Выбираем геймерскую звуковую карту с поддержкой объемного звука (страница 2)
Sennheiser GSX 1000
Немецкая компания Sennheiser является одним из ведущих мировых производителей наушников и микрофонов, поэтому в особом представлении не нуждается. На этом фоне весьма странно отсутствие в ее ассортименте звуковых карт, причем даже в профессиональном сегменте.
Активно интересуясь в последнее время игровым направлением, Sennheiser решила исправить ситуацию, представив в начале 2017 года гарнитуру GSP 350 и аудиоинтерфейс GSX 1000. По правде говоря, компания так и не призналась в выпуске звуковой карты, называя GSX 1000 усилителем, но мы-то знаем как все устроено.
В отличие от ASUS с Creative, разработчики Sennheiser не стали строить иллюзий о необходимости в игре полноценной физической конфигурации 5.1 или 7.1, остановив свой выбор на микрофонном входе, линейном выходе и выходе для подключения наушников, снабдив все это отлично звучащим алгоритмом виртуального объемного звука.
На этом геймерская направленность продукта не заканчивается. Карта имеет внешнее исполнение, используя для соединения с ПК или ноутбуком порт USB, и снабжена большой информативной панелью управления, позволяющей выбирать различные пресеты эквалайзера или профили, оптимизированные для игр, фильмов или музыки, регулировать громкость и производить ряд других настроек.
Для начала работы GSX 1000 не требует установки драйверов, поддерживая plug-n-play подключение. Внешне устройство выглядит очень впечатляюще: в центре корпуса, чуть утопленный вглубь, находится дисплей с сенсорными зонами, а опоясывает его колесо регулировки громкости с красной подсветкой.
Дополняют картину четыре сенсорные кнопки по углам, колесо установки уровня микрофонного сигнала и датчик приближения, при поднесении руки автоматически выводящий подсветку из режима ожидания.
Sennheiser тщательно скрывает задействованные в конструкции компоненты, но звучание у карты для своего класса очень приличное, чего не скажешь о микрофоне. Максимальное разрешение АЦП 16 бит/16 кГц, притом что сигнал поступает исключительно в моно, для устройства стоимостью около 17 000 рублей, мягко говоря, странное решение. Хорошо хоть выход поддерживает уже более адекватные в современных реалиях 24 бит/96 кГц, а усилитель позволяет использовать наушники с импедансом до 150 Ом.
Основным достоинством интерфейса для геймеров, обуславливающим столь высокую цену, можно считать фирменный аппаратный алгоритм виртуального 8-канального звука Binaural Rendering Engine, повышающий точность позиционирования объектов в пространстве и даже предлагающий настроить ряд параметров под себя.
Помимо GSX 1000, компания выпускает профессиональную модель для турниров GSX 1200, отличающуюся наличием физических аудиоразъемов для объединения нескольких устройств в единый голосовой чат.
Astro Gaming MixAmp Pro TR
Похожий вариант, но за более вменяемые 8500 рублей, есть в ассортименте небезызвестной компании Astro Gaming. Обновленная не так давно модель MixAmp Pro, выпускаемая уже в третьем поколении, отличается от конкурентов поддержкой работы не только с PC или Mac, но и с консолями Xbox One.
Аудиоинтерфейс выполнен в компактном корпусе, доступном в черном или белом цвете, и имеет привлекательный минималистичный дизайн. На верхней панели расположились крупное колесо установки уровня громкости, небольшой регулятор выбора баланса между звуками, приходящими из игры, и из голосового чата, а также кнопки включения режима Dolby Headphone и выбора пресета эквалайзера.
В последнем доступны варианты: Core (без обработки), Astro (для игр), Media (для фильмов, музыки и т.д.) и Pro (для киберспорта). В Astro акцент делается на объеме пространства, в Media добавляется немного НЧ, а в Pro они, наоборот, подрезаются, повышая различимость шагов.
Как и у GSX 1000, аудиоинтерфейс не требует для работы установки драйверов, единственное, что может понадобиться — это фирменное ПО Astro Command Center, предоставляющее доступ ко всем необходимым настройкам.
Набор портов представлен: оптическим входом Toslink, линейным входом (3,5 мм), линейным выходом для стриминга (3,5 мм) и разъемом для подключения гарнитуры (4-контактный 3,5 мм), поддерживающим как передачу звука на наушники, так и прием сигнала от микрофона. Предусмотрел производитель и возможность создания локальной голосовой сети на манер GSX 1200, только предпочел аналоговой коммутации цифровую. Собственный процессор пространственной обработки способен формировать виртуальный объемный звук из стереофонического или декодировать его из поступающих форматов Dolby 5.1 или 7.1 Surround Sound
Информацию об усилителе и преобразователе Astro Gaming не стремится распространять, но судя по максимально поддерживаемому разрешению всего лишь 16 бит/44,1 кГц, ничего революционного там нет. Звучание у карты весьма достойное, правда, AE-5, Raid DLX и GSX 1000 все-таки проигрывает.
Creative Sound BlasterX G5
Не могли мы пройти вниманием и такое проверенное временем решение, как модель G5, бывшую некогда флагманом линейки Sound BlasterX. Карта имеет внешнее исполнение с USB-подключением и сильно напоминает портативные ЦАПы с усилителями, причем не только внешне.
Здесь можно найти и утопленный с торца регулятор выходного уровня с расположенными по бокам разъемами, и переключатель выходного сопротивления Gain, позволяющий оптимизировать работу усилителя под низкоимпедансные (32-150 Ом) или высокоимпедансные (150-600 Ом) наушники, и выделенный аудиотракт на базе ЦАПа Cirrus Logic CS4398 и усилителя Texas Instruments TPA6120A2.
Интерфейс поддерживает разрешение 24 бит/192 кГц и может похвастать очень неплохой для своего класса звукопередачей. Допускается использование с PC, Mac, PS4 (USB-подключение) или Xbox One (оптика). Кстати, G5 уже однажды побывал в тестовой лаборатории Overclockers. Результаты здесь.
Набор портов не впечатляет размахом, но все необходимое для стереоподключения на борту присутствует: выход на наушники, линейный вход и выход, совмещенные с оптическим входом и выходом на разъемах 3.5 мм плюс дополнительный 4-контактный 3,5-мм разъем для гарнитуры. Естественно, одна из лучших моделей геймерской линейки Creative просто обязана иметь поддержку виртуального объемного звука, поэтому к решению вопроса разработчики подошли основательно, снабдив карту отдельным процессором SB-Axx1, осуществляющим декодирование из формата стерео в 7.1.
Те, кому готовых режимов недостаточно, могут воспользоваться приложением BlasterX Acoustic Engine Pro, предоставляющим ряд более тонких настроек и возможность сохранения готовых результатов в виде аудиопрофиля. Для удобства использования на боковую панель интерфейса выведены две кнопки, одна из которых активизирует режим Scout Mode, усиливающий громкость шагов и приглушающий окружение, а вторая переключает профили.
В фирменном ПО разработчик предлагает готовые настройки для популярных игр вроде Dota 2, Counter-Strike или The Witcher 3, профили для разных жанров и пользовательские ячейки. Стоит такое удовольствие около 10 000 рублей.
ASUS Xonar U7 MKII
Одним из наиболее сильных конкурентов у G5 в ценовом диапазоне до 10 000 рублей можно считать модель U7, являющуюся старшей в линейке Xonar. Особенно привлекательно при цене чуть менее 8000 рублей смотрится обновленная компанией в конце прошлого года версия MKII.
Она предлагает не два, а целых восемь выходных каналов, поддержку разрешения 24 бит/192 кГц, различные профили, в том числе и с использованием алгоритмов виртуального объемного звука и реверберации, эквалайзеры и другие инструменты аудиокоррекции, доступ к которым обеспечивает переработанная панель Sonic Studio.
Для преобразования звука из цифровой формы в аналоговую задействован чип Cirrus Logic CS4398, а из аналоговой в цифровую — CS4362. Устройство поддерживает plug-and-play подключение и не требует установки драйверов.
Коммутационные разъемы представлены двумя выходами на RCA, тремя стереовыходами на 3,5 мм, одним комбинированным микрофонным/линейным входом на 3,5 мм, выходом на наушники, также на 3,5 мм, и одним коаксиальным выходом S/PDIF. Карта выполнена в небольшом корпусе, сравнимом по габаритам со смартфоном. На лицевой панели размещено колесо громкости, совмещенное с селектором выходов, а рядом три светодиода, отображающих какой из входов в данный момент активен.
Помимо разъемов, на торце можно найти две кнопки регулировки громкости микрофона. Дополняет набор возможностей поддержка функции Sonic Radar Pro, схожей с задействованным в AE-5 Scout Mode.
