Тест пяти блоков питания формата SFX: 300 Вт модели SilverStone, Seasonic, FSP, Power Man и Winsis (страница 2)
FSP300-60GHS
Блок FSP – одна из наиболее типичных моделей своего класса в данном наборе. БП поставляется в ОЕМ-варианте, габариты корпуса соответствуют требованиям стандарта – 125 х 100 х 63 мм. Блок питания предоставлен на тестирование магазином PostRider.ru .
Масса блока – 825 г. По дизайну он не выделяется из общей группы: все тот же некрашеный корпус, штампованная решетка вентилятора и отсутствие оплетки шнуров.
Данная модель оснащена кнопкой отключения питания.
Внимательные читатели могли заметить, что по внешнему виду этот блок чрезвычайно схож с моделью SilverStone (как минимум, здесь используются тот же корпус и 80 мм вентилятор), однако мощностные характеристики заметно отличаются.
Производитель блока решил посекретничать – суммарная мощность, которую можно подать по двум виртуальным линиям 12 В, не указана. Известно лишь то, что сила тока на одной из них может достигать 14 А, а на другой – 16 А.
Суммарное ограничение нагрузки по линиям 3.3 В и 5 В составляет 125 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS.
Ни один из кабелей FSP300-60GHS не снабжен пластиковой оплеткой. Длина шнуров питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin) и процессора (CPU 4-pin) составляет 320 мм.
Набор разъемов для питания периферии здесь приблизительно тот же, что и у предыдущих моделей: пара SATA (длина шнура 340 мм), три Molex и один коннектор Floppy (длина шнуров 480 мм).
От модели Seasonic этот блок выгодно отличается стандартными размерами. По остальным же параметрам эти модели близки.
Power Man IP-S300BN1-0
Модель Power Man – еще один типичный представитель данной категории БП. Внешний вид в особых комментариях не нуждается, дизайнеры потрудились разве что над решеткой, накрывающей вентилятор.
Габариты блока – 125 х 100 х 63 мм (что соответствует требованиям стандарта), масса – 890 г.
Данный блок не оснащен кнопкой отключения питания, ее место занял переключатель напряжения сети – 115/230 В.
Блок оснащен 80 мм вентилятором, что, как уже выяснилось, является своеобразным стандартом для моделей форм-фактора SFX.
Рассмотрим наклейку с мощностными характеристиками. Линия 12 В разделена на две виртуальные с ограничением по силе тока в 16 А. Суммарно по ним можно подать до 264 Вт мощности (88% от номинала – аналогично устройству SilverStone).
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А, суммарное ограничение по мощности – 125 Вт.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin составляет 330 мм.
Этот производитель решил уменьшить количество разъемов для подключения периферии до минимума. Всего два SATA, два Molex и один коннектор для подключения Floppy-дисковода.
Стоит отметить следующее: Power Man IP-S300BN1-0 схож с моделями Seasonic и FSP, однако уменьшенное количество разъемов для подключения периферии и отсутствие сертификата 80 PLUS делают его менее привлекательным для покупателя.
Winsis WMS-300SFX
И, наконец, одна из наиболее простых моделей нынешнего обзора – Winsis WMS-300SFX. Ее размеры составляют 125 х 100 х 63 мм, масса – 740 г. Блок питания любезно предоставил на тестирование интернет-магазин компьютерной техники www.123.ru.
В отличие от всех остальных участников, у блока Winsis все шнуры и разъем для кабеля питания вынесены на боковые (короткие) грани корпуса. Собственно, так изначально и предполагалось стандартом SFX, однако сегодня многие подобные блоки выпускаются в другом варианте – как рассмотренные выше модели.
Место кнопки отключения питания у Winsis WMS-300SFX занимает переключатель напряжения сети 115/230 В.
Уже привычного вида вентилятор 80 мм накрыт несъемной решеткой.
По нагрузочной способности линии 12 В этот блок заметно уступает остальным моделям. Максимальная мощность составляет 180 Вт или всего 60% от номинала.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 115 Вт мощности.
Длина шнура питания материнской платы (ATX Mainbard 20+4-pin) составляет 300 мм, а длина шнура питания процессора (CPU 4-pin) – 410 мм.
Если у модели Power Man разъемов было просто мало, то здесь… всего один Molex, один коннектор Floppy-дисковода и пара SATA. Мне пришлось изрядно поломать голову, чтобы подключить к этому блоку видеокарту с двумя разъемами PCI-e 6-pin (конструкторы Winsis наверняка были бы в шоке от таких экспериментов).
Итак, наилучшее впечатление из всех участников теста производит модель SilverStone – она снабжена сертификатом 80 Plus Bronze и разъемом для подключения видеокарты. «Средний класс» представляют весьма схожие модели FSP и Seasonic. Чуть хуже смотрится продукт Power Man (прежде всего, из-за отсутствия сертификата 80 PLUS), аутсайдером же выглядит блок Winsis, отличившийся наименьшей нагрузочной способностью по линии 12 В и снабжаемый минимальным количеством разъемов.
Комментарии Правила
