бы их хотя бы три, а не два) и аудиотракту на древнем кодеке. Да и один порт USB Type C на задней интерфейсной панели тоже мог бы пригодиться. В остальном модель MSI не вызывает нареканий, нет даже избыточной светодиодной подсветки, которой в последнее время производители стали слишком уж увлекаться.
По итогам обзора материнская плата MSI B350I Pro AC получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI B350I Pro AC.
- Компании Регард за предоставленный на тестирование процессор AMD Ryzen 3 2200G.
