Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Poseidon GTX 980 (Poseidon-GTX980-P-4GD5)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Poseidon GTX 980
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон: теория
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
На данный момент на рынке почти не осталось графических ускорителей с комбинированной системой охлаждения (воздух/вода). Если быть точнее, то в российском сегменте такие решения представлены лишь моделями ASUS.
Раньше все было намного интереснее: EVGA, BFG Technologies, Palit EKWB и некоторые другие компании выпускали видеокарты со штатной водяной системой охлаждения.
Конечно, этот сегмент рынка очень и очень мал, но если его совсем никто не будет занимать, то он попросту исчезнет. А чтобы сильно не рисковать, в ASUS давно догадались оснащать такие видеокарты гибридной СО Poseidon.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4GD5 |
| Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD |
| Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980 |
| Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra |
| Gainward GeForce GTX 970 Phantom |
| ASUS Strix-GTX970-DC2OC-4GD5 |
| Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition |
| Palit GeForce GTX 970 JetStream |
| ASUS ROG Poseidon GTX 980 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта ASUS ROG Poseidon GTX 980 вполне вписывается в стандартные размеры GeForce GTX 980. Правда, тыльная сторона не осталась без изменений, в основном это коснулось широкой решетки для отвода нагретого воздуха. С другой стороны, привычный для нас набор видеовыходов, включающий в себя три DisplayPort, по одному DVI и HDMI так и перекочевал с референсной версии.
Печатная плата
Печатная плата ASUS ROG Poseidon GTX 980 не похожа на эталонную, она целиком и полностью сделана с нуля.
Ближайший родственник версии Poseidon – модель ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4GD5. Для сравнения приведем фотографию ее печатной платы:
Как минимум, Poseidon – это копия Strix, но есть некоторые качественные изменения. В первом случае установлены более качественные конденсаторы, толщина печатной платы больше.
В остальном – привычный для компании ASUS набор, состоящий из восьми фаз питания графического процессора и двух фаз питания микросхем памяти. Заменен и ШИМ-контроллер: вместо NCP81174 стоит ASP1212.
Для удобства подключения разъемов питания (и отслеживания напряжения на них) коннекторы развернуты защелкой наружу, а сзади присутствует индикация.
Там же с обратной стороны сделан вырез в защитной пластине и выведены площадки для отключения некоторых важных цепей – это защита по напряжению GPU, памяти и PLL.
По соседству выведены круглые разъемы под щуп мультиметра – измеряй, не хочу…
Система питания разбита на две составляющие – vGPU и vMEM. Первая обходится восьмеркой фаз, вторая – двумя. Число восемь – это суммарная величина, по схемотехнике фазы берут свое начало от ШИМ-контроллера.
Компания ASUS постоянно перемаркировывает чужие ШИМ-контроллеры, называя их системой Digi+. Изначально, как можно было догадаться по маркировке, им был продукт International Rectifier Corporation. Он восьмифазный и оснащен массой энергосберегающих функций, в числе которых: отключаемые фазы, различные энергосберегающие режимы, соответствие спецификациям Intel VR11.x, поддержка шины SMBus и даже наличие собственной памяти (NVM).
Этот контроллер неоднократно использовался в графических ускорителях ASUS, благодаря чему его профиль легко встретить в списках программ для разгона.
Фазы работают через драйверы. Всего их четыре штуки, подключены они попарно. Все микросхемы одной компании, это вселяет надежду на отсутствие паразитных шумов.
И даже питание памяти наделено небольшим интеллектом благодаря использованию «умного» ШИМ-контроллера. Впрочем, выбор uP в качестве поставщика контроллера для памяти – обыденное дело в компании ASUS.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с фронтальной стороны. Использование собственного дизайна печатной платы не предусматривает наличие в ассортименте версии видеокарты с 8 Гбайтами памяти на борту.
Микросхемы рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Как правило, память на ускорителях GeForce GTX 970/ GTX 980 отлично разгоняется до 1900-2000 МГц.
Графическое ядро Maxwell выпущено в 2014 году. Номинальные частоты героя обзора составляют 1178 МГц для видеоядра (GPU Boost до 1279 МГц) и 1750 МГц для памяти. На фоне конкурентов частоты ничем не выделяются, да и Boost тоже небольшой.
