Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года (страница 4)
Cooler Master Silencio 650 Pure
В линейке Silent Series корпусов производства Cooler Master есть еще одно интересное решение, но в этот раз производитель сделал упор не на различные фишки и примочки, а наоборот – на их урезание, на удешевление стоимости продукта, чтобы корпус был доступен для большинства покупателей. Название этой модели – Silencio 650 Pure.
Дизайн Silencio 650 Pure совершенно ничем не отличается от старшего собрата Silencio 650 – такой же строгий и стильный.
Изменения коснулись внутреннего обустройства. Точнее, удешевленная версия Pure лишилась некоторых примочек, таких как “горячее” подключение двух нижних внутренних накопителей, а также одного с внешней стороны. И при этом корпус потерял около 20-25% в цене. Температурные режимы компонентов и уровень шума корпуса, разумеется, остались примерно такие же, как у старшей модели Silencio 650. Неплохо.
Так что для потенциального покупателя, привыкшего экономить денежные средства, сниженная стоимость Silencio 650 Pure может стать решающим фактором при покупке этого корпуса, ориентированного на тишину.
Технические характеристики Cooler Master Silencio 650 Pure.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio SD-кардридер |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм Верхний вентилятор: 1 x 140 / 120 мм Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Cooler Master Silencio 550
Выше мы рассмотрели несколько довольно крупных корпусов от компании Cooler Master, ориентированных на тишину. На очереди корпус меньших габаритов – модель Silencio 550. Здесь он представлен в варианте Carbon Texture – с облицовкой фронтальной панели под кожу. С обзором этого корпуса можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Cooler Master Silencio 550 имеет размеры немного компактнее, нежели его старшие собратья (модели 650, 652), хотя и выполнен в формате Midi Tower с поддержкой ATX материнских плат.
Также в корпусе прослеживается более строгий дизайн, и он практически весь запечатан. Но в плане функционала Silencio 550 не обделен. Помимо всего прочего, в корпусе имеется отсек, с внешней стороны, с наличием “горячего” подключения одного накопителя. Также Silencio 550 оборудован SD-кардридером, что может быть очень полезно.
Из плюсов можно отметить и наличие шумопоглощающего материала на боковых панелях. Правда, он все тот же – в виде поролона, а не на битумной основе. Заглушенное вентиляционное отверстие на боковине в районе видеокарты не предусмотрено.
Silencio 550 не показал выдающихся температурных режимов, ведь у него и габариты меньше, и закупорен он почти полностью. Вы можете ознакомиться с графиками, полученными в результате тестирования Silencio 550. Разница в температуре в этом корпусе (по сравнению с открытым стендом) процессора переваливает за отметку в 10 градусов по Цельсию, а видеокарты и того больше – примерно на 20 градусов.
Нужен ли этот корпус для сборки производительного геймерского ПК – решать вам, но я бы посоветовал выбрать что-то другое из малошумных корпусов. Хотя для компьютера в стиле офисного ПК, Silencio 550 подойдет отлично, и при этом время от времени будет радовать глаз пользователя своим дизайном.
Технические характеристики Cooler Master Silencio 550 Carbon Texture.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
Белый (White) Черный с карбоновой отделкой (Carbon Texture) |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
1 x USB 2.0 HD Audio SD-кардридер |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~800 об/мин) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм / 1 x 92 мм / 1 x 80 мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Cooler Master Silencio 352
Напоследок, давайте познакомимся с самым маленьким представителем из малошумных корпусов производства Cooler Master – моделью Silencio 352. Этот корпус тестировался в нашей лаборатории, в обзоре с ним можно ознакомиться подробнее.
Дизайном Silencio 352 очень хорош. Только одно это может подтолкнуть к его покупке. Строгий, стильный, лаконичный. Корпус выполнен в формате Mini Tower и поддерживает материнские платы не крупнее microATX. В корпусе можно разместить одно внешнее 5.25-дюймовое устройство и одно 3.5-дюймовое. Накопителей корпус поддерживает немного – только два 3.5-дюймовых HDD (хотя имеет поддержку дополнительных четырех SSD).
Имеется шумоизоляция в виде поролона по стандартной для малошумного корпуса схеме – на боковинах и на фронтальной дверце. Верхняя панель оборудована одной вентиляционной решеткой, которая закрыта съемной заглушкой.
Аналогичной решетки очень не хватает на боковине, в районе видеокарты. Ну почему ее нельзя было сделать? Тем более для такого компактного корпуса, где бы она точно пригодилась, если в корпусе размещена производительная видеокарта.
Если процессор этот корпус охлаждает нормально, то с видеокартой дела совсем плачевны – разница в температуре для последней, по сравнению с открытым стендом, составляет около 25 градусов по Цельсию. На графиках вы можете убедиться в этом сами.
Такой результат охлаждения GPU никуда не годится, поэтому для производительного игрового компьютера, в котором используется горячая видеокарта и воздушное охлаждение компонентов, Silencio 352 подойдет вряд ли. Но для простого ПК может стать отличным выбором.
Технические характеристики Cooler Master Silencio 352.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120/92/80 мм Верхний вентилятор: 1 x 120 мм (толщина не более 15 мм) |
| Поддержка СЖО |
