Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z: Citius, Altius, Fortius! (страница 4)
Печатная плата
Печатная плата видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z является собственной разработкой компании MSI.
При создании платы использовалась качественная элементная база Military Class 4.
Для питания графического процессора выделено 14 фаз, микросхемы памяти довольствуются тремя фазами.
Цифровой регулятор напряжения IR3595A работает в семифазном режиме, для получения оставшихся фаз используются микросхемы-удвоители IR3599, на каждую из которых установлено по мосфету IR3555.
За управление тремя фазами микросхем памяти отвечает цифровой контроллер IR3570B. На каждый канал распаяно по одному драйверу CHL8510 и двойной транзисторной сборке QM3816N6.
Таким образом, мы имеем полностью цифровое независимое управление графическим процессором и микросхемами памяти.
Графическая память видеокарты основана на одиннадцати микросхемах GDDR5X производства компании Micron.
Маркировка 7EA77-D9VRL (MT58K256M321JA-110) говорит о том, что микросхемы имеют рабочую частоту 1375 МГц (11000 МГц).
Питание видеокарты осуществляется через разъем PCI-E и три дополнительных восьмипиновых разъема.
Резисторы RS1, RS2 и RS3 служат мониторингом потребления для каждого канала. Обойти зашитые в BIOS лимиты достаточно просто – достаточно шунтировать все три резистора.
Для мониторинга температур видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z обладает шестью термодатчиками. Это обеспечивает тонкий контроль за состоянием подсистемы питания и микросхем памяти во время разгона видеокарты.
Для контроля напряжений используются разъемы на боковой части видеокарты.
Для упрощенного подключения мультиметра используются три комплектных кабеля.
Обратная сторона печатной платы пестрит элементной базой.
Пайка качественная, практически все элементы несут маркировку на печатной плате.
