Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК
Оглавление
- Вступление
- AeroCool DS Cube
- Antec ISK600
- BitFenix Prodigy
- Cooler Master HAF Stacker 915
- Corsair Obsidian 250D
- Corsair Graphite 380T
- Fractal Design Node 304
- ID-Cooling T60-SFX
- Lian Li PC-TU200
- Lian Li PC-V358
- SilverStone Raven RVZ01
- SilverStone Sugo SG10
- Zalman M1
- Заключение
Вступление
В последнее время компактные корпуса приобретают все большую популярность. И не только для сборки HTPC, но и производительного игрового ПК. Если каких-то пять лет назад модели небольших габаритов занимали в основном сегмент HTPC, то сегодня, когда идет стремительный переход на более тонкие технологические нормы, «железо» становится «холоднее», а производители предоставляют обширный ассортимент Mini-ITX плат (причем многие из них по функциональности мало уступают старшим собратьям), собрать производительный компактный компьютер намного проще. Благо производители пополнили свой ассортимент малогабаритными корпусами. И чувствуется тенденция наращивания.
В данной статье будут рассмотрены наиболее актуальные модели корпусов небольших габаритов с поддержкой материнских плат форм-факторов Mini-ITX и microATX, которые так или иначе подходят для сборки игрового ПК. Многие из них побывали на тестировании в лаборатории Overclockers.ru. Главные критерии выбора – компактные размеры, а также поддержка длинного графического адаптера и его достаточно эффективное охлаждение. Последнее крайне необходимо именно для геймерского ПК.
Для продвинутого пользователя не секрет, что чем меньше размеры корпуса и его внутреннего пространства, тем более плотно в нем скомпонованы комплектующие. Из-за этого прохождение воздушных потоков внутри может быть затруднено, а это чревато перегревом «железа» (или сильным нагревом) и выходом его из строя. Особенно, если оно разогнанное. Кроме того, компактные корпуса часто не оборудованы достаточно эффективной системой вентиляции. Поэтому в случае сборки производительного компьютера в компактном корпусе на первый план встает вопрос о выборе корпуса с эффективной СО.
И, конечно же, когда идет речь о высокопроизводительных комплектующих (здесь в первую очередь подразумевается видеокарта, как наиболее горячий и склонный к перегреву элемент ПК), следует помнить основное правило: при сборке производительного ПК в компактном корпусе следует выбирать современный графический адаптер, не отличающийся высокой степенью нагрева. Сегодня лучше всего сделать выбор в пользу Nvidia GeForce GTX 9XX (архитектура Maxwell, которая отличается меньшей потребляемой мощностью и меньшим нагревом). Этим как минимум снимется половина проблем, связанных с перегревом.
Еще один немаловажный момент. При выборе видеокарты для небольшого корпуса предпочтение следует отдать версии в референсном исполнении. Такая модель оборудована так называемой турбинной системой охлаждения и при ее функционировании большое количество нагретого картой воздуха выдувается за пределы системного блока (средствами самой видеокарты). Да, такая карта может быть более шумной. И да, такая карта в плане охлаждения будет вести себя хуже, чем «нереференс» с хорошей СО. Но это справедливо, если собирается ПК в среднем или большом приличном корпусе. Зато референсный видеоускоритель может быть тем самым «глотком свежего воздуха» именно в компактном корпусе. Конечно же, нельзя говорить, что может быть только так и никак иначе. Здесь многое зависит от конструкции корпуса и организации в нем СО.
Итак, далее пойдет небольшой список компактных (и не очень) корпусов, которые заслуживают внимания тех пользователей, кто собирается освободить комнату от громоздкого системного блока в пользу компактного «малыша».
А что же делать тем пользователям, которые придерживаются традиций «старой школы» и предпочитают габаритные корпуса всем прочим? Им можно посоветовать ознакомиться с нашим материалом по выбору большого корпуса для производительного ПК, в котором основное внимание уделено актуальным на сегодняшний день моделям форм-фактора Super Full Tower (Ultra Tower) и не только.
AeroCool DS Cube
Корпус AeroCool DS Cube является, наверное, единственным более-менее компактным решением у AeroCool, в котором можно собрать ПК небольших размеров. Хотя у этого производителя корпусов великое множество, большинство из них не отвечают требованиям в плане компактности. AeroCool DS Cube рассматривался в лаборатории Overclockers.ru и при желании с ним можно ознакомиться более подробно.
Вариантов расцветок у DS Cube изначально было шесть:
Затем к ним прибавились еще три: зеленый, розовый и голубой. Не правда ли, впечатляющий набор? Кстати, выпускаются еще аналогичные модели с небольшим прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке.
Вы только посмотрите, что пишет об этом корпусе производитель:
- Тихий квадратный геймерский корпус, выполненный из стали толщиной 0.8 мм, которая блокирует большую часть шума;
- Кожаное покрытие передней и верхней панелей с гладкой отделкой поверхности;
- Снимаемая верхняя панель облегчает доступ к материнской плате;
- Полностью съемная ODD + FDD стойка для простоты установки системы жидкостного охлаждения;
- Полноценная поддержка 240-мм радиатора жидкостного охлаждения на верхней панели;
- Запатентованная 3.5-дюймовая HDD стойка, разработанная для простоты установки накопителей;
- Наличие отверстий для укладки кабелей;
- Наличие отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения;
- Поддержка трех 3.5-дюймовых HDD и двух 2.5-дюймовых HDD/SSD;
- Поддержка современных высокопроизводительных видеокарт длиной до 320 мм;
- Поддержка кулера CPU высотой до 190 мм;
- Поддержка блока питания длиной до 160 мм;
- Тихие 200-мм вентилятор (~500 об/мин) на фронтальной панели и 120-мм вентилятор (~900 об/мин) на тыловой панели;
- Поддержка двух 140- или 120-мм вентиляторов на верхней панели;
- Съемный противопылевой фильтр для блока питания;
- Амортизирующие резиновые прокладки для жестких дисков и блока питания;
- 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio;
- Сменная верхняя панель. Обе верхние панели, пластиковая (тихий вариант) и сетчатая, включены в комплект.
Внутренняя компоновка выполнена весьма грамотно, в корпусе достаточно свободного места для огромного по высоте охладителя CPU (190 мм с верхними вентиляторами и 200 мм без них) и длинной видеокарты (320 мм с фронтальным вентилятором и 350 мм без него). Поддерживаемый DS Cube форм-фактор материнских плат – microATX и Mini-ITX.
Технические характеристики модели:
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
Gold / Green / Blue / Pink / Red |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~900 об/мин) |
| Дополнительные вентиляторы |
| СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
AeroCool DS Cube – хороший выбор для сборки производительного ПК небольших габаритов. Корпус получился не совсем компактный, как хотелось бы, но и габаритным его не назовешь. По сравнению со стандартной “средней башней” он выглядит конечно же меньше. При этом DS Cube поддерживает весьма габаритные комплектующие, одно только упоминание про кулер CPU высотой 200 мм чего стоит.
Отличительной чертой AeroCool DS Cube является низкий уровень шума (толстая сталь и тихие вентиляторы). Но плата за это – не слишком эффективное охлаждение компонентов, примерно на 5-10 градусов по Цельсию выше, чем на открытом стенде. И даже жесткие диски в этом корпусе греются на пару градусов сильнее, чем на Open Stand.
Ценник на AeroCool DS Cube в московской рознице на сегодняшний день составляет порядка 5000 рублей, что можно отнести к среднему ценовому диапазону.
Antec ISK600
У этого американского бренда есть парочка компактных корпусов, в которых можно собрать более-менее производительный ПК.
В нашей лаборатории побывал на тестировании один из них – Antec ISK600. Стоит даже сказать, что это самый лучший из них.
Корпус выполнен из стали, имеет съемную алюминиевую верхнюю панель, поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, видеокарту длиной до 317 мм, процессорный кулер высотой до 170 мм и блок питания длиной до 160 мм.
Вмещает один 3.5-дюймовый жесткий диск и два 2.5-дюймовых накопителя. Оборудован двухпозиционным переключателем скорости вращения единственного штатного тылового 120-мм вентилятора.
Внутри скомпонован в какой-то степени оригинально, при сборке системы обеспечивает удобный доступ ко всем компонентам.
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
1 x USB 2.0; HD Audio |
(~1200/800 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Как итог, корпус имеет стильный дизайн и хороший функционал, встроенный реобас. Процессор в корпусе охлаждается примерно также, как на открытом стенде, накопители – где-то на 5 градусов по Цельсию лучше. Единственный минус корпуса – плохое охлаждение видеокарты нереференсного дизайна из-за непродуманной конструкции боковин (в обзоре с этим можно ознакомиться подробнее). В Antec ISK600 рекомендуется устанавливать графический адаптер только референсного дизайна (с турбинной СО), корпус заточен именно под него.
Ценник на ISK600 составляет порядка 70 американских долларов, что совсем недорого. Но в России его найти в продаже сейчас весьма непросто.
