Обзор трех качественных блоков питания мощностью 600 Вт: FSP DYNA 600 (DA-600), Cougar GX600 (G600) и Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4) (страница 3)
Выше уже отмечалось, что дизайнеры Cougar предпочли использовать в оформлении своего блока «золотистый» цвет, чтобы подчеркнуть наличие сертификата 80 PLUS Gold. Их коллеги из Enhance решили пойти еще дальше:
К сожалению, в жертву дизайну принесена информативность – на упаковке приводятся только таблицы мощностных характеристик (для всех блоков линейки Gold Edition), никаких дополнительных сведений нет.
А вот надежность упаковки на высоте – блок со всех сторон защищен вставками из мягкого пенопропилена.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания и крепежные винты.
На фоне остальных участников дизайн EPS-1760GA4 можно назвать очень скромным, хотя выглядит блок аккуратно и уж точно не дешево:
Габариты корпуса – 149 х 159 х 86 мм. Это самая короткая модель в подборке, хотя при покупке все-таки нужно проявлять осмотрительность: даже блок Enhance на 20 мм длиннее стандарта. Масса БП – 2310 г.
Он выполнен по обычной (немодульной) схеме и не снабжен кнопкой отключения питания:
Последнее выглядит очень странно, неужели конструкторы так увлеклись сокращением габаритов корпуса, что решили отказаться даже от этого обязательного элемента?
Блок оснащается одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Вертушка прикрыта тонкой проволочной решеткой, которую можно легко демонтировать для упрощения чистки блока от пыли.
Enhance заявляет для своего продукта очень высокую нагрузочную способность линии 12 В – 600 Вт (100% от номинала БП). Показатель образцовый, однако сама линия «нарезана» на четыре канала с ограничением всего по 20 А, что может привести к некоторым неудобствам с распределением нагрузки в сложных системах.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 22 А, а на линии 5 В – 25 А. В сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold.
Забавный факт, конструкторы Enhance заботливо, «с запасом», снабдили блок двумя коннекторами CPU (4+4-pin и 4-pin) – и даже этот набор оказывается самым скромным в данной подборке. Длина шнуров составляет 480 мм.
Длина кабеля с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin также составляет 480 мм.
Для питания видеокарт предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin и два PCI-e 6-pin. В этом плане блок равноценен Cougar GX600 и чуть уступает FSP DYNA 600. Коннекторы попарно размещены на двух шнурах длиной 600 мм.
Еще один повод вспомнить, насколько высок уровень всех участников обзора. Даже с двенадцатью разъемами для периферии продукт Enhance оказывается наименее оснащенным из трех блоков (Cougar предлагает пользователю тринадцать коннекторов, а FSP – восемнадцать, правда, с учетом переходников Molex -> Floppy).
Впрочем, как и в случае с разъемами CPU, это просто интересное наблюдение, а не попытка найти недостаток, ведь, по сути, набор очень хорош: шесть SATA, шесть Molex и один Floppy. Этого достаточно для домашнего ПК почти любой степени навороченности.
Итак, благодаря немодульности эта модель может похвастать самым коротким корпусом в данной подборке. В актив Enhance Gold Edition 600W необходимо занести самую высокую общую мощность линии 12 В, правда, нужно учитывать, что она не очень удачно «размазана» по четырем виртуальным каналам.
Что ж, высочайший класс всех трех блоков не вызывает сомнений. Давайте перейдем к практическим тестам, ведь теперь у нас есть сразу три претендента на первое место в общем зачете!
Теги
