Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года (страница 2)
Fractal Design Define Mini
Самый маленький корпус производства Fractal Design, ориентированный на тишину, – модель Define Mini, также с шумоизоляцией на битумной основе. Этот корпус рассматривался в нашей лаборатории.
Define Mini отличается от своих собратьев уменьшенными размерами, в частности по высоте, он выполнен в формате Mini Tower и поддерживает материнские платы не крупнее форм-фактора microATX. Fractal Design Define Mini – отличный выбор для тех, кто предпочитает тишину и компактные размеры ПК.
По сути, это тот же самый Define R4-R5, но компактный, и практически без нарушений в функционале. Разве что эта версия корпуса версия поддерживает на пару накопителей меньше и оборудована одинарной вентиляционной решеткой на верхней панели.
Последнее может не лучшем образом сказываться для любителей СЖО, ведь даже двухсекционный радиатор на верхнюю панель вряд ли поставишь, не говоря уже о типоразмере радиатора 360 – 420 мм.
Что касается эффективности охлаждения, Define Mini будет похуже, чем старшие братья. Сказываются уменьшенные габариты корпуса, что выливается в ухудшение циркуляции в нем воздушных потоков. Как известно, за компактность приходится в той или иной степени расплачиваться.
В данном обзоре кратко представлены результаты тестирования данного корпуса, полученные в нашей лаборатории. При желании вы можете с ними быстро ознакомиться.
Технические характеристики Fractal Design Define Mini.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio (HDA / AC’97) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой: 1 x 120 мм (~1200 об/мин) |
| Расширение СО |
Верхний: 1 x 140 / 120 мм Боковой: 1 x 140 / 120 мм Нижний: 1 x 120 мм Тыловой: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания |
Fractal Design Define S
Корпус Fractal Design Define S буквально недавно рассматривался в нашей лаборатории, это одна из последних новинок Fractal Design.
Если говорить кратко и более понятно, то Define S является тем же Define R5, но с оптимизацией под использование систем жидкостного охлаждения.
Fractal Design Define S сделан таким образом, чтобы внутри без проблем можно было разместить несколько радиаторов СЖО (в частности спереди – до 360 мм и сверху до 420 мм), резервуар с жидкостью и помпу. И это не считая поддержки корпусом девяти 140- или 120-мм вентиляторов.
Но плата за это – полное отсутствие внешних 5.25-дюймовых отсеков. А также поддержка меньшего количества накопителей: только трех 3.5-/2.5-дюймовых HDD и двух SSD. И все они располагаются нестандартно, не внутри самого корпуса, а за поддоном системной платы. А их охлаждение, как показало тестирование, не слишком эффективно.
Но в целом, корпус хорош. Он подойдет не только под СЖО, но и для воздушного охлаждения. Эффективность охлаждения на “воздухе” можно посмотреть на графиках, полученных в ходе тестирования корпуса в нашей лаборатории.
Лично мое мнение – Define S все же стоит покупать для водяного охлаждения, а для воздушного выбрать Define R5. Как-никак, в Define S мы полностью лишаемся 5.25-дюймовых отсеков, получаем поддержку меньшего количества накопителей и менее эффективное их охлаждение. Но в любом случае выбирать вам. И еще, что я вам посоветую напоследок, это выбирать для данного корпуса твердотельные накопители, а не жесткие диски.
Технические характеристики Fractal Design Define S.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (с ножками, винтами), мм |
| Масса корпуса (брутто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин заявленные, ~800 об/мин реальные) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм (для модели без окна) Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм |
| СЖО |
420-/360-мм радиатор сверху 120-мм радиатор снизу 140-/120-мм радиатор сзади |
| Максимальная длина блока питания, мм |
(с нижним 140-мм вентилятором / 120-мм / без вент.) |
