Выбираем большой корпус для производительного ПК
Оглавление
- Вступление
- Cooler Master Cosmos II
- Corsair Obsidian 900D
- SilverStone Temjin TJ11
- NZXT Phantom 820
- Antec Nineteen Hundred
- Corsair Obsidian 750D
- Corsair Graphite 780T
- BitFenix Shinobi XL
- Fractal Design ARC XL
- Сводные характеристики
- Заключение
Вступление
В последнее время наблюдается тенденция к миниатюризации ПК, вызванная в первую очередь появлением не столь горячего «железа», произведенного по более тонким технологическим нормам. Немалую роль здесь сыграло и заполнение рынка ноутбуками и разного рода планшетами.
Но все же пользователи продолжают приобретать габаритные корпуса, как правило, для сборки высокопроизводительного игрового ПК с несколькими видеокартами или процессорами. А для мощной системы требуется большое внутреннее пространство: и для размещения габаритных комплектующих, и для обеспечения их лучшего охлаждения. Хотя некоторым просто нравятся большие системные блоки.
В этом материале мы рассмотрим наиболее актуальные на сегодняшний день корпуса больших габаритов, предназначенные для сборки производительного ПК. В основном это башенные решения Super Full Tower (Ultra Tower), но не только.
Начнем с корпуса Cosmos II производства тайваньской компании Cooler Master. Он первым попал в список, поскольку является, наверное, самым габаритным корпусом в этом классе, этакий король из королей. И одним из самых дорогих: его стоимость составляет порядка 330 американских долларов. Этот продукт больше подходит для людей с тяжелым кошельком.
Cooler Master Cosmos II был рассмотрен в нашей лаборатории, при желании в обзоре с ним можно ознакомиться более подробно.
Cosmos II сделан шикарно, ничего не скажешь. Производитель наделил свое детище не только стильным дизайном в стиле суперкара с открывающимися в сторону дверцами (подобно автомобилю), но и огромным внутренним пространством. Габариты корпуса составляют 344 х 704 х 664 мм (Ш х В х Г), масса нетто – 22 кг. Материал изготовления корпуса сочетает в себе сталь, алюминий, пластик и резину. Имеются ручки для переноски, которые здесь как нельзя кстати. Не будь их, собранный системный блок весом под 40 килограмм, будет очень сложно переносить.
Внутреннее строение в виде двух отдельных отсеков позволяет отделить большинство накопителей и блок питания от основного наиболее горячего “железа”. Cooler Master Cosmos II поддерживает три 5.25-дюймовых устройства, тринадцать накопителей, позволяет разместить два блока питания, а система охлаждения корпуса предусматривает установку до девяти вентиляторов, с возможностью изменения скорости их вращения при помощи штатного цифрового реобаса. Поддержка материнских плат: Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB.
Стоимость данного корпуса около 330 американских долларов. В московской рознице данный корпус был замечен в продаже по цене порядка 22 000 рублей.
Еще один гигант – корпус Corsair Obsidian 900D. Он также был рассмотрен в лаборатории Overclockers.ru, в статье с ним можно ознакомиться более подробно.
Конструкция из двух отсеков предусматривает установку до двух блоков питания и до шести накопителей в нижнем отсеке, и еще три накопителя размещаются в верхнем. Поддерживаются самые габаритные комплектующие: материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, HPTX; видеокарты длиной до 560 мм и кулер CPU высотой до 200 мм.
Корпус отлично “заточен” под системы жидкостного охлаждения, в том числе поддерживает два 480-мм радиатора (на верхней панели и снизу на боковине). В принципе, наиболее разумно будет приобретать Corsair Obsidian 900D именно под СЖО.
Стоимость данного корпуса ~400 американских долларов. В московской рознице, на момент написания статьи, данный корпус был замечен в продаже по цене ~21 000 – 22 000 рублей.
