Выбираем малошумный корпус для ПК: зима 2016 года (страница 6)
Corsair Carbide 330R Quiet
В ассортименте американского производителя Corsair на сегодняшний момент есть парочка корпусов, ориентированных на тишину.
Внимания заслуживает корпус Corsair Carbide 330R Quiet формата Midi Tower, поддерживающий даже E-ATX материнские платы. Имеется поддержка трех 5.25-дюймовых устройств и четырех накопителей, а также длинных видеокарт. Конечно же, не обошлось без поддержки двухсекционного (280/240-мм) радиатора СЖО на верхней панели.
При этом Carbide 330R Quiet наделен качественной шумоизоляцией, которой корпус обложен чуть ли не со всех сторон. С обзором Carbide 330R Quiet можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Corsair Carbide 330R Quiet сделан неплохо, весьма качественно, из стали толщиной от 0.8 до 1.0 мм. Шумоизоляцией обложена фронтальная, верхняя и боковые панели. Верхняя панель закрыта поглощающей шум заглушкой, но, к сожалению, вентиляционного отверстия в районе видеокарты не предусмотрено, а иногда оно может быть очень полезно.
Производители делают его не во всех корпусах, поскольку малошумный корпус, как правило, предполагается использовать в максимально тихом режиме работы. А в таком режиме максимальное количество выпускных отверстий должны быть закрыты. К тому же, создание бокового отверстия с шумоизолирующей съемной вставкой, как правило, увеличивает себестоимость корпуса.
Carbide 330R показал очень неплохие температурные режимы, а также шумовые, сравнимые с корпусами Fractal Design Define. При этом Corsair Carbide 330R Quiet подкупает качественной конструкцией, грамотной шумоизоляцией и не слишком высокой стоимостью (около $90, примерно на $20 меньше, чем стоимость Fractal Design Define R5). Но что купить – решать, конечно же, вам.
Технические характеристики Corsair Carbide 330R Quiet.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 х 120 мм сзади |
| Макс. Возможная СО |
1 х 120 мм сзади 2 х 140/120 мм сверху |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина БП, мм |
Antec P100
Американская компания Antec – одна из старейших на рынке. В ассортименте ее корпусов выделяется линейка Performance One – в нее входят качественные малошумные корпуса с шумоизоляционным материалом.
По большому счету серия представлена достаточно старыми моделями, которые уже и в продаже-то не отыщешь, тем более на российском рынке. Но линейка обновилась в 2014 году наиболее интересной для рядового пользователя моделью P100.
Корпус получился симпатичным, он выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, семь накопителей и два 5.25-дюймовых устройства. Толщина стали шасси корпуса составляет 0.6 мм.
Звукопоглощающий материал присутствует изнутри фронтальной дверцы, на обеих боковинах, а также на верхней панели. Но шумоизоляция у этого корпуса не на битумной основе, а напоминает жесткий поролон.
Верхняя панель изначально закрыта съемными заглушками, при необходимости здесь можно разместить два 140/120-мм вентилятора или 280/240-мм радиатор СЖО (толщиной ~7 мм без учета вентиляторов). Фронтальная панель поддерживает аналогичные вентиляторы и оборудована быстросъемным противопылевым фильтром. Имеется двухскоростной переключатель оборотов вентилятора. Собственно, Antec P100 – хороший и не слишком дорогой корпус, его стоимость составляет примерно $90.
К сожалению, мне не удалось протестировать Antec P100 лично, можно только ориентироваться на оценки, найденные сети. Так, при максимальных оборотах штатных вентиляторов охлаждение компонентов на нормальном уровне, но и шум вовсе не мал. При снижении скорости вращения до минимальных (режим Min), температуры процессора и видеокарты возрастают на ~10 градусов по Цельсию (видеокарты – в ряде случаев даже больше), при этом ПК становится почти бесшумным.
Технические характеристики Antec P100.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
1 х 120 мм сзади |
| Поддержка СЖО |
