Тестирование термоинтерфейсов: в поисках идеальной термопасты или новинки против вчерашних чемпионов (страница 4)
Arctic Cooling MX-4
Рассмотренная в прошлый раз первой ныне последней завершит предварительное знакомство с участниками. Термопаста Arctic Cooling MX-4 – универсальная и производительная, легко наносимая и распространенная.
Это единственная паста из числа испытуемых, снабженная гарантией производителя.
| Характеристика |
| Тип упаковки |
| Масса, г |
| Рабочая температура, °C |
| Цвет |
| Заявленная теплопроводность, Вт / (мК) |
| Заявленная вязкость |
| Заявленная плотность, г / см3 |
| Термическое сопротивление, К/Вт |
| Гарантия |
| Стоимость, руб. (Я.Маркет 17.09.16) |
Стоит отметить, что термопаста не сильно густая, в отличие от Arctic Cooling MX-2 и MX-3. Благодаря этому она и полюбилась многим.
Наносится Arctic Cooling MX-4 без каких-либо проблем. Причем неважно, чем наносить – карточкой, лопаткой или пальцем…
За счет сбалансированной консистенции мы получаем отличный отпечаток. К слову, данный термоинтерфейс подойдет для систем охлаждения с плохим прижимом (слабым давлением), обеспечив хороший отпечаток.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16, @4.0 ГГц 1.050 В;
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D15S, 900 об/мин;
- Термоинтерфейсы:
- Arctic Cooling MX-4;
- Be quiet! DC1;
- EKWB Gelid GC-Extreme;
- Thermal Grizzly Aeronaut;
- Thermal Grizzly Hydronaut;
- Thermal Grizzly Kryonaut;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 8 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
Методика тестирования
Тестирование термоинтерфейсов будет проходить с системой охлаждения Noctua NH-D15S и процессором Intel Core i7-5960X. Австрийский суперкулер выбран по двум причинам: он обладает хорошим основанием и продуманной системой крепления.
Эти моменты стоит прояснить подробнее. Поверхность радиатора Noctua NH-D15S выглядит как небольшой пологий горб по всей площади контактной поверхности, что обеспечит равенство всех участников. А сама система крепления очень удобна для большого количества переустановок, тут Noctua продолжает держать марку. Кроме того, модель с одним вентилятором была выбрана неспроста, поскольку радиатор будет лучше прогреваться. Да и сам кулер хорош, о чем уже упоминалось в последней статье цикла «Суперкулеры-супергерои».
В качестве тестового процессора используется восьмиядерный Intel Core i7-5960X. Думаю, особых комментариев здесь не требуется, но все же…
Сам процессор довольно горяч и обладает подходящей теплораспределительной крышкой для установки суперкулера. Кроме того, термоинтерфейсом выступает припой, что на фоне последних веяний однозначно плюс. Правда, данную модель ЦП не назовешь народной, но другой у меня нет (Pentium G3258 не считается).
Термоинтерфейс будет протестирован сразу же после установки системы охлаждения и повторно через четыре дня. На протяжении этого временного промежутка будет проходить «прогрев» термопасты, который заключался в работе за стендом с фото, видео и 3D. Цель – дать термопасте время раскрыться.
Для процедуры прогрева будет использоваться Linx 0.6.6 E1, объем задачи составит 16 331 Мбайт. Сам прогрев будет проходить в два этапа по 10 минут с перерывом между ними 8-10 минут. Для графика ниже отбирались самые высокие результаты с целью получения более точных итогов тестирования.
Что касается процесса нанесения термопасты, то крышка процессора будет (это важный нюанс) обезжириваться перед каждым новым участником. Далее из тюбика будет выдавливаться примерно одно и то же количество термоинтерфейса, излишки которого будут удаляться. Сама термопаста по поверхности теплораспределительной крышки CPU будет размазываться пальцем (уж простите, не по душе мне эти карточки и лопатки, да и тактильное ощущение обеспечит лучшую возможность описания и сравнения консистенций).
Температура на момент тестирования для достижения минимальной погрешности выдерживалась в диапазоне 28.0-28.8 градусов Цельсия, влажность воздуха составляла 70%. Вот, в принципе, и все.
Используемое ПО
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
- HWMonitor 1.28;
- HWiNFO64;
- CPU-Z v1.71.1.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Выполняемая функция |
| Нагрев CPU |
| Мониторинг температуры CPU |
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU |
Результаты тестирования
На данном графике показатели уровня звукового давления не указаны, поскольку необходимости в этом нет. Первое значение – температура самого холодного ядра CPU, второе – самого горячего. Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу повышения температуры. Вентилятор системы охлаждения Noctua NH-D15S вращался на указанных оборотах – 900 об/мин.
°C
Меньше – лучше
