Тестируем четыре недорогих блока питания мощностью 300-350 Вт: AeroCool VX-350, ExeGate ATX-AB350, Power Man IP-S300BN1-0H и Zalman ZM300-LE (страница 5)
Результаты тестов группы 300-ваттных блоков
Тест Power Man IP-S300BN1-0H
Теперь – о менее мощных блоках. Начнем с «малыша» IP-S300BN1-0H. Блок соответствует обязательным требованиям методики и справляется с нагрузкой 200 Вт. А вот при попытке подать 250 Вт нагрузки система отключается. Точно также вела себя другая модификация этого БП – IP-S300BN1-0, рассмотренная ранее.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД неплох – более 80%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отлично справляется со своими обязанностями в доступных режимах.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты вентилятора значительно увеличиваются с повышением нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок показывает неплохие характеристики при простое системы и минимальной нагрузке (45 дБ – негромкий «гул»). Однако уже при 200 Вт ситуация меняется.
Тест Zalman ZM300-LE
300-ваттный БП Zalman смог превзойти обязательные требования методики и отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 250 Вт.
КПД
Показатель КПД при неполной нагрузке оказывается очень высок – более 85%. При максимальном потреблении он чуть снижается – в этом ZM300-LE похож на AeroCool VX-350.
В
Система стабилизации отрабатывает тест достаточно уверенно. По крайней мере, здесь нет огромной просадки напряжения на линии 12 В при переходе к режиму 250 Вт.
Об/мин
Удивительный результат. Такая скорость вращения вентилятора совершенно нехарактерна для недорогих блоков этой категории.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики – на отличном уровне, БП работает почти неслышно при любом уровне нагрузки. Это очень серьезная заявка на лидерство в общем зачете группы.
Сравнение результатов
Zalman ZM300-LE – первый «большой» (ATX) блок этой категории, принимающий участие в нашем тестировании по массовой методике. До этого мы изучили только ряд малоформатных (mITX) моделей. Также сразу отмечу, что на графике представлены результаты Power Man IP-S300BN1-0, в целом аналогичного Power Man IP-S300BN1-0H. Любопытно проверить, велика ли разница между двумя модификациями одного блока.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В этом сравнении Zalman ZM300-LE идет на равных с качественными «маленькими» блоками. Результаты двух БП Power Man оказываются близки.
В
Слабее других смотрится FSP300-60GHS, остальные блоки показывают неплохие результаты.
Об/мин
Все блоки кроме Zalman ZM300-LE оснащены 80 мм вентиляторами.
С расстояния 150 мм
дБ
В этом режиме преимущество продукта Zalman по шумовым характеристикам не столь очевидно. Посмотрим, что будет дальше. А вот БП Power Man оказываются в самом «хвосте» общего списка.
Нагрузка – 200 Вт, это предел возможностей двух блоков Power Man, а также Winsis WMS-300SFX.
Zalman ZM300-LE уверенно лидирует по показателю КПД. Power Man IP-S300BN1-0H попадает в общую группу.
В
В сравнении с предыдущим режимом расклад сил не изменился. Слабее других выглядит FSP300-60GHS, чуть лучше – Winsis WMS-300SFX и SilverStone SST-ST30SF. Остальные блоки показывают хорошие результаты.
Об/мин
В большинстве случаев скорость вращения вентиляторов возросла незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
Zalman ZM300-LE – единоличный лидер. Однако качественные малогабаритные блоки SilverStone и Seasonic отстали совсем ненамного. Продукты Power Man в этом режиме издают хорошо заметное «гудение».
Дополнительное сравнение – режим с нагрузкой 250 Вт, доступный только четырем блокам.
Нагрузка высока, так что ни один из участников теста не избежал снижения КПД. SilverStone отстает, Seasonic и FSP показывают равные результаты, Zalman – в лидерах.
В
Этот же блок оказывается лучшим по качеству стабилизации, хотя результат не идеален.
Об/мин
Все блоки увеличивают обороты вентилятора. Однако ZM300-LE в сравнении с предыдущим режимом добавляет всего 80 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
В результате этот блок очень заметно превосходит всех соперников по шумовым характеристикам.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Ниже представлены списки достоинств и недостатков протестированных устройств с необходимыми комментариями.
AeroCool VX-350
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (при тестировании по нашей методике блоку доступен режим 300 Вт);
- Отличный показатель КПД (более 85% в большинстве режимов);
- Неплохие шумовые характеристики;
- Составные разъемы Mainboard и CPU.
Минусы:
- Отсутствие разъемов PCI-e.
Качество стабилизации можно признать средним – блок вписывается в рамки, установленные стандартом, но показатели не слишком высоки. Как недостаток не отмечено малое количество разъемов периферии – в этом плане VX-350 не отличается от других устройств своей категории.
Общий итог – эта модель показала себя очень неплохо и может быть рекомендована к использованию в недорогой системе с реальным потреблением до 250-300 Вт. Причем с нагрузкой 250 Вт блок справляется лучше, и если ограничиться этим уровнем потребления, можно значительно выиграть по КПД и качеству стабилизации. Основная претензия к AeroCool VX-350 – отсутствие разъемов PCI-e; как доказывают проведенные тесты, блок вполне способен «тянуть» видеокарту среднего класса. Однако для реализации этой возможности понадобятся переходники (что особенно неудобно в связи с малым количеством разъемов для периферии).
ExeGate ATX-AB350
Плюсы:
- Достаточные мощностные характеристики;
- Невысокая стоимость.
Минусы:
- Высокий уровень шума (более 50 дБ во всех режимах);
- Отсутствие разъемов PCI-e;
- Четырехконтактный разъем питания центрального процессора;
- Использование 80 мм вентилятора, расположенного в торце корпуса, что затрудняет чистку БП от пыли.
По качеству стабилизации ATX-AB350 чуть уступил AeroCool VX-350, но показатели также соответствуют требованиям стандарта.
Общий итог – дешевая модель с невысокими характеристиками, которая вряд ли заинтересует наших читателей. Адекватно такой блок будет смотреться только в составе простого офисного ПК.
Плюсы:
- Очень хорошее качество стабилизации;
Минусы:
- Посредственные шумовые характеристики.
Малогабаритный блок Power Man ранее уже рассматривался в другой модификации. В ходе тестов было выяснено, что по основным характеристикам модель с литерой H в названии мало отличается от своей предшественницы – основная разница между ними сводится к набору разъемов.
Соответственно, вердикт будет тем же, что и в прошлом случае – этот БП может привлечь внимание разве что низкой ценой, все характеристики (за исключением качества стабилизации) невысоки. В нашей подборке присутствуют и более интересные БП форм-фактора SFX той же мощности.
Zalman ZM300-LE
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (при тестировании по нашей методике блоку доступен режим 250 Вт);
- Высокий КПД (83-86%);
- Отличные шумовые характеристики;
- Неплохое качество стабилизации;
Минусы:
Поскольку это первый 300-ваттный блок формата ATX в подборке, прямых конкурентов у него пока нет. Однако можно предсказать, что когда они появятся, им придется несладко – для своей мощностной категории и цены ZM300-LE выглядит очень сильно, демонстрируя отличные характеристики во всех дисциплинах тестирования. Отдельно отмечу очень низкий уровень шума, что совершенно нехарактерно для недорогих БП младших категорий.
Общий итог – отличный выбор для бюджетной системы с невысоким потреблением, единственный минус блока – отсутствие разъемов PCI-e, при установке дискретной видеокарты понадобятся переходники.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания AeroCool VX-350, ExeGate ATX-AB350, Power Man IP-S300BN1-0H и Zalman ZM300-LE.
Теги
