Тестируем четыре недорогих блока питания мощностью 300-350 Вт: AeroCool VX-350, ExeGate ATX-AB350, Power Man IP-S300BN1-0H и Zalman ZM300-LE
Оглавление
Вступление
В новом материале, посвященном тестированию блоков питания по массовой методике, мы возвращаемся к теме моделей малой мощности. Напомню, что в рамках наших исследований (ориентированных прежде всего на ПК игрового типа) к таковым относятся устройства категорий 300 и 350 Вт.
В общем списке протестированных моделей этих групп на сегодня представлено почти два десятка устройств. И сейчас, благодаря нашему партнеру – компании Регард, к подборке будут добавлены еще четыре блока: 350-ваттные AeroCool VX-350 и ExeGate ATX-AB350, 300-ваттные Power Man IP-S300BN1-0H и Zalman ZM300-LE.
Все модели относятся к бюджетному классу. Самый простой и дешевый блок в списке – ExeGate ATX-AB350, это ATX-модель с 80 мм вентилятором, расположенным в торце корпуса. Power Man IP-S300BN1-0H также очень недорог, но у него есть своя фишка – форм-фактор SFX, что позволяет использовать блок в компактных системах, которые набирают все большую популярность. AeroCool VX-350В и Zalman ZM300-LE – модели классом повыше, это «взрослые» БП с полноразмерным 120 мм вентилятором и более высокими мощностными характеристиками.
Впрочем, ни один из героев обзора не снабжен сертификатом 80 Plus, кроме того, три модели из четырех предлагаются как OEM-продукты, лишенные упаковки. В общем – «проще не придумаешь», и тем любопытнее предстоящее сравнение. Отыщется ли в этой подборке хоть одна интересная модель, которую можно рекомендовать к покупке? Давайте выясним, а начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Участники тестирования
анонсы и реклама
Обзор AeroCool VX-350
Блок поставляется в картонной коробке небольших размеров – 235 х 195 х 95 мм. Сразу отмечу, что перед нами единственная «боксовая» модель в списке. Впрочем, в этом нет ничего удивительного – устройства этих мощностных категорий (в особенности – недорогие) очень часто предлагаются как OEM-продукты.
450x395  74 KB. Big one: 900x790  211 KB
Коробка выполнена из обычного «необработанного» картона, она универсальна и используется производителем сразу для нескольких БП (конкретная модель обозначена с помощью наклейки, что хорошо заметно на снимке). Соответственно – информативность оставляет желать лучшего, отсутствует даже таблица мощностных характеристик, а единственная техническая «подробность», сообщаемая на коробке – типоразмер вентилятора.
Тем не менее, даже такая простая упаковка (в сочетании с «пузырчатым» пакетом) должна обеспечить сохранность блока при транспортировке. Это может оказаться существенным плюсом при доставке БП по почте – в сравнении со всеми нынешними конкурентами у него больше шансов приехать целым.
450x396  64 KB. Big one: 900x792  186 KB
Комплект поставки также оказался очень прост: инструкция, крепежные винты и шнур питания. Впрочем, так комплектуются и многие более дорогие модели, по существу – добавить нечего.
450x324  34 KB. Big one: 900x648  102 KB
Внешне блок выглядит совсем неплохо. Черный корпус, аккуратные наклейки, бюджетность выдают разве что шнуры без дополнительной оплетки.
450x394  59 KB. Big one: 900x787  167 KB
Габариты VX-350 – 149 х 139 х 86 мм (ATX-формат), масса – 955 г. Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
450x422  36 KB. Big one: 900x844  100 KB
На задней панели расположена кнопка отключения питания (отмечаю особо, так как при создании подобных недорогих моделей производители часто экономят даже на этом элементе).
VX-350 оснащается вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это «стандартная» семилопастная модель – очень схожими (по форме крыльчатки и количеству лопастей) вертушками оснащается большинство блоков нижнего и среднего ценовых сегментов. О типе подшипника не сообщается.
450x421  45 KB. Big one: 900x842  136 KB
Решетка, накрывающая вентилятор, является несъемной, что может затруднить чистку БП от пыли.
Рассмотрим заявленные мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два канала (не лучшее решение для блока небольшой мощности) с ограничениями по силе тока 14 А (мощность – 168 Вт) и 11 А (132 Вт). Суммарно по ней можно подать до 300 Вт. Весьма неплохой показатель для 350-ваттного БП – 85.7% от заявленного номинала модели.
450x153  34 KB. Big one: 800x272  73 KB
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 16 А, а на линии 5 В – 15 А. Общая нагрузка на эти каналы может достигать 110 Вт.
Теперь о разъемах. Приятным сюрпризом стало наличие составных коннекторов ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (этим могут похвастать далеко не все модели небольшой мощности). Длина шнуров – 350 мм.
450x396  44 KB. Big one: 798x702  102 KB
PCI-e для подключения видеокарты отсутствуют как класс. Жаль – 350-ваттный блок стоило бы оснастить хотя бы одним шестиконтактным разъемом – заявленных характеристик достаточно для системы с дискретной видеокартой начального или среднего уровня.
Для подключения периферии предлагается использовать два разъема SATA, два Molex и один Floppy. Прямо скажем – не густо, однако конкуренты VX-350 оснащены приблизительно так же, к тому же, подобного набора хватит для большинства типичных домашних ПК. Длина шнура с тремя коннекторами составляет ~600 мм, с двумя – ~450 мм.
450x277  30 KB. Big one: 900x553  84 KB
Что ж, в целом эта модель производит неплохое впечатление. К ее плюсам можно отнести весьма солидный внешний вид, неплохие мощностные характеристики и наличие полноценных составных разъемов Mainboard и CPU. К минусам – отсутствие коннектора PCI-e.
Обзор ExeGate ATX-AB350
Блок поставляется в OEM-варианте, без упаковки. Внешне эта модель смотрится куда проще продукта Aerocool.
450x346  40 KB. Big one: 903x695  116 KB
К тому же она относится к классу ATX-моделей с 80 мм вентилятором – на мой взгляд, это самое неудачное сочетание («большой» корпус позволяет использовать полноразмерный 120 мм вентилятор, но производитель предпочитает шумную «жужжалку» ради экономии в пару долларов).
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (как уже отмечалось, это стандартный форм-фактор ATX). Масса – всего 550 г, это одна из самых легких моделей за все время наших тестов, на вес корпус ощущается «пустым». БП выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
450x407  43 KB. Big one: 900x814  138 KB
На задней панели расположена кнопка отключения питания. ATX-AB350 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 80 х 20 мм.
450x258  39 KB. Big one: 900x515  103 KB
Взглянем на наклейку с таблицей мощностных характеристик. Линия 12 В, как и в предыдущем случае, разделена на два канала. Интересно, что ограничения по силе тока тут те же – 14 А и 11 А.
Однако при указании максимальной суммарной нагрузки производитель ненароком потерял 50 Вт – по двум каналам можно подать только 250 Вт, против 300 Вт у AeroCool. Непорядок – всего 71% от заявленного номинала модели. Такие параметры более характерны для 300-ваттных БП.
450x149  24 KB. Big one: 800x265  53 KB
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 21 А, а на линии 5 В – 15 А. Максимальная суммарная нагрузка – 103 Вт.
У этого блока составным является только разъем питания материнской платы – ATX Mainboard 20+4-pin, а вот для CPU предлагается использовать обычную «четверку». Еще один минус на фоне конкурента.
445x450  54 KB. Big one: 890x900  147 KB
А вот по количеству разъемов для питания периферии этот блок смотрится выигрышно: количество разъемов SATA увеличено до трех (против двух у VX-350), в остальном все также – пара «Молексов» и один Floppy. Длина шнуров – ~620 мм.
450x329  32 KB. Big one: 900x658  87 KB
Пожалуй, это и можно отметить как единственный плюс данного БП. В остальном он явно уступает модели AeroCool – 80 мм вентилятор, простейший дизайн, невысокие мощностные характеристики, четырехконтактный разъем питания CPU.
Страница 1 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 30
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
