Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года (страница 8)
AeroCool DS 200
Компания Aerocool Advanced Technologies также может похвастать чем-то подобным. Например, корпусом AeroCool DS 200 (Dead Silence). Это старший брат модели DS Cube, он подчерпнул от нее лучшее, обзавелся качественным шумоизоляционным материалом, и еще некоторыми интересными фишками вроде цифрового термометра.
Цветовых вариаций корпуса аж целых шесть, все их можно изучить на сайте производителя. Ввсе модели выпускаются в модификациях с прозрачным акриловым окном на боковине, а в комплекте с корпусом идет дополнительная перфорированная верхняя панель, которая понадобится в случае установки сверху вентиляторов или радиатора СЖО.
При выборе данного корпуса не перепутайте его с более дешевой моделью AeroCool DS 200 Lite, так в ней отсутствует шумоизоляционный материал.
AeroCool DS 200 сделан из довольно толстой стали толщиной 0.7 мм, это все же поменьше, чем у DS Cube (0.8 мм). Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, семь накопителей крепятся через амортизирующие прокладки, а 5.25-дюймовые устройства в корпусе поддерживаются в количестве двух штук. Крепления удобные, безвинтовые.
В AeroCool DS 200 используются довольно тихоходные вентиляторы, поэтому даже на максимальных оборотах эффективность охлаждения комплектующих не лучше среднего уровня.
При этом уровень шума мал, а в режиме минимальных оборотов и вовсе снижается до отличных значений. Разумеется, ухудшается эффективность охлаждения. В принципе, подобное было замечено в более компактом DS Cube, где низкий уровень шума корпуса (при отсутствии шумоизоляции) обеспечивался в первую очередь тихоходными вертушками.
В AeroCool DS 200 можно собрать неплохую СЖО. Для одного 280-мм радиатора имеется место на верхней панели, еще один поместится спереди, если демонтировать верхнюю корзину для HDD. Все было бы прекрасно, если не учитывать рекомендованную стоимость AeroCool DS 200 около $110, что сопоставимо со стоимостью Fractal Design Define R5.
Технические характеристики AeroCool DS 200.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 х 120 мм сзади |
| Макс. Возможная СО |
1 х 120 мм сзади 2 х 140/120 мм или 1 x 200 мм сверху |
| Поддержка СЖО |
Радиатор сверху: 1 x 280/240 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Thermaltake Suppressor F51
Хорошо известная на нашем рынке компания Thermaltake – тайваньский производитель различных аксессуаров для ПК, таких как: всевозможные системы охлаждения, корпуса, блоки питания, различная периферия. Компания начала свою деятельность в 1999 году. Моделей корпусов у Thermaltake великое множество, разобраться трудно даже опытному пользователю.
Так как нас интересуют малошумные корпуса, то и такие есть в ассортименте компании. Интерес представляет серия Suppressor (подавляющий, в переводе с английского). Разумеется, подавлять в данном случае он предназначен шум и вибрации. Suppressor F51 – вот что нам нужно.
Thermaltake Suppressor F51 выполнен в шикарном стиле, совершенно не отдающим дешевизной. Строгий, красивый, с блестящими декоративными ножками и шлифованной под металл фронтальной панелью. Все это заслуживает уважения.
Выпускается и версия с прозрачным акриловым окном на левой боковине, квадратной формы, которое занимает практически всю площадь панели. В целом, дизайн Suppressor F51 очень напоминает шведский Fractal Design Define R5.
В плане защиты от шума Suppressor F51 оборудован по полной программе. Здесь и качественная шумоизоляция на обеих боковинах, в том числе имеется вентиляционная решетка в районе видеокарты, закрытая шумопоглощающей заглушкой. И шумоизоляция на фронтальной дверце. И шумоизолирующие заглушки по всей площади верхней панели. Полный набор, так сказать.
По габаритам Suppressor F51 немногим больше, чем большинство других Midi Tower корпусов, его размеры (230 х 525 х 577) больше подойдут формату Full Tower. Хотя Suppressor F51 и позиционируется компанией как обычный Midi Tower.
Помимо материнских плат ATX, Suppressor F51 поддерживает также форм-фактор E-ATX, что можно отметить как плюс. В остальном, поддержка двух 5.25-дюймовых устройств и шести 3.5-/2.5-дюймовых накопителей. Suppressor F51 имеет массу нетто 12.7 кг, из чего можно примерно оценить толщину стали корпуса – около 0.8 мм. Сам производитель о толщине стали умалчивает.
В плане эффективности охлаждения компонентов Suppressor F51 очень даже хорош. По сравнению с Fractal Design Define R5 он охлаждает комплектующие получше на несколько градусов, скорее из-за увеличенных габаритов. По уровню шума они с Define R5 примерно одинаковые. Но Suppressor F51 представляет куда больший интерес в плане кастомизации СО, в том числе жидкостной. Корпус однозначно заслуживает внимания. Однако стоимость Suppressor F51 превышает Define R5 чуть ли не на 30 американских долларов, это около 25% от Define R5.
Технические характеристики Thermaltake Suppressor F51.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
1 х 140 мм сзади (~1000 об/мин) |
3 х 140/120 мм или 2 x 200 мм сверху 1 х 140/120 мм сзади 1 х 140/120 сбоку 2 х 120 мм снизу |
| Поддержка СЖО |
Радиатор сверху: 1 x 420/360 мм Радиатор снизу: 1 х 240 мм Радиатор сзади: 1 х 120 мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
