Тестируем четыре недорогих блока питания мощностью 300-350 Вт: AeroCool VX-350, ExeGate ATX-AB350, Power Man IP-S300BN1-0H и Zalman ZM300-LE (страница 4)
Сравнение результатов
Соперниками AeroCool VX-350 и ExeGate ATX-AB350 выступают тринадцать блоков питания той же категории, протестированных ранее (также к этой группе отнесен маломощный блок Gigabyte Hercules X 430, о причинах этого решения подробно рассказано в его обзоре).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
AeroCool VX-350 демонстрирует очень высокий КПД, из других недорогих блоков сумел «отличиться» FSP 350-60HCN. ExeGate ATX-AB350 оказывается в середине списка.
В
Почти все модели показывают хорошие результаты (исключение – четыре блока, у которых напряжение на линии 12 В проседает до 11.62-11.76 В).
Об/мин
При рассмотрении этого графика необходимо учитывать, что некоторые БП снабжены 80 мм вентилятором.
С расстояния 150 мм
дБ
В списке есть несколько моделей с показателем менее 45 дБ. К этой группе относится и AeroCool VX-350. ExeGate ATX-AB350, напротив, оказался одним из самых шумных устройств.
Средняя нагрузка – 200 Вт.
КПД большинства блоков снижается. AeroCool VX-350 вновь оказывается в лидирующей группе. Ну а ExeGate ATX-AB350, благодаря тому, что показатель остался неизменным, укрепляет свои позиции на общем фоне.
В
Напряжение на линии 12 В начинает проседать почти у всех БП. AeroCool VX-350 немного не дотягивает до лидеров, но смотрится неплохо. Результат ExeGate ATX-AB350 – похуже, однако и эта модель не выпадает из общей группы.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов в большинстве случаев возросла незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, и шумовые характеристики в сравнении с предыдущим режимом изменились мало.
При выборе «максимума» было решено остановиться на отметке 250 Вт, поскольку режим 300 Вт оказался доступен очень немногим блокам.
По показателю КПД AeroCool VX-350 уступил только дорогостоящему Seasonic G-360. Отличный результат для модели этой категории. ExeGate ATX-AB350 оказывается в середине списка.
В
Показать хорошие результаты в этом тесте смогли буквально три-четыре блока. Остальные модели страдают от значительных просадок напряжения на линии 12 В. Наши новые конкурсанты – не исключение.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток закономерно возросла.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. При этом AeroCool VX-350 по-прежнему смотрится хорошо, а ExeGate ATX-AB350 остается одним из самых шумных устройств в подборке.
Теги
