Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года (страница 7)
Antec P280
Antec P280 входит в линейку Performance One и является довольно современным решением, хотя он и появился на свет несколькими годами ранее, чем рассмотренная модель Antec P100. Корпус Antec P280 тестировался в нашей лаборатории, при желании с ним можно ознакомиться подробнее.
Скажу сразу (это можно видеть и по графикам), что Antec P280 показал отменные температурные режимы компонентов, так, например, видеокарта идет вровень с открытым стендом, а процессор вообще выигрывает в корпусе несколько градусов. То же самое и с замерами уровня шума – Antec P280 просто уделал открытый стенд аж на 7 дБ.
Antec P280 выпускается в цветовых расцветках – черный и белый. Также модель может быть с прозрачным акриловым окном на левой боковой панели. Типоразмер корпуса – Super Midi Tower, то есть корпус больше, чем обычные “средние башни”. Но как по мне – это есть типичный Full Tower. Поддержка материнских плат: XL-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX.
Шумоизоляционный материал имеется на обеих боковинах (у версии с прозрачным окном – только на правой) и на передней дверце. Антивибрационная развязка жестких дисков на должном уровне, с применением силиконовых прокладок.
Отдельно стоит отметить весьма грамотный подход к системе охлаждения в Antec P280. В штатной комплектации в корпусе установлены три фирменных вентилятора, все они расположены сзади (один сзади, два сверху) и функционируют на выдув.
Тем самым в корпусе создается весьма сильное отрицательное давление, а поскольку корпус закупорен, забор воздуха происходит со стороны фронтальной панели, в нижней ее половине. Подобный подход я считаю если не лучшим, то вполне адекватным. Таким образом происходит вентиляция основной самой горячей зоны внутреннего пространства, где расположена материнская плата с наиболее горячими компонентами.
При этом и все накопители в корзине охлаждаются на ура (при желании и спереди можно установить два вентилятора). И все это – одна из лучших составляющих корпуса Antec P280. Очень продуманная СО.
Технические характеристики Antec P280.
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Слоты расширения |
Antec P380
Antec P380 – один из наиболее свежих корпусов компании, производитель пополнил свою линейку Performance One этим корпусом в 2015 году. Эта флагманская модель призвана заменить старичка P280, которого в магазинах отыскать стало совсем сложно. Впрочем, Antec P380 также найти на прилавках наших магазинов непросто, будем надеяться на его скорое появление в российской рознице.
Но Antec P380 того стоит. Компания переработала дизайн корпуса и теперь он смотрится очень стильно. Фронтальная панель вместе с верхней выполнены из толстого алюминия. При этом боковые панели имеют толщину стали 0.9 мм.
Antec P380 выполнен в формате Full Tower, поддерживает материнские платы в том числе E-ATX, и даже SSI CEB. Получил поддержку 140-мм вентиляторов, возможность установить два 360-мм радиатора СЖО на верхней и фронтальной панелях, удобное крепление восьми жестких дисков с антивибрационной развязкой, и конечно же, шумоизоляция на боковинах никуда не исчезла. Так сказать, все в лучшем виде. Правда, придется выложить за этот корпус кругленькую сумму – около 200 евро. Это более 16 000 рублей на сегодняшний день.
В целом, Antec P380 можно отдать должное. К сожалению, в моих руках Antec P380 не был, но данные полученные из сети свидетельствуют, что в плане эффективности охлаждения компонентов этот корпус хорош. Если его сравнивать с ближайшими конкурентами, в особенности с Fractal Design Define XL R2, то Antec P380 находится где-то возле него, даже немного повыше.
И в плане уровня шума Antec P380 не потерял своего лица. В корпусе установлены вентиляторы TwoCool, в которых имеется встроенный переключатель скорости вращения (~600 и ~1200 об/мин), что позволяет снизить их обороты до довольно низких значений. Всего Antec P380 поддерживает семь 120-мм вентиляторов или пять 140-миллиметровых (тыловой вентилятор может быть только типоразмера 120 мм).
Технические характеристики Antec P380.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 х 120 мм сзади |
| Макс. Возможная СО |
2 х 140/3х120 мм сверху 1 х 120 мм сзади |
| Поддержка СЖО |
Радиатор сверху: 1 x 360/240 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
