Актуальные кулеры топ-конструкции: Noctua NH-C12P SE14 и Thermalright AXP-140
Оглавление
- Вступление
- Noctua NH-C12P SE14
- Thermalright AXP-140
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Выпустив не так давно одну из самых, если не вообще самую эффективную воздушную систему охлаждения –
Правда, откровенно говоря, перенапрягаться австрийцы не стали. Они взяли свой сравнительно недавний NH-C12P, оснастили его актуальным набором креплений и «дорастили» комплектный вентилятор до 140 мм – благо габариты собственно радиатора ему вполне соответствуют. Тем не менее, хороших топ-кулеров на рынке не так много, поэтому даже такой «рестайлинговый» продукт, как NH-C12P SE14, не смог пройти мимо нашей лаборатории.
А соперника мы ему подобрали более чем достойного. Это флагман модельного ряда процессорных систем охлаждения топ-конструкции компании Thermalright – AXP-140. Он является прямым конкурентом NH-C12P SE14 и имеет ту же рекомендованную цену, установленную производителем у отметки в $60. С ужасом осознав, что этот вышедший больше года назад кулер главным объектом исследования в лаборатории overclockers.ru еще не был, мы решили попутно исправить и данное упущение. Поэтому сегодня вас ждет двойной обзор: Noctua NH-C12P SE14 против Thermalright AXP-140.
Сначала – первый. Начнем, как всегда, с изучения упаковки и комплекта поставки системы охлаждения.
Noctua NH-C12P SE14
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в типичной для последних продуктов Noctua коробке. За счет меньших, чем у NH-D14 габаритов, она выглядит аккуратнее, причем достаточно ме́ста отведено информационным блокам.
По бокам коробки перечислены основные особенности NH-C12P в версии SE14. Что приятно, краткое описание системы охлаждения приводится, в том числе, и на русском языке. А спереди и сзади присутствуют окна, через которые видны фрагменты кулера.
Его технические характеристики раскиданы по коробке: размеры радиатора приведены рядом с меньшим из двух окон, а остальные данные – сверху. Там же – более чем подробный перечень ТТХ комплектного вентилятора.
Ручка у не самой компактной коробки отсутствует.
Радиатор внутри покоится еще в одной, открытой с двух сторон, картонной конструкции.
И дополнительно его подошву защищает пластиковая крышка. Она четко отштампована под основание радиатора и неплохо на нем держится. Да и, в отличие от практически одноразовых наклеек, крышку можно будет вернуть на радиатор по окончании его использования.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обоих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Комплект поставки Noctua NH-C12P SE14 внутри также находится в своей небольшой коробке, там по отдельным пакетикам разложены:
- Элементы крепежа радиатора на процессорные разъемы Intel: backplate (монтажная крестовина для обратной стороны платы), прижимные планки, винты и гайки. Поддерживаются все актуальные сокеты: LGA 775, 1156 и 1366.
- Уже только планки и винты – для использования радиатора с процессорами производства AMD.
- «Общие аксессуары»:
- Тюбик термоинтерфейса Noctua NT-H1. Данная паста нам уже известна, она участвовала в одном из сравнительных тестов на overclockers.ru.
- Скобы и силиконовые виброизолирующие прокладки для монтажа вентилятора.
- Сразу два переходника для подключения этой самой «вертушки». Оба с резисторами, предназначены для уменьшения скорости ее вращения. Черный (он называется L.N.A. – Low Noise Adapter) – со штатных 1200 до 900 RPM, синий (U.L.N.A. – то же, только с приставкой «Ultra») – до 750 оборотов в минуту. Во всех случаях вентилятор подключается к трехконтактному разъему на материнской плате.
- Объемная фирменная наклейка на корпус.
- Инструкция по установке Noctua NH-C12P SE14. И снова – отдельно для пользователей процессоров Intel, отдельно – AMD. Вот так интересно это оформлено в виде книжки с вложениями:
Как видите, комплект поставки тестируемого кулера бедным не назовешь, все необходимое тут присутствует, аккуратно разложено и приятно оформлено. Жаль, конечно, что отвертку производитель на этот раз не положил – видимо, они полагаются только покупателям дорогущих «топ-моделей» вроде NH-D14.
Взглянем на
Радиатор
Noctua NH-C12P SE14 представляет собой типичный радиатор топ-конструкции с C-образно изогнутыми тепловыми трубками и вентилятором сверху, располагающимся параллельно материнской плате. Устанавливать рекорды по величине площади рассеивания такой конструктив не позволяет, зато высота кулера даже с учетом вентилятора при этом оказывается существенно меньше, чем в случае с башенными конструкциями. А значит, подобные системы охлаждения проще «вписать» в тонкие HTPC-корпуса. Или, например, в кейсы с большими вентиляторами на боку, которые не только ограничивают процессорные кулеры по высоте, но и (за счет прямого обдува) дают заметное преимущество именно системам охлаждения CPU топ-конструкции.
Впрочем, надо сказать, что тестируемый радиатор имеет отнюдь не рекордно малую высоту. Его общие габариты составляют 126 x 152 x 90 (В) мм (при вполне вменяемой массе – 550 граммов).
Однако даже суммарные с вентилятором 115 мм высоты NH-C12P SE14 – это и не так много: кулер едва возвышается над стандартными картами расширения. Если бы разработчики сделали его ниже, то либо он слишком низко нависал бы над материнской платой, либо площадь теплорассеивания радиатора была бы совсем несерьезной.
В нынешнем виде она составляет немногим более 4000 см2. Это, на минуточку, почти в три раза меньше, чем у другого продукта Noctua – NH-D14. Учитывая, что по остальным параметрам радиаторы очень похожи, уже сейчас сложно ожидать от обновления NH-C12P каких-то чудес в плане эффективности. Впрочем, подождем с выводами. А пока все же озвучим основные особенности конструкции радиатора.
Практически всю работу по переносу тепла берут на себя полдюжины шестимиллиметровых тепловых трубок. Они медные, никелированные, непосредственно на выходе из основания причудливо изогнуты, чтобы минимально мешать расположенным вблизи от процессорного разъема элементам материнской платы.
На трубки нанизаны полумиллиметровые алюминиевые рассеивающие пластины, места́ стыков пропаяны. Трубки достаточно равномерно распределены в плоскости пластины, они образуют большую дугу. Хотя я бы предпочел, чтобы вторая и пятая были немного смещены вниз, а пара центральных – расставлены чуть шире.
Вверху и внизу пластин присутствует «оптимизационная гребенка». Она более сглаженная, чем на том же NH-D14. Да и зачем она нужна снизу – не очень понятно. Чтобы «спрямлять» воздушный поток на выходе из радиатора для улучшения обдува околосокетного пространства материнской платы?
Алюминиевые пластины вписываются в прямоугольник 45 x 126 мм. Соответственно, от материнской платы их отделяет почти пять сантиметров – Noctua NH-C12P SE14 не помешает выступающим над материнской платой элементам.
Комментарии Правила
