Тестируем четыре недорогих блока питания мощностью 300-350 Вт: AeroCool VX-350, ExeGate ATX-AB350, Power Man IP-S300BN1-0H и Zalman ZM300-LE (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 3 х SATA; 1 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
450 (CPU); 450/600 (Molex, SATA) |
350 (CPU); 620 (Molex, SATA) |
370 (CPU); 650 (SATA + Molex + Floppy); 200 (SATA); |
500 (CPU); 650 (Molex, SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- AeroCool VX-350;
- ExeGate ATX-AB350;
- Power Man IP-S300BN1-0H;
- Zalman ZM300-LE;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов группы 350-ваттных блоков
Тест AeroCool VX-350
Итак, начнем с более мощных 350-ваттных устройств. Напомню, что по требованиям нашей методики модели этой группы должны справляться с нагрузкой не менее 250 Вт. Многие недорогие БП неспособны и на это, а вот AeroCool VX-350 удалось превзойти обязательный уровень. Данной модели доступна и следующая планка нагрузки – 300 Вт. Хороший результат.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Необходимо отметить отличный КПД в диапазоне нагрузок 150-250 Вт (фактически блок не уступает моделям с сертификатом 80 Plus Bronze). Этот феномен уже отмечался ранее, дешевые модели невысокой мощности иногда демонстрируют в «удобных» режимах показатели более 85%. А вот при максимальном потреблении значение несколько снижается.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями «удовлетворительно» (хотя показатели вписываются в обязательные рамки, установленные стандартом ATX, их сложно назвать хорошими). Обратите внимание на резкую «ступеньку» на графике при переходе от 200 к 250 Вт. Во втором случае «фокус» нагрузки переходит на видеокарту, абсолютное большинство БП мощностью до 450 Вт очень «нервно» реагируют на этот момент.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора в простое и при минимальной нагрузке, на мой взгляд, оказалась высоковата – более 1000 об/мин. Интересно, что показатель чуть проседает в режимах с потреблением 200 и 250 Вт. Эта ситуация нам уже знакома – скорее всего, снижение оборотов вызвано значительной просадкой напряжения на линии 12 В.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики неплохи. Хотя блок можно расслышать при минимальной нагрузке, показатель очень незначительно возрастает с увеличением потребления. 45-46 дБ – это негромкий «гул», который будет малозаметен в большинстве систем с воздушным охлаждением.
Тест ExeGate ATX-AB350
Недорогая модель ExeGate, которая уже подверглась критике при внешнем осмотре, не смогла повторить «подвиг» AeroCool – этому блоку оказался доступен лишь режим с нагрузкой 250 Вт. Тем не менее, она соответствует обязательным требованиям методики.
КПД
КПД оказался заметно ниже, чем у VX-350. Впрочем, показатель уверенно держится возле отметки 80%, что должно устроить многих покупателей бюджетного БП.
В
Система стабилизации, хоть и с трудом, но все-таки удержала напряжения в пределах нормы, установленной стандартом ATX.
Об/мин
На фоне других БП значения на графике кажутся «запредельными», но необходимо учитывать, что здесь используется малоразмерный 80 мм вентилятор.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Однако даже это «не спасает» ExeGate. Блок «гудит» и при простое системы, а в дальнейшем уровень шума лишь возрастает.
Теги
