Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года (страница 9)
Thermaltake Suppressor F31
Как можно догадаться из названия, Thermaltake Suppressor F31 является младшим братом модели Suppressor F51, он компактнее по габаритам и скромнее в плане функционала.
Производитель решил сделать корпус компактнее, чтобы он верно ассоциировался с термином Midi Tower. К тому же, Suppressor F31 меньше в цене чуть ли не на 25%.
Из существенных отличий Suppressor F31 от F51, помимо уменьшения габаритов (до 250 х 497 х 515 мм), можно отметить поддержку корпусом только трех жестких дисков в корзине, удаление верхней корзины для HDD, и замену фронтального вентилятора на типоразмер 120 мм (задний вентилятор также уменьшился со 140 до 120 мм), который в Suppressor F31 теперь размещен прямиком возле корзины для накопителей.
Изменения коснулись расположения накопителей. Suppressor F31 поддерживает все те же шесть 3.5-/2.5-дюймовых HDD, но три из них закрепляются за поддоном системной платы, как это сделано в корпусе Fractal Design Define S (вы наверное заметили возросшую ширину Suppressor F31 на 20 мм). Расширение СО в Suppressor F31 также стала поскромнее на ступень, в том числе это касается ликвидации контроллера вентиляторов. Все это вылилось в ухудшение охлаждающей способности Suppressor F31 (на несколько градусов). В целом, понятно, почему Suppressor F31 стал на порядок дешевле.
Технические характеристики Thermaltake Suppressor F31.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 х 120 мм сзади (~1000 об/мин) |
| Макс. Возможная СО |
3 х 140/120 мм или 2 x 200 мм сверху 1 х 140/120 мм сзади 1 х 140/120 сбоку 2 х 140/120 мм снизу |
| Поддержка СЖО |
Радиатор сверху: 1 x 360/280 мм Радиатор снизу: 1 х 140/120 мм Радиатор сзади: 1 х 140/120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
220 (без вентилятора) |
Zalman R1
Напоследок остается упомянуть еще один корпус от южнокорейского производителя – Zalman R1, который в какой-то степени является преемником модели Z3.
Этот корпус обладает уникальной в своем роде характеристикой – соотношением своего позиционирования как малошумный корпус и своей стоимостью. Дело в том, что любой малошумный корпус, какой бы он не был, никогда не отличается низкой ценой. Даже самые недорогие конкуренты стоят около $70-90. Zalman R1 оценивается всего в $45.
Впрочем, не стоит ждать от Zalman R1 чуда. Этот корпус находится в бюджетной нише, а это значит, что в той или иной степени функционал продукта снижен.
В Zalman R1 отсутствует шумоизоляционный материал на боковых панелях, зато он имеется на фронтальной дверце. Верхняя панель также закрыта пластиковой крышкой, которую при необходимости можно снять. Боковые панели полностью закрытые, без вентиляционных отверстий. Сюда же можно отнести и наличие в корпусе реобаса, который позволяет задавать вентиляторам две скорости вращения, либо совсем отключать их.
В Zalman R1 установлены вентиляторы, способные стартовать при очень низком напряжении – около 3 В. А в режиме с минимальными оборотами скорость вращения вентиляторов составляет ~400 об/мин, что делает корпус почти бесшумным. Все это указывает на позиционирование Zalman R1 именно как малошумного корпуса, с весьма стильным классическим дизайном, причем с ценником в ~45 американских долларов.
Технические характеристики Zalman R1.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
1 х 120 мм сверху (~1200 об/мин) 1 х 120 мм сзади (~1200 об/мин) |
2 x 120 мм сверху 1 х 120 мм сзади |
Заключение
Итак, мы рассмотрели основные модели малошумных корпусов с наличием шумоизоляционного материала, правда, не все из них заслуживают своих денег. Но и оставшихся вариантов достаточно, чтобы выбрать корпус необходимого форм-фактора и дизайна. Причем в плане внешнего вида, как вы могли убедиться, большинство подобных решений выполнено в строгом классическом стиле без каких-либо изысков. Все они снижают уровень шума, обеспечивают должное охлаждение компонентов и поддерживают системы жидкостного охлаждения.
Но что же все-таки выбрать? Ниже мы приведем небольшой перечень корпусов, которые по праву заслуживают внимания при сборке малошумного системного блока.
Наибольший интерес на российском рынке представляют модели производства Fractal Design, в частности серия Define. На мой взгляд, это лучшие решения в данном классе – качественно изготовленные, продуманные, с хорошей шумоизоляцией и неплохой эффективностью охлаждения компонентов. И к тому же, по приемлемой стоимости. Линейка Define представлена моделями формата Midi Tower (Define R5, Define S), Full Tower (Define XL R2) и Mini Tower (Define Mini). И рассмотрение сегмента «тихих» решений лучше начинать именно с нее.
Не меньший интерес вызывают и малошумные корпуса немецкого производителя Nanoxia. Их ассортимент представлен шестью моделями серии Deep Silence: от компактного Mini Tower до огромного Big Tower. Они очень похожи на шведские «фракталы», причем частично их конструкция в плане организации СЖО даже более грамотна. К сожалению, в России сейчас с доступностью этих устройств туго. Но если представится возможность приобрести Nanoxia Deep Silence (Silence 1, Silence 2) – берите, не пожалеете.
Другой популярный производитель, наоборот, очень хорошо представлен на отечественном рынке. Речь идет о Cooler Master и ее модели Silencio 652S. По качеству изготовления и функциональности она не уступает Fractal Design Define R5/R4, а в некоторых фишках даже превосходит их («горячее» подключение HDD, встроенный SD-кардридер). Это достойный корпус, оправдывающий вложенные в него денежные средства.
Еще один корпус производства Cooler Master, Silencio 650 Pure, занесен в данный раздел, поскольку он является очень хорошим компромиссом по соотношению цена/производительность. И пусть эта модель лишена фишки старшего Silencio 650 в виде «горячего» подключения HDD, зато она на четверть дешевле.
Ну а если вы совсем стеснены в деньгах, хорошим выбором может стать «южнокореец» Zalman R1. Это действительно малошумный корпус, в котором есть все, что нужно для сборки игрового ПК, причем его стоимость составляет всего $45. Конечно же, не идеальное решение, но одно из лучших на рынке по соотношению цена/производительность.
А в том случае, если сборка производительной системы не планируется, отлично подойдут корпуса Cooler Master Silencio 550 или более компактный Cooler Master Silencio 352. В числе их плюсов – стильный дизайн, неплохая функциональность и не слишком высокая цена. Но игровой ПК с производительным горячим «железом» в этих корпусах собирать не рекомендуется. По крайней мере, при использовании воздушного охлаждения.
В качестве недорогого малошумного корпуса хорошо подойдет американский Corsair Carbide 330R. Конечно, его не назовешь дешевым, но стоимость в $90 все же ниже, чем у конкурентов. А свои функции по охлаждению комплектующих и снижению уровня шума он выполняет не менее хорошо.
Еще один малошумный корпус, и тоже американского производителя – Antec P280. Он качественно сделан и оснащен грамотной СО. Но он является ветераном рынка, пусть и актуальным, и найти его сейчас в продаже непросто. Если с его доступностью возникают проблемы, обратите внимание на модель Antec P100 - более современный и компактный корпус. Ну а если вы являетесь обладателем тяжелого кошелька, ваш выбор - Antec P380, который обойдется как минимум в 200 евро, но он того стоит.
Своего места в нашем перечне заслуживает и AeroCool DS 200. Данный корпус качественно сделан и выполнен из достаточно толстой стали, выглядит весьма стильно, наделен хорошей функциональностью, интересен множеством ярких вариантов расцветок, а также предлагает полноценную поддержку двух 280-/240-мм радиаторов СЖО.
И, наконец, корпус Thermaltake Suppressor F51. Этот продукт должен быть в начале списка, рядом с решениями Fractal Design, но был оставлен на десерт. Он по праву заслуживает уважения по всем параметрам. И если вас не смущает высокая стоимость этой модели (на ~25-30% дороже, чем Fractal Design Define R5), Suppressor F51 станет отличным выбором для покупки.
Итог таков: все зависит от вашего кошелька, предпочтений в плане дизайна и габаритов корпуса. Из лидеров, которые доступны в нашей стране, отметим Fractal Design Define R5 и Thermaltake Suppressor F51. Но в любом случае выбор остается за вами.
А напоследок добавим, что при подготовке к сборке малошумного ПК выбирайте тихие комплектующие, поскольку даже самый продвинутый корпус на свете не спасет ваши уши от громкого шума.
