Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z: Citius, Altius, Fortius! (страница 5)
Технические характеристики MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z
| Наименование |
GTX 1080 Ti |
1080 Ti Lightning Z |
| Графический процессор |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра, мм2 |
| Базовая тактовая частота, МГц |
1582 – режим Gaming; 1480 – режим Silent |
| Тактовая частота с ускорением, МГц |
1695 – режим Gaming; 1582 – режим Silent |
| Количество ядер CUDA, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Количество блоков растеризации, шт. |
| Тип памяти |
| Быстродействие памяти, Гбит/с |
11.1 – режим Gaming; 11 – режим Silent |
| Объем памяти, Гбайт |
| Полоса пропускания памяти, бит |
| Дополнительные разъемы питания, pin |
| Потребляемая мощность, Ватт |
| Размеры (ДхВхШ), мм |
| Видеовыходы |
1 x HDMI 2.0b |
2 x HDMI 2.0b; 1 x Dual-link DVI-D |
С помощью программы TechPowerUp GPU-Z 2.2.0 мы получаем некоторую интересующую нас информацию:
В предустановленной версии BIOS 86.02.39.00.DB изначально активирован режим Gaming. Базовая частота была увеличена до 1582 МГц, частота в режиме ускорения – до 1696 МГц, частота памяти – до 1390 МГц (11120 МГц эффективная частота). Пропускная способность памяти при этом достигла 489.3 Гбайт/с.
Изначально лимиты потребления видеокарты ограничиваются 300 Вт, но с помощью программ его можно увеличить до 350 Вт. NVSMI подтверждает эти данные:
Отдельного внимания заслуживает взаимодействие видеокарты и программы MSI Afterburner 4.4.0 версии beta 10 и выше.
При комбинации следующих настроек в меню программы…
… мы получаем доступ к расширенному меню регулирования напряжений.
Обороты вентиляторов системы охлаждения до 60°C находятся в состоянии бездействия, затем происходит старт. Что примечательно, на мгновение вентиляторы видеокарты раскручиваются до 2000+ оборотов, при этом из системного блока слышится отчетливый шум. Затем вентиляторы, как ни в чем не бывало, начинают вращаться на 1100-1300 об/мин.
На данной версии BIOS максимальные обороты вентиляторов при ручном фиксировании на 100% достигают 2600 оборотов в минуту.
Максимальная частота, которую достигает видеокарта, значится на отметке 1987 МГц при напряжении 1.062 В.
После перевода переключателя BIOS в режим LN2, перед нами открывается вторая сторона медали видеокарты.
Данная версия BIOS имеет номер 86.02.39.00.01. Базовая частота составляет 1481 МГц, частота буста – 1582 МГц. Эффективная частота памяти – 11016 МГц.
Лимиты потребления здесь ограничиваются 300 Вт с возможностью расширения до 375 Вт.
Да, это несколько не вяжется с тем, что указано на слайдах компании MSI. Три восьмипиновых разъема питания позволяют без каких-либо проблем подать 450 Вт как минимум, это без учета возможностей разъема PCI-E. Да, можно использовать паяльник, да, есть специальные версии BIOS для оверклокинга. С одной стороны, понимаешь, что данный шаг был предпринят с целью уменьшения возможных случаев повреждения видеокарты, с другой же – в чем смысл переключателя LN2 на первый взгляд?
С другой стороны, при наличии модифицированной версии MSI Afterburner, открываются расширенные возможности для регулировки напряжений.
Пределы напряжения многократно увеличены, на графический процессор можно подать напряжение до 2 В! Но и здесь есть свои методы защиты – для возможности полной регулировки необходимо произвести некоторую модификацию подсистемы питания.
Управление напряжением идет в обход драйвера, и программы мониторинга неверно определяют рабочее напряжение. При изменении напряжения с Auto на любое значение (которое, к слову, начинается с 1.093 В), напряжение фиксируется даже для режима бездействия.
При этом регулировка с помощью кривой частот и напряжений не имеет никакого эффекта:
Частота ядра на данной версии BIOS достигает всего лишь 1886 МГц.
Для BIOS, ориентированных под экстремальный оверклокинг, это является нормальным – остальное «добывается» вручную.
Возможность регулировки вентиляторов была расширена.
Максимальное значение теперь превышало 3200 оборотов в минуту.
Стоит отметить, что при использовании обычной версии MSI Afterburner 4.4.0 beta 12 максимальные пределы регулирования напряжения были значительно снижены – до 1.168 В для графического процессора и до +100 мВ для подсистемы памяти.
