Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года
Оглавление
- Вступление
- Fractal Design Define R5
- Fractal Design Define XL R2
- Fractal Design Define Mini
- Fractal Design Define S
- Cooler Master Silencio 652S
- Cooler Master Silencio 650
- Cooler Master Silencio 650 Pure
- Cooler Master Silencio 550
- Cooler Master Silencio 352
- Nanoxia Deep Silence 1-6
- Corsair Carbide 330R Quiet
- Antec P100
- Antec P280
- Antec P380
- AeroCool DS 200
- Thermaltake Suppressor F51
- Thermaltake Suppressor F31
- Zalman R1
- Заключение
Вступление
В обзорах, выпущенных ранее, мы рассмотрели большие модели класса Full Tower и Ultra Tower, предназначенные для производительного ПК, и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат в частности форм-фактора Mini-ITX. Теперь поговорим о корпусах, ориентированных на тишину. Ни для кого не секрет, что исходящий от работающего ПК уровень шума – параметр отнюдь не малозначительный. Мало приятного находиться возле шумного компьютера, а когда он напоминает «космодром», то и подавно. Поэтому «тихие» корпуса всегда были и есть в тренде, а хорошие малошумные решения – и подавно.
С новым столетием пришла эра высокотехнологичной электроники, а вместе с ней и увеличение вычислительных мощностей. Персональные компьютеры стали наращивать производительность не по дням, а по часам. Все это привело к увеличению потребляемой компонентами ПК энергии, что вылилось в повышенное тепловыделение. Тем временем производители компьютерных корпусов начали активно осваивать направление улучшения охлаждающей способности корпуса, ведь выделяемое комплектующими тепло (в частности процессором и видеокартой) нужно отводить наружу. В итоге миру явились под завязку нашпигованные вентиляторами модели (обычно два-три вентилятора или больше), часто маленького типоразмера и противно жужжащие.
Разумеется, при работе такого ПК шумность не только не снижалась, но почти всегда увеличивалась. Крутящиеся корпусные вентиляторы могут значительно влиять на общий уровень шума не только акустически (завихрения воздушных потоков), но и возникающими вибрациями, которые передаются от вертушки корпусу. Вибрация опасна, поскольку может порождать различные резонансные шумы, еще сильнее увеличивая общую шумность. Не стоит забывать и о шуме и вибрации от жестких дисков. А если их несколько, то жди беды – часто они начинают резонировать друг с другом, что еще сильнее усугубляет ситуацию. В общем, приятного мало.
Так стало развиваться еще одно направление в производстве корпусов, нацеленное на снижение уровня шума. Сегодня практически у каждого производителя в арсенале есть один-два корпуса с пониженной шумностью. А у некоторых производителей (к примеру, шведской компании Fractal Design) существует целая линейка подобных решений – от мала до велика. А некоторые бренды, например, Nanoxia, производят модели исключительно с пониженной шумностью. Для упомянутой немецкой компании снижение шума важно, как и охлаждающая способность корпуса или его функциональность.
Идеальный корпус должен уметь не только эффективно отводить накопившееся внутри тепло, не позволяя сильно нагреваться компонентам, но и обладать низким уровнем шума, чтобы находившийся рядом с ПК человек не испытывал дискомфорт. К сожалению, идеальное решение с воздушным охлаждением найти невозможно по одной-единственной причине: чем сильнее оно нацелено на снижение шума, тем хуже охлаждающая способность, поскольку одно всегда связано с другим.
Под защитой от шума подразумевается не только наличие материала, поглощающего шум, но и минимальное количество вентиляционных отверстий, через которые значительная часть шума просачивается из корпуса наружу. И полная закупорка корпуса вряд ли будет способствовать улучшению охлаждения. Кроме того, малошумный корпус просто обязан быть оборудован вентиляторами с достаточно низкими оборотами или, по крайней мере, хотя бы предоставлять возможность снижать их (либо это достигается сторонними средствами). А это по части охлаждения еще сильнее загоняет в тупик.
И, конечно же, чем толще металл, из которого сделан корпус, тем меньше не только шумность, но и вибрации. При выборе малошумного корпуса не в последнюю очередь стоит обращать внимание на толщину стали или алюминия, из которого он сделан. Корпус из толстого металла (1.5-2.0 мм) может значительно снижать шум и вибрацию, даже при отсутствии внутри шумоизоляции, хотя она всегда будет полезна. От корпуса из тонкой стали-«фольги», напротив, хорошей погоды не жди. В принципе, всем желающим будет полезно ознакомиться со статьей на нашем сайте: «Основы воздушного охлаждения и подавления шума жесткого диска». Благо в ней подробно описана теоретическая часть.
При выборе качественного малошумного системного блока достаточно запомнить несколько простых вещей. Следует выбирать корпус из как можно более толстого металла, желательно не менее 0.8 мм, а конструкция устройства должна быть жесткая и не болтающаяся. Вентиляционных решеток должно быть минимум, или они должны быть закрыты шумоизолирующими заглушками. Второй вариант лучше, ведь при необходимости их можно снять. Не стоит недооценивать шумоизоляцию, особенно на битумной основе. Подобная «шумка» часто применяется в автомобилях, ее легко отличить по немалой массе, и она хорошо снижает не только шум, но и вибрации. Обратите внимание, что все эти меры лишь помогут снизить шум, иногда значительно, но не избавить от него совсем.
Теперь пора пройтись по моделям корпусов, ориентированных на тишину и наделенных шумоизоляцией, которые заслуживают внимания и рекомендуются к приобретению.
Шведскую компанию Fractal Design можно считать одним из лидеров среди производителей корпусов, ориентированных на тишину. Компания оказывает существенные усилия по развитию малошумной линейки Define, в ее ассортименте немало “тихих” моделей.
Внимания заслуживает корпус Fractal Design Define R5 – на сегодняшний день это последняя по счету ревизия малошумного корпуса из формата Midi Tower этого производителя (под материнские платы ATX). Стоит обратить внимание в первую очередь на него. С обзором Define R5 можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Корпус изготовлен из 0.8-мм стали, оборудован качественной шумоизоляцией на битумной основе, съемными заглушками вентиляционных отверстий ModuVent, а также поддерживает габаритные комплектующие и достаточное количество накопителей.
Define R5 распространен в российской рознице, не слишком высок в цене, имеет отличный функционал, и в нем есть все, что нужно для сборки производительного малошумного ПК. Найти на российском рынке за $110 что-то лучшее вряд ли возможно.
Fractal Design Define R5 на должном уровне охлаждает компоненты и снижает шумы с вибрацией, и в нем встроен трехскоростной реобас (12, 7 и 5 В). Я не буду здесь приводить цифры, результаты тестирования, поскольку это не совсем корректно (использование разных комплектующих может в значительной степени оказывать влияние на результаты).
В нашем обзоре представлена таблица с результатами тестирования данного корпуса, которые получены в нашей лаборатории. В целом, как малошумный корпус для производительного компьютера Define R5 очень хорош.
Технические характеристики Fractal Design Define R5.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм Нижний вентилятор: 2 x 140/120 мм |
| СЖО |
280-/240-мм радиатор снизу 280-/240-мм радиатор спереди |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
| Стоимость, $ |
У Fractal Design в ассортименте присутствует один корпус больших габаритов, ориентированный на тишину – модель Define XL R2. Что это корпус больших размеров, говорят две соответствующие буквы в названии. С обзором Fractal Design Define XL R2 также можно ознакомиться на нашем сайте.
Если нужен тихий корпус под крупногабаритное “железо”, стоит обратить внимание на Define XL R2. Это решение второй ревизии, корпус создан на базе модели Define R4 (в нем отсутствуют некоторые некритичные улучшения, появившиеся в Define R5).
Define XL R2 выполнен в формате Full Tower, отличается от других Define большим количеством внешних 5.25-дюймовых отсеков (четыре штуки) и поддержкой материнских плат форм-фактора E-ATX и XL-ATX. Корпус оборудован все то же шумоизоляцией на битумной основе и заглушками ModuVent в вентиляционных отверстиях.
Компания Fractal Design на сегодняшний день не выпустила более новых ревизий, поэтому Define XL R2 остается единственным крупногабаритным малошумным решением в ассортименте компании.
По эффективности охлаждения и уровню шума Define XL R2 сопоставим с моделями Define R4-R5. Но охлаждает даже чуть лучше, из-за большего свободного пространства внутри корпуса, и как следствие – немного лучшей вентилируемостью корпуса. Здесь представлены результаты тестирования Define XL R2, полученные в нашей лаборатории. По ним можно сделать вывод, что с корпусом все в порядке, свои прямые функции он выполняет на все сто.
Но опять же, повторюсь, что эту модель стоит выбирать, если вы используете крупногабаритное «железо», либо вам просто нравятся большие корпуса. Как по мне, Define R5 выглядит заманчивее, из-за немногим меньших габаритов.
Технические характеристики Fractal Design Define XL R2.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) Нижний вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм Верхний вентилятор: 2 x 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140 мм Нижний вентилятор: 1 x 140 мм |
| СЖО |
280/240-мм радиатор сверху 140-мм радиатор снизу 140-мм радиатор сзади |
| Стоимость, евро |
