Обзор трех качественных блоков питания мощностью 600 Вт: FSP DYNA 600 (DA-600), Cougar GX600 (G600) и Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4) (страница 5)
Сравнение результатов
Общее количество участников тестирования достигло 26 моделей! Конкуренция в этой популярной мощностной группе становится все более ожесточенной.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Разумно предположить, что по показателям КПД все три протестированных устройства окажутся на лидирующих позициях. Так и происходит, причем побороться с FSP DYNA 600 удается только Fractal Design Newton R3 600W.
В
Нагрузка невысока, так что заметная просадка напряжения на линии 12 В наблюдается только у одного блока – Gigabyte ATX-G600K.
Об/мин
При сравнении результатов на этом графике необходимо учитывать, что диаметр вентиляторов может различаться.
С расстояния 150 мм
дБ
Все три протестированных блока при невысокой нагрузке работают тихо (40-41 дБ). Однако на графике представлено и несколько устройств, показавших результат ~39 дБ («почти неслышно»). Посмотрим, как изменится расклад сил при увеличении нагрузки.
Средняя нагрузка – 300 Вт.
В этом режиме FSP DYNA 600 становится единоличным лидером по показателю КПД. Очень хороший результат показывает и Cougar GX600, который практически не уступает «платиновым» БП.
В
Полностью просадок напряжения на линии 12 В сумели избежать лишь три устройства. Из числа героев обзора наилучшие результаты показывает Cougar GX600.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов FSP DYNA 600, Cougar GX600 и Enhance Gold Edition 600W практически не изменилась.
С расстояния 150 мм
дБ
На том же уровне остались и шумовые характеристики – все блоки работают тихо. При этом в связи с тем, что некоторые из соперников заметно увеличили обороты вентиляторов, общее положение всей троицы стало еще лучше.
Максимальная нагрузка – 500 Вт. Хотя этот режим не является предельным для наших подопытных, сразу пять конкурирующих моделей сходят с дистанции из-за недостаточных мощностных характеристик.
FSP DYNA 600 по-прежнему нет равных по показателю КПД, хотя некоторые блоки (в том числе Enhance Gold Edition 600W) отстали от лидера всего на 1-2%.
В
А вот по качеству стабилизации DA-600 может рассчитывать только на место в середине списка. Устройства Enhance и Cougar смотрятся заметно лучше.
Об/мин
В этом режиме продукт FSP уже начинает увеличивать обороты вентилятора во избежание перегрева.
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, результат DA-600 все равно неплох. Модели Cougar и Enhance оказываются в лидирующей группе.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Плюсы:
- Высочайшие мощностные характеристики (блок без проблем справляется с нагрузкой 600 Вт);
- Очень высокий КПД (90-94%);
- Полностью модульная конструкция;
- Наличие всех необходимых разъемов для системы с двумя видеокартами;
- Рекордное (для этой мощностной группы) количество разъемов периферии;
- Оригинальный дизайн.
Минусы:
- Нестандартные размеры корпуса (длина увеличена на 25 мм);
- Заметный, хотя и не громкий, шум при высоких уровнях нагрузки (500-600 Вт).
Качество стабилизации можно признать средним. Блок полностью соответствует требованиям стандарта, но показатели Cougar GX600 и Enhance Gold Edition 600W оказались чуть выше.
Cougar GX600 (G600)
Плюсы:
- Очень высокие мощностные характеристики (блок справляется с нагрузкой до 550 Вт);
- Высокий КПД (87-91%).
- Модульная конструкция;
- Хорошее качество стабилизации;
- Низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
Минусы:
- Большая длина корпуса – 179 мм (блок на 40 мм длиннее стандарта).
Плюсы:
- Высочайшие мощностные характеристики (блок справляется с нагрузкой до 600 Вт);
- Высокий КПД (88-91%);
- Неплохое качество стабилизации;
- Низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок.
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса (длина увеличена на 20 мм);
- Немодульная конструкция.
Итак, все три рассмотренных блока питания проявили себя очень хорошо. Так что нам остается лишь придираться к мелочам
FSP DYNA 600 (DA-600) демонстрирует самый высокий уровень КПД в нашей подборке из 26 блоков. Кроме того, эта модель может похвастать очень высокими мощностными характеристиками и наличием огромного количества разнообразных разъемов. Качество стабилизации – на среднем уровне. Шумовые показатели неплохи, хотя лучше всего блок проявляет себя при нагрузке до 500 Вт, далее возникает довольно заметный гул.
Cougar GX600 (G600) чуть не дотягивает до продукта FSP по реальным мощностным характеристикам и уровню КПД. Однако этот БП отличается лучшим качеством стабилизации и более низким уровнем шума при высокой (более 500 Вт) нагрузке. Отдельно стоит упомянуть очень большую длину блока – даже корпуса среднего формата могут оказаться маловаты для GX600.
Enhance Gold Edition 600W выполнен по стандартной (немодульной) схеме, что можно рассматривать как заметный недостаток для устройства столь высокого класса. По реальным мощностным характеристикам эта модель равноценна FSP DYNA 600, но обладает чуть худшим КПД и меньшим количеством разъемов. При этом, несмотря на немодульность, длина корпуса блока превышает требования стандарта на 20 мм – при покупке следует проявить осмотрительность.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Теги
