Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R5: новый уровень (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 140 мм (~1000 об/мин) Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм Нижний вентилятор: 2 x 140/120 мм |
| СЖО |
280 /240 мм радиатор снизу 280 /240 мм радиатор спереди |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Fractal Design Define R5 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Lynx;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G, 4096 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Fractal Design Define R5 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков.
Тестирование проводилось во всех трех режимах работы штатного реобаса: High, Med и Low. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально. При тестировании HDD фронтальный вентилятор переставлялся в нижнюю часть для обдува накопителей.
Процессор был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и во время нагрузки держало это значение. Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 26 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались все диски одновременно. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на фиксированных частотах 1354/7010 МГц, при напряжении ядра 1.2 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: Ultra;
- Tessellation: Exreme;
- Anti-aliasing: 8x;
- Resolution: 2560 x 1440.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.0.0. Скорость вращения крыльчатки обоих вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 50%, что соответствовало ~1150 об/мин (почти не слышно). Во время тестирования других компонентов обороты кулера видеокарты устанавливались в режим Auto, в котором вертушки не вращались.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.0.0, Independent Fan Control |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.25 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Fractal Design Define R5 показал хорошие результаты, тем более для «запечатанного» корпуса. Даже в режиме Low разница с открытым стендом невелика. Хотя жесткие диски могли бы охлаждаться и лучше, сделай производитель корзину HDD более продуваемой, а салазки для дисков перфорированными.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума. Основная задача – исследовать звукоизоляцию Fractal Design Define R5, поэтому будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках).
Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух штатных вентиляторов в трех скоростных режимах. Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на ~1150 об/мин (50%), жесткие диски функционировали без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 1.0 и 2.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 м | 1 м
В плане шумности Fractal Design Define R5 не подвел, как в свое время не подвел и Define R4. Можно отметить, что даже в режиме High звуковое давление меньше, чем в случае открытого стенда. Находиться возле ПК абсолютно комфортно. А с уменьшением скоростей вращения вентиляторов уровень шума заметно снижается. И стоит еще учесть, что используются шумные «винчестеры», при отключении которых компьютер становится почти не слышно.
При активном перемещении головок жестких дисков вездесущего громыхания не наблюдается, слышно лишь легкое потрескивание высокого тона.
Заключение
По сравнению со своим предшественником Define R4 корпус Fractal Design Define R5 изменился в лучшую сторону. Иными словами – в нем все сделано для удобства пользователя.
Появилась вариативность размещения корзин HDD, вплоть до полного их удаления (включая корзину для 5.25-дюймовых устройств). Добавлены два посадочных места под вентиляторы (по одному сверху и снизу). Верхние заглушки ModuVent теперь устанавливаются снаружи и без применения винтов. Предусмотрена возможность установки нескольких радиаторов СЖО типоразмера до 420 мм. Многое улучшено и по мелочам. Например, снятие нижнего противопылевого фильтра сдвигом вперед, увеличенное расстояние между портами USB, перевешиваемая фронтальная дверца и прочее.
Но не обошлось и без неприятных моментов. Это касается хлипкой фронтальной дверцы и толщины металла шасси корпуса, которая в Define R5 (по сравнению с R4) была снижена с ~1.0 до ~0.8 мм, что отразилось и на массе корпуса – R5 потерял целый килограмм. Все-таки более толстый металл для тихого системного блока предпочтительнее. Впрочем, тестирование показало хорошие звукоизолирующие свойства Define R5, не хуже, а то и лучше, чем у R4. И в любом случае оба этих недостатка несущественны.
Что касается стоимости Fractal Design Define R5, то рекомендованная производителем цена заявлена как 110 американских долларов для простой версии корпуса и 120 долларов для версии с прозрачным окном. В московской рознице на момент написания этой статьи ценник на Define R5 составляет ~8 000 рублей.
Плюсы Fractal Design Define R5:
- Хорошее качество изготовления;
- Продуманность конструкции;
- Отличная эффективность охлаждения комплектующих с широкими возможностями кастомизации СО (поддержка до девяти 140 мм вентиляторов);
- Поддержка нескольких радиаторов СЖО, включая 420 мм и 360 мм типоразмеры;
- Штатная «правильная» шумоизоляция на битумной основе, подавляющая вибрацию (корпус действительно тихий);
- Модульность корзин HDD и ODD;
- Отсутствие ограничений на размеры компонентов;
- Порты USB 3.0 на фронтальной панели;
- Удобство сборки, система организации проводов с возможностью прокладывать большие связки кабелей за поддоном;
- Встроенный контроллер вентиляторов;
- Наличие быстросъемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях, нижний фильтр извлекается сдвигом вперед;
- Неплохой набор цветовых вариаций корпуса, в том числе с прозрачным акриловым окном, и в целом (субъективно) дизайн;
- Перевешиваемая на противоположную сторону фронтальная дверца;
- Информативное руководство пользователя с большим количеством информации и иллюстраций;
- Адекватная цена на фоне большинства конкурентов.
Минусы корпуса:
- Значимых минусов не выявлено.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный для обзора корпус Fractal Design Define R5.
