Обзор трех качественных блоков питания мощностью 600 Вт: FSP DYNA 600 (DA-600), Cougar GX600 (G600) и Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4) (страница 2)
Cougar GX600 (G600)
Эта модель поставляется в картонной коробке необычной «плоской» формы (размеры – 350 х 210 х 95 мм), походящей скорее на упаковку видеокарты.
В оформлении использованы изображения продукта, графики минимум – смотрится интересно. Информативность неплоха: производитель приводит подробное описание устройства с рекламным упоминанием фирменных технологий, таблицу мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упакован Cougar GX600 надежно – в качестве дополнительных смягчающих элементов используются шнуры, «подпирающие» корпус БП с двух сторон:
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания и крепежные винты. Кроме того, блок снабжен тремя матерчатыми стяжками с застежками-«липучками» – все они закреплены на шнурах.
По опыту предыдущих тестирований, мы уже знаем, что Cougar уделяет повышенное внимание внешнему виду своих БП. Дизайнеры от души постарались и в этот раз:
Логично, что главным цветом в оформлении является «золотой» – таким способом производитель подчеркивает наличие сертификата 80 PLUS Gold.
Размеры блока – 149 х 179 х 86 мм, он о-о-очень длинный (стандарт перекрыт на 40 мм). При покупке этой модели следует соблюдать особую осторожность – GX600 может не влезть и в некоторые корпуса среднего формата. Масса БП – 2540 г.
Блок выполнен по частично модульной схеме: неотключаемыми являются шнуры с разъемами Mainboard и CPU, а также два кабеля с коннекторами PCI-e.
Дополнительные PCI-e можно вывести с помощью двух подключаемых шнуров. При этом задняя панель корпуса явно «великовата» для GX600 (в этой серии есть и более мощные модели) – здесь предусмотрено сразу четыре соответствующих разъема (выделены красным цветом).
Блок оснащается девятилопастным вентилятором 140 х 25 мм с оригинальной формой крыльчатки:
Решетка, накрывающая вентилятор, является несъемной, что может затруднить чистку устройства от пыли.
В отличие от блока FSP, у этой модели линия 12 В разделена сразу на четыре виртуальных канала с весьма невысоким ограничением по силе тока – 24 и 20 А:
Зато общая мощность несколько выше – 588 Вт против 552 Вт. В отношении к номиналу БП показатель составляет 98%! Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 25 А, максимальная суммарная нагрузка – 150 Вт. Продукт Cougar сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold.
Длина шнура с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin составляет 600 мм.
А вот с коннекторами CPU конструкторы Cougar немного перестарались (возможно, перед ними была поставлена задача «смонтировать все возможные разъемы», решенная «в лоб»). Под «монументальный» шнур длиной 1200 мм с тремя различными разъемами (CPU 8-pin, CPU 4+4-pin и CPU 4-pin) стоит выделить особую фотографию:
Выше уже отмечалось, что блок выполнен по частично модульной схеме: два шнура для видеокарты являются неотключаемыми. На них смонтированы разъемы PCI-e 6+2-pin и PCI-e 6-pin.
Еще два шнура с разъемами PCI-e 6-pin и PCI-e 8-pin пользователь может подключить к блоку по мере надобности.
Длина всех шнуров (и отключаемых, и постоянных) составляет 520 мм. Обратите внимание на оригинальность дополнительной оплетки. Плоские кабели, набранные из отдельных проводков, выстроенных «в линию», используют многие компании (вспомним, например, Corsair). Здесь же они вдобавок закатаны в толстый изолирующий кожух. Смотрится интересно, но согнуть и компактно проложить такие шнуры в корпусе может быть проблематично.
Набор разъемов для периферии включает восемь коннекторов SATA и пять Molex. В этом плане блок чуть уступает конкурирующему продукту FSP. Интересно, что конструкторы Cougar также решили не снабжать БП разъемами Floppy «по умолчанию», предпочтя переходник Molex -> Floppy.
Итак, продукт Cougar производит хорошее впечатление благодаря очень высоким мощностным характеристикам и оригинальному внешнему виду. Вместе с тем, GX600 уступает DYNA 600 по некоторым характеристикам: более длинный корпус (что ухудшает совместимость), наличие сертификата 80 PLUS Gold (против 80 PLUS Platinum), частично модульная конструкция, меньшее количество разъемов.
Теги
