Тестирование материнской платы MSI B360M Mortar Илья Муромец: Intel B360, LGA 1151 и Coffee Lake
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI B360M Mortar Илья Муромец
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Разгон и нагрев
- Заключение
Вступление
Процессорный разъем LGA 1151 «третьего» поколения под процессоры Intel Coffee Lake начал свою жизнь на рынке приличное время назад. Но его недостаток – лишь один чипсет Intel Z370 с функциями разгона и немалой ценой.
И в результате даже модели бюджетного по факту класса обладали немалой ценой. А разгон нужен не всегда и не всем. Рынку требовались более доступные версии материнских плат на менее функциональных наборах системной логики.
Набор системной логики Intel B360 был представлен на днях, и он способен удовлетворить запросы потребителей на платы среднего и высшего уровней, лишенные разгонных возможностей.
Мы изучим материнскую плату компании MSI, основанную на Intel B360 и получившую название в честь ни много ни мало Ильи Муромца – наверное, самого узнаваемого героя древнерусских былин.
| Модель | MSI B360M Mortar Илья Муромец |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена, руб.* | Отсутствует в продаже |
| Процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7
В исполнении LGA 1151-v2 |
| Набор системной логики | Intel B360 |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти – до 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC и ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2666 / 2400 / 2133 МГц |
| Аудио | Realtek ALC892 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel I219-V (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16
1 слот PCI-Express x16 физически как 3.0 х4 1 слота PCI Express 3.0 х1 1 посадочное место M.2 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 / SATA3 при задействовании SATA 6 Гбит/с отключается порт SATA2) 1 посадочное место M.2 2242/2260/2280 (только PCIe 3.0 x4, при задействовании второго PCI-Express x16 отключается) |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | 4 х SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane 1 посадочное место M.2 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 / SATA3, при задействовании SATA 6 Гбит/с отключается порт SATA2) 1 посадочное место M.2 2242/2260/2280 (только PCIe 3.0 x4, при задействовании второго PCI-Express x16 отключается) |
| USB | 3 порта USB 3.1 Gen2 (1 разъем Type C на плате для подключения выносной панели и 2 порта на задней панели платы)
2 порта USB 3.1 Gen1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов) 6 портов USB 2.0 (4 разъема на задней панели платы, 1 разъем на плате для подключения 2 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (4 х 4-pin) 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка USB 2.0 для подключения 2 портов 1 колодка USB 3.1 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка USB 3.1 Gen2 Type C для подключения выносной панели 1 колодка Thunderbolt 1 колодка TPM Перемычка сброса настроек CMOS 1 разъем для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры
4 порта USB 3.1 Gen1 HDMI DVI-D DisplayPort 2 порта USB 3.1 Gen 2 (Type A и Type C) 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6797D |
| BIOS | Одна несъемная микросхема флеш-памяти емкостью 128 Мбит;
AMI EFI BIOS; поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 243 х 243 |
| Форм-фактор | mATX |
Новинка упакована в картонную коробку стандартных для форм-фактора mATX размеров.
Никаких ручек, окошек, откидных крышек, единственное, что выделяет модель – герой русских былин Илья Муромец, вступающий в бой с неким чудовищем.
Несмотря на громкое имя, комплектация материнской платы абсолютно типична, добавился лишь прорезиненный коврик для мышки, с картинкой, идентичной оформлению платы:
Приведем его в виде перечня:
- Коврик для мышки;
- Инструкция и буклет по сборке и эксплуатации;
- Декоративный рельефный значок с логотипом MSI Gaming для передней панели корпуса системного блока;
- Два шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Диск DVD c программным обеспечением;
- Карточка с благодарностью MSI за приобретение платы;
- Два крепежных винта в индивидуальных пакетиках для установки плат расширения в посадочные места M.2 на материнской плате, забавен тот факт, что при этом в стойки на плате уже вкручены винты, вероятно, это особенность тестового экземпляра (отмечу, что терять эти винты крайне нежелательно: нет единого стандарта, один и тот же производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые между собой винты и стойки).
Следует заметить, что в инструкции к материнской плате тоже можно встретить текст, набранный шрифтом в псевдорусском стиле.
На этом отличительные визуальные признаки и заканчиваются.
