Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z: Citius, Altius, Fortius! (страница 2)
Боковые вентиляторы имеют диаметр 100 мм, центральный – 90 мм.
Укрепительная пластина содержит нотку эксклюзивности.
Сквозь перфорацию в ней виднеется тепловая трубка, отводящая тепло от зоны графического процессора и подсистемы питания. Если ранее мы хотели бы видеть хотя бы термопрокладки между печатной платой и бэкплейтом, то инженеры компании MSI решили сразу перескочить на новый уровень.
Белые элементы декора являются совершенствованной подсветкой с поддержкой Mystic Light, позволяющей синхронизировать цвета и эффекты для компонентов системного блока и периферии с поддержкой данной технологии.
Стоит отметить, что реализация подсветки выполнена на высочайшем уровне, и невольно проводится ассоциация с подсветкой оперативной памяти G.SKILL TridentZ RGB Series.
Даже в момент включения компьютера видеокарта производит необычный эффект, который делает ее поистине интересной для моддинга.
На одном винте крепления системы охлаждения присутствует пломба. Здесь стоит оговориться о том, что компания MSI не лишает гарантии при ее повреждении.
Занимая три слота расширения, видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z затрудняет использование связок из нескольких видеокарт.
С другой стороны, использование связок из моделей на основе графического процессора GP102 с использованием воздушных систем охлаждения – тот еще мазохизм.
На переднем торце видеокарты располагается еще одна из зон подсветки. Так же здесь расположены три 8-пиновых разъема дополнительного питания, что не является для серии Lightning чем-то удивительным.
Героиня обзора по традиции обладает двумя BIOS, что для экстремального оверклокинга является скорее необходимостью. Ближе к разъемам SLI находится сам переключатель BIOS.
Несмотря на заявления производителя, что переключатель полностью снимает лимиты потребления без необходимости использовать паяльник, данное утверждение нельзя назвать справедливым, но об этом несколько позже.
Интерфейсная панель перфорирована, что улучшит выброс горячего воздуха из корпуса. На ней расположены по два видеовыхода DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, а также один Dual-link DVI-D. При желании панель можно заменить на трехслотовую. Все разъемы закрыты заглушками.
С противоположной стороны выглядывают четыре тепловых трубки, пронизывающие радиатор.
На краю печатной платы виднеются разъемы для подключения комплектных кабелей, упрощающих замеры напряжений графического процессора, памяти и PLL при экстремальном оверклокинге.
