Новости Hardware Роман Семёнов
Одна из них способна превратить в караоке любой трек, полностью убирая голос исполнителя
Известный производитель звуковых устройств, компания Tronsmart, представила для российских покупателей три портативные колонки для вечеринок. Новинки получили название Halo 210, Bang 2 Ultra и Bang 2 Max. Halo 210 является наиболее необычным из этих предложений, умея в режиме реального времени убирать из треков голоса исполнителей. Таким образом, любая песня превратится в караоке, избавляя от необходимости искать минусовки.
Модель Bang 2 Ultra подойдёт для проведения масштабных вечеринок, обладая пиковой мощностью до 500 Вт. Колонка Bang 2 Max будет востребована среди любителей путешествий и отдыха на природе благодаря продолжительности работы до 34 часов и уровню защиты IPX7.
Halo 210 удаляет вокал из треков при помощи искусственного интеллекта. Во время воспроизведения звук анализируется и голос исполнителя отделяется от музыки. Эта функциональность работает на трёх уровнях. На первом она составляет 25%, когда голос немного приглушается, но его можно расслышать. Это подойдёт в том случае, если текст песни неизвестен наизусть. На уровне в 50% вокал уходит на задний план и партия ведётся пользователем. На уровне 100% остаётся исключительно музыка.
Опция Smart Lead Vocal позволяет при необходимости подсказывать текст песни в приложении Tronsmart. Также в приложении или при помощи кнопок на корпусе колонки можно настроить эхо и реверберацию для микрофона.
Акустика этой колонки выполнена по схеме 2.1, используя два 2,5-дюймовых СЧ/ВЧ-динамика и 6,5-дюймовый вуфер. Совокупная мощность составляет 140 Вт, поддерживается диапазон частот от 40 Гц до 20 кГц. Этих значений будет достаточно для небольших помещений и компаний.
Благодаря аккумулятору ёмкостью 4500 мАч колонка сможет работать 18 часов с уровнем громкости 50% и без подсветки. Ещё 3 часа можно получить благодаря режиму энергосбережения PowerXtend. На полную зарядку уходит 3,5 часа.
Соответствие стандарту IPX4 означает защиту корпуса от брызг, но оставлять колонку под дождём не стоит. Размеры Halo 210 составляют 268,8 х 279,6 х 389 мм при весе 6,54 кг. На выбор доступны пять режимов подсветки, настраиваемые режимы караоке и эквалайзер. Покупатели могут сделать выбор между версией с двумя беспроводными микрофонами в коробке и без микрофонов. Разъёмы на корпусе позволяют подключать проводной микрофон и гитару.
Если нужна большая мощность, стоит отдать предпочтение колонке Tronsmart Bang 2 Ultra. Пиковое значение мощности у неё составляет 500 Вт, тогда как номинальная равна 320 Вт RMS.
Самая крупная из трёх рассматриваемых колонок получила два 1,25-дюймовых твитера, два 4-дюймовых среднечастотника и овальный вуфер 6 х 9 дюймов. Она поддерживает диапазон частот от 40 Гц до 20 кГц. Подобные характеристики позволяют использовать её на мероприятиях с парой десятков человек.
Для любителей караоке создатели колонки предусмотрели входы для проводного микрофона и гитары. Через приёмник можно подключить беспроводные микрофоны. Удаление вокала посредством ИИ здесь не поддерживается, поэтому потребуется заранее подготовить минусовки.
Среди других интерфейсов представлены AUX, слот для TF-карты, USB-A и USB-C. Последний позволяет заряжать от колонки смартфоны, превращая колонку в повербанк.
Ёмкость аккумулятора 9000 мАч обеспечивает 24 часа работы с громкостью 50% и без подсветки. PowerXtend увеличивает это значение на 4 часа, в зависимости от используемого режима. Столько же времени уходит на полную зарядку Bang 2 Ultra.
Эта колонка получила более продвинутую защиту IPX6, выдерживая струи воды под давлением. Это позволяет ей пережить попадание под дождь.
Вес 10,56 кг и размеры 595 х 248 х 313 мм означают, что эта колонка не для прогулок и её следует возить с собой в машине. Доступны режимы подсветки и эквалайзер с возможностью настраивать их в приложении Tronsmart.
Модель Bang 2 Max можно считать промежуточным вариантом между двумя описанными выше. Она легче по сравнению с Ultra, при этом дольше работает без розетки. Её мощность составляет 200 Вт; используется трёхполосная схема 2.2.2 и поддерживается диапазон частот от 40 Гц до 20 кГц.
В пользу применения Bang 2 Max на открытом воздухе говорит защита уровня IPX7. Она позволяет устройству выдержать погружение в воду на глубину 1 м на полчаса. Продолжительность работы с громкостью 50% без подсветки составляет 26 часов, а PowerXtend увеличивает этот показатель до 34 часов. Такая автономность даёт возможность использовать колонку во время путешествий на выходных с ночёвкой без необходимости искать розетку. Аккумулятор ёмкостью 9000 мАч полностью заряжается за 3 часа.
Через порт USB-A от колонки можно заряжать смартфоны и планшеты. Для воспроизведения музыки доступны подключения через Bluetooth, AUX, TF-карты и USB-флешки. Есть четыре режима подсветки, но в перечне характеристик отсутствует вход для микрофона. Эта колонка весит 7,55 кг при размерах 528,8 х 218 х 279 мм.
Все три модели поддерживают стандарты Bluetooth 6.0 и Auracast, что означает возможность использовать две одинаковые модели как стереопару. Auracast позволяет устанавливать связь с другими колонками Tronsmart с поддержкой этой технологии. Halo 210 поддерживает объединение более чем 100 колонок.
Для российских покупателей Halo 210, Bang 2 Ultra и Bang 2 Max доступны в магазинах OZON и AliExpress.
