Тестирование термоинтерфейсов: в поисках идеальной термопасты или новинки против вчерашних чемпионов (страница 2)
Thermal Grizzly Hydronaut
Далее мы познакомимся с более серьезным «мишкой», из названия которого следует, что у него заточка под «водянку». Хотя данный вариант должен быть хорош для всего, в том числе и для оверклокинга, как домашнего, так и экстремального.
Как заявляет разработчик, Thermal Grizzly Hydronaut не содержит силикона в составе, что делает ее простой в нанесении. Помимо этого, отмечается отличное соотношение цены и производительности. Это тоже требует проверки.
| Характеристика |
| Тип упаковки |
| Масса, г |
| Рабочая температура, °C |
| Цвет |
| Заявленная теплопроводность, Вт / (мК) |
| Заявленная вязкость, Па·с |
| Заявленная плотность, г / см3 |
| Термическое сопротивление, К/Вт |
| Гарантия |
| Стоимость, руб. (Я.Маркет 17.09.16) |
Нас встречает еще один маленький однограммовый тюбик с логотипом компании, но без каких-либо обозначений.
Это термопаста светло-серого цвета.
По консистенции она очень густая и вязкая, обладает немного рыхлой структурой, что никак не вяжется с заявленным производителем описанием. Но все же мне удалось размазать ее по крышке процессора.
Правда, отпечаток у Noctua NH-D15S с Thermal Grizzly Hydronaut получился не самым лучшим, горб на основании радиатора не смог выдавить плотную термопасту, образовавшую толстый слой.
Thermal Grizzly Kryonaut
А это флагман компании и любимчик экстремальных оверклокеров во всем мире. Thermal Grizzly Kryonaut, судя по описанию на сайте, рекомендуют и используют такие известные энтузиасты, как DANCOP, 8Pack и 8derauer. Могу добавить, что лично видел, как его применяет отечественный оверклокер Влад Захаров под ником slamms. А после ознакомления с результатами и сам перешел на него.
Далее процитирую описание самого производителя: «„Kryo" – по-гречески означает «холод» – входит в состав слова «криоинженерия». Очевидно, что эта термопаста создана специально для применения в условиях низких температур – для истинных «Крионавтов» среди экстремальных оверклокеров.
Kryonaut использует специальную структуру, которая останавливает процесс высыхания при температуре до 80° Цельсия. Эта структура также отвечает за то, чтобы частицы наноалюминия и оксида цинка, входящие в состав пасты, оптимально смешивались, чтобы компенсировать неровности компонента (то есть процессора) и радиатора, что гарантирует эффективную передачу тепла.
Собственно этот факт – стабильная работа Thermal Grizzly Kryonaut при низких температурах – и выделяет его.
| Характеристика |
| Тип упаковки |
| Масса, г |
| Цвет |
| Гарантия |
Здесь также использован маленький тюбик 1 г с логотипом компании и без каких-либо обозначений.
На этот раз термопаста светло-серого цвета.
По консистенции она очень густая и вязкая, получила довольно плотную структуру и напоминает лидера предыдущего тестирования термопаст Gelid GC-Extreme. Размазать ее по процессорной крышке весьма проблематично.
Очень радует отпечаток, он получился практически идеальным, несмотря на консистенцию.
