Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z: Citius, Altius, Fortius! (страница 3)
Система охлаждения
После того, как вы решились повредить пломбу (хотя открутить винты можно и без повреждения пломбы, но не вам ли об этом не знать, уважаемые читатели?), необходимо открутить четыре винта вокруг графического процессора и расцепить три разъема (для вентиляторов и для подсветки). Массивная система охлаждения податливо отделяется от графического процессора.
Термоинтерфейс, используемый в MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z, по консистенции напоминает Arctic Cooling MX-4. Прижим хороший, отпечаток достаточно ровный.
Практически вся площадь лицевой стороны печатной платы покрыта массивной пластиной, выполняющей роль радиатора, отводящего тепло от подсистемы питания и микросхем памяти.
Пластина имеет шины и ребра, увеличивающие эффективную площадь радиатора.
Тепловая трубка Close Quarters улучшает теплообмен, что для столь «прожорливого» графического процессора не является лишним.
«Сердцем» MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z является графический процессор GP102-350-K1-A1, произведенный на 21 неделе 2017 года (конец мая).
Полностью демонтируем элементы системы охлаждения с печатной платы.
Рассмотрим «бэкплейт»:
Для улучшения теплоотвода здесь установлена тепловая трубка.
Основная часть тепла отводится от графического процессора, термопрокладки в зоне подсистемы питания, что удивительно, не было.
Здесь же располагает блок подсветки, который отвечает за иллюминацию на задней пластине.
Теплоотводящая пластина на микросхемах памяти и подсистеме питания выполнена качественно, ее размеры внушают доверие, а дополнительные шипы и ребра дают понять, что проектировалась она с уклоном на производительность.
Элементы подсистемы питания и микросхемы памяти контактируют с пластиной через термопрокладки.
Массивная система охлаждения с тремя вентиляторами должна обеспечивать хорошие показатели температуры и шума.
Для снятия кожуха достаточно открутить шесть винтов, расположенных у вентиляторов.
Сами вентиляторы крепятся непосредственно к рамке на радиаторе.
Толщина радиатора варьируется в районе 27 мм, что является отличным результатом.
Оребрение достаточно частое, что позволит повысить эффективность при невысоких оборотах вентиляторов.
Центральный вентилятор носит маркировку Power Logic PLD09210B12HH (12 В, 0.4 А).
