Обзор и тестирование HDD Seagate Mobile ST2000LM007 2 Тбайт и Seagate Surveillance ST8000VX0002 8 Тбайт
Оглавление
- Вступление
- Обзор Seagate Mobile ST2000LM007 и Seagate Surveillance ST8000VX0002
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Температурные показатели и уровень шума
- Тестирование скоростных характеристик
- Заключение
Вступление
Обзоры накопителей на магнитных пластинах (HDD) стали редкостью. С этим просто: «механика» достигла предела своего развития, каких-либо прорывов уже не предвидится. Это признают даже сами производители.
Скорости теперь предлагают SSD (оставим за кадром некоторые нюансы), но все же сместившиеся на второй план жесткие диски забрасывать не стоит, некоторый минимальный набор требований к ним, как к файлохранилищам, все равно сохраняется: приемлемый уровень шума, нагрев, скорость копирования файлов.
Исходя из этого, мы периодически проверяем, что же может предложить рынок, и проводим тестирование новых моделей.
Внешний осмотр
Оба героя обзора попали на тестирование, будучи лишенными какой-либо упаковки.
Seagate Surveillance 8 Тбайт выполнен в стандартном форм-факторе 3.5", тогда как Seagate Mobile 2 Тбайт относится к классу устройств форм-фактора 2.5". Оба они оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
Технически оба накопителя являются классическими решениями, здесь не применяется модный нынче гелий, но все же Surveillance несколько отличаются – их предельное энергопотребление по току лимитировано планкой в 2 А. Причина этого в том, что они ориентированы на эксплуатацию в системах видеонаблюдения, часто оснащенных не самыми мощными блоками питания, на которых традиционно генерируемые большинством HDD в момент запуска высокие стартовые токи не всегда сказываются лучшим образом.
Всего в семействе на данный момент семь модификаций объемом от 1 до 10 Тбайт, помимо ограниченного энергопотребления их объединяет Advanced Format 4K с эмуляцией секторов 512 байт (512e), а также планка скоростей передачи данных – от 180 до 210 мегабайт в секунду. Модификации объемом 1-4 Тбайт оснащаются кэшем на 64 Мбайт, а 6, 8 и 10 Тбайт – 256 Мбайт. Не совсем ясно со скоростью вращения пластин: для Surveillance заявлены 5900 об/мин для модификаций объёмом 1-4 Тбайт и 7200 об/мин для 10 Тбайт, а вот для 6 и 8 Тбайт данные не приводятся, но по косвенным признакам - также 7200 об/мин.
Срок фирменной гарантии составляет три года. Формально для всех представителей линейки установлен ресурс наработки в 8 760 часов, что соответствует работе 24 часа в сутки семь дней в неделю (правда, как быть с високосными годами, в которых на 24 часа больше, не уточняется), а объем нагрузки – не более 180 Тбайт записанных данных в год.
В основе Seagate Surveillance используется контроллер LSI, маркировку которого разобрать не удалось – интерфейс практически полностью высох, его с трудом удалось снять с микросхем.
Контроллеру действительно сопутствует 256 Мбайт памяти, в роли которой установлена микросхема DDR3 Winbond W632GG6KB.
Seagate Mobile
Семейство Seagate Mobile намного скромнее: в нем всего две модели (на 1 и 2 Тбайт). Тут стартовый ток вдвое ниже – 1 А. Скорость передачи данных – практически тоже: не более 140 Мбайт/с. Скорость вращения пластин тоже меньше, хотя и не вдвое – 5400 оборотов в минуту. И также используется эмуляция секторов 512 байт (512e), при этом на физическом уровне применяется Advanced Format 4K. Зато объем кэша 128 Мбайт – вдвое больше, чем у Seagate Surveillance аналогичных объемов.
Гарантия составляет два года, количество рабочих часов не установлено, а ресурс установлен не объема записанных данных, а по циклам раскрутки шпинделя – 600 тысяч.
Абсолютно аналогично термоинтерфейс на контроллере засох до такой степени, что его пришлось снимать жалом отвертки.
Используется контроллер Marvell, к которому подключена одна микросхема DDR3 Nanya NT5TU64M16HZ объемом 128 Мбайт.
